Буйковый уровнемер на раздел фаз.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Речица
Добрый день.
У нас стоят буйковые уровнемеры (Сапфир 22Ду) на разделе фаз. (нефть/вода)
Там диаметр буйка 80 мм. / приборы очень старые и у них в паспорте даже прописано что буёк должен быть 60-120 мм. Не менее.
Сейчас мы собираемся покупать новые уровнемеры: Foxboro 244 или ЦДУ. Там диаметр буйка идёт уже 20-25 мм.
И тут на ровном месте спор:
Я как молодой работник считаю что новые приборы 2019 года, уже произошёл сдвиг в технологии и по расчётам фирмы буёк нужен именно такой как они и рассчитали: 20-25 мм. Там другой чувствительный элемент и нужен именно такой диаметр буйка.
А более старшее поколение убеждают меня что такое покупать не стоит, буйки должны быть именно 80 мм (не меннее), потому что такие были в старом, советском Сапфире, они проверены временем и вообще по закону Архимеда чем толще буёк, тем лучше.
Помогите разрешить данный спор.
Мои контраргументы не работают.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Я с такими коллегами обычно после смены доходил до автостоянки, смотрел что у них автомобиль совсем не ВАЗ-2101 и иже с ними, слал их лесом, и говорил: "пока на советский авто не пересядешь, не смей мне ничего советовать".
Здесь дело не только в выталкивающей силе, которая зависит от силы Архимеда(объём = высота * площадь сечения{зависит от диаметра}), но и в разных принципах ответа на выталкивающую силу данных уровнемеров.
У наших старых Сапфиров - внутри контактный тензодатчик, а у "этих" - торсион с бесконтактным датчиком Холла. Отсюда вывод - чем больше выталкивающая сила(диаметр при постоянной высоте буйка) тем точнее будет работать "наш" датчик, а "этим" пофигу - они даже вес буйка(для них это критично) унифицируют для любой длины этого буйка.
Лучше посмотрите в сторону современных Сапфиров, т.к. одни плюсы - ничем не уступают "этим"(теперь есть разные принципы и тензо, и торсион, цена ~50кРуб в отличии от 320к и 400к за "эти", и самое главное - фланцы те же, если модель у Вас 2620, то и новый подойдет идеально).
У нас на производстве меняем Сапфиры-22-ДУ-2620 постепенно на Flex-ы(решение не наше), изготавливаем переходные катушки для установки на уровнемерные колонки аппаратов, но "наши" не восприимчивы ко всяким ложным эхо в отличии от новых - работают как и работали больше 20 лет и всё с ними хорошо, пока они живы.
- Страна: Беларусь
Да, вы совершено правы. Вытачивать катушки это то ещё счастье. У вас кто делает заказы на фланцы? Тоже служба КИП или технологи?Saint писал(а): ↑25 янв 2019, 18:58 Здесь дело не только в выталкивающей силе, которая зависит от силы Архимеда(объём = высота * площадь сечения{зависит от диаметра}), но и в разных принципах ответа на выталкивающую силу данных уровнемеров.
И к сожалению нам купили Magnetrol Modulevel E3. Завтра будем ставить пока параллельно Сапфиру 22 ДУ и сразу же посмотрю графики, на сколько они синхроны.
Отправлено спустя 11 минут 5 секунд:
На БУДУЮЩЕЕ:
Я написал на си программу для расчёта выталкивающей силы -
Заодно можно подобрать буёк под нужные веса.
Кому интересно, пишите.
И кто будет сталкиваться....Счастье не в диаметре, а в разности веса буйка для нефти и воды.
У Сапфира разница между 4мА и 20мА была порядка 2-3 кг. т.е. прибор более надёжный что-ли.
А у Магнетрола всего 113 грам (!!!!!!!). Он чувствует каждый грамм и получается очень лабораторным по точности.
Достичь большей разности можно за счёт подбора другого буйка из нержавейки. Максимально удалось выжать дельты в 500 г.
Завтра буду экспериментировать на живом процессе. Очень интересно что будет с буйком диаметром 22 мм в ёмкости под давлением с постоянным смешиванием фаз.
- город/регион: С-Петербург
Добрый день, Уважамые коллеги
Вопрос , а зачем механический буек , если давление и температура не запредельные?
Сегодня прекрасно на разделе сред работают микроимпульсные (рефлексрадарные) зондовые уровнемеры - никакой механики, прогнозируемые характеристики , стабильная работа - берите любой : Magnetrol, E&H, Vega....
С Уважением,
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
А за тем, что профиль плотности дают во всём диапазоне, и в. т.ч. благодаря этому являются самыми точными
- Страна: Беларусь
А у нас вообще среда турбулентная. Идёт постоянное поступление нефти и внутри ёмкости нет чёткой границы раздела.
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 39 секунд:
Кому интересно:
Зелённый Сапфир 22 Ду
Жёлтый Magnetrol
Уровень раздела фаз в ёмкости за сутки
P.s. опустил шкалу Magnetrola чтобы лучше было видно.
Оба прибора стоят друг за другом. Разве что у Сапфира успокоительная труба.
Кому интересно:
Жёлтый Magnetrol
Тут надо обращать внимание на вероятность образования отложений на штоке уровнемера. Чем больше буек, тем меньше он будет реагировать на отложения (будет их счищать) ).
Микроволновые уровнемеры тоже работают четко, но не везде. Все зависит от чистоты среды. У нас на некоторых аппаратах их чистят каждый месяц. Сейчас пробуем переходить на уровнемеры-плотномеры. По изменению плотности вычислять раздел фаз.
- город/регион: ХМАО
Andrzej, доброго времени суток. Программой не поделитесь? [email protected]
