Доброе время суток!
Требуется помощь в настройке частотника Omron J1000, если точнее то JZA40P4BAA.
С ПЧ я дело имел мало и давно. Нужно настроить с нуля (только что из коробки). Настраивать буду в ближайшее время, естественно сам обложился мануалами, но советы бывалых не помешают.
Схема включения в приложении.
Питание трехфазное 400 В, вращение одностороннее (без реверса), запуск внешний по 1 входу, еще один вход на функцию аварийного останова, внешний аналоговый вход управления частотой 0...10 В (в каком диапазоне будет регулироваться частота?), торможение не требуется, двигатель 400 В 50 Гц 0,6 кВт.
Требуемый режим работы: пуск двигателя по дискретному входу (останов при снятии сигнала со входа), выход на номинальную частоту вращения двигателя, изменение задания частоты вращения двигателя +-10% при изменении аналогового входного сигнала в диапазоне 0...10 В.
Прошу советов о том, в какой последовательности и какие параметры крутить.
Заранее премного благодарен!
настройка ПЧ Omron
настройка ПЧ Omron
Re: настройка ПЧ Omron
В том, каком Вам необходимо. Все гибко настраивается.TEB писал(а):в каком диапазоне будет регулироваться частота?
К сожалению, нет знаний по этому конкретному частотнику.
Перед началом колдований над ним прежде всего необходимо ввести:
- указать стандартные единицы измерения (единицы СИ или американская система - лошадиные силы и т.п.)
- параметры двигателя (ток, напряжение 380 В, номинальную частоту 50 Гц, мощность, номинальную частоту вращения, а иногда даже косинус фи с КПД)
- источник сигнала задания скорости и сигнала ПУСК (либо эти сигналы идут с клемм, либо с сетевого интерфеса, либо с кнопок на панельке и т.д.)
- максимальную и минимальную частоту в Герцах
- время разгона и торможения в секундах
Ну а далее все достаточно индивидуально для каждой задачи.
У меня данный ЧП вызывает тоску и уныние.. Имел глупость заказать это чудо в исполнении IP54, 7,5 кВт. Из сильно запомнившегося - V/f настраивается с помощью одного из параметров, там есть пресеты на тип нагрузки. Если там поставишь 50 гц максимум - то больше не будет хоть убейся. Очень не логично меню, пока освоишь, не раз вспомнишь производителя..
- город/регион: Ровно
В мануале все подробно описано... сам настраивал ...но есть такие параметры которые нужно первыми настраивать.. вот и приходиться скакать по всему меню галопом... а так нор
