Здравствуйте!
Есть ли у кого опыт работы с немецкими расходомерами Nivus?
Требуется установка их на очищенные сточные воды. Однако есть но:
1) В европейских сточных водах вряд ли есть полиэтилен и всякая другая дрянь, и поэтому вряд ли расчитывали немцецкие разработчики на наши российские сточные воды (наш минталитет...). Проблема заиливанияи налипания мусора. Как бороться?;
2) Заказали датчик с кабелем длиной 10 м, а так как места установки находятся в камере под землей, где 90% влажность, кабеля не хватит для установки компенсатора на поверхность, и придется устанавливать элемент компенсации давления в камере. Вот теперь не знаю, как к влажности отнесется сам этот элемент.
3) В руководстве сказано "провода подключения этих датчиков могут быть удлинены обычными сигнальными проводами с одинарным защитным покрытием" потом еще приписка "необходимо принимать во внимание максимально допустимую величину сопротивления" а какое именно значение - не сказано. Кабель, который рекомендует производитель это "кабели типа A2Y(L)Y 6x2x0.8 или с большим числом проводов", и опять же допустимую величину сопротивления на него не могу найти.
4) На картинке указано, что длина проводов от датчика до компенсатора max 30м, а от компенсатора до передатчика - 70 м. А внизу написано что "элемент компенсации давления также служит разъемом для удлинения кабеля. Пожалуйста, следите за тем, чтоб максимальная длина кабеля от датчика до передатчика не превышала 250 м". Так чему верить?
Датчик, который заказали - KDA-KP1001L0, сам расходомер (передатчик) - OCF-00W0AC0.
Прибор дорогой, поэтому ошибиться никак нельзя. Заранее спасибо.
Расходомеры Nivus
- город/регион: Красноярск
