Термопары PT100 - через таблетку или на вход AI
- корифей
Есть высоковольтный двигатель (газоочистка, дымосос)...
двигатель имеет датчики температуры PT100 (трехпроводные), 3 датчика на обмотку + 2 подшипники (DS and NDS)...
вопрос как "правильнее" подключить эти датчики к модулю аналоговых входов ПЛК (Simatic S7-300 8xAI 6ES7331-7KF02-0AB0 ) расстояние до модуля 50 метров.
есть два варианта,
#1
рядом с мотором поставить клеммную коробку с трансмиттерами (таблетками) и передать в ПЛК сигнал 4.20mA
нужны трансмиттеры...
#2
подключить напрямую PT100 к модулю ПЛК (трехпроводная схема PT100 по идее с компенсацией, расстояние 50 метров не так уж и много, но мотор высоковольтный.
модуль ПЛК позводяет подключить напрямую PT100 правда из 8 канальног он превратится в 4х канальный...
Есть две газоочистки от двух "именитых" немецких компаний, одна ставит трансмиттеры и заводит 4..20mA вторая подключает напрямую к ПЛК.
Какой вариант вы бы выбрали?
Я склоняюсь к трансмиттерам рядом с мотором.
есть два варианта,
#1
#2
4-20 мА традиционно менее точный. Вход Pt100 имеет более высокое разрешение. Но это надо читать даташит.
Если снижения точности простительно, то конечно токовая петля.
развязка лишней не будет
кроме таблеток есть преобразователи на DIN-рейку, например у Феникса MINI MCR-RTD-UI-NC (2902849)
программируются на определенный тип и диапазон, и еще много настроек
может есть что подешевле, мы такие ставим
да, и нужно не путать термопары с термосопротивлениями
Дешевле тянуть от термосопротивления Pt100 до шкафа с контроллером без преобразователей.
А преобразователи разместить в комфортных условиях.
Нормально от 7 термосопротивлений Pt100 в прокладке 90 метрах кабеля КВВГЭнг 27х1,0 от ВВ насоса.
Принять решение об использовании преобразователя (таблетки) из Pt100 в 4...20 мА на основании сравнительной стоимости и возможности монтажа:
- дешевле 4 преобразователя (таблетки) из Pt100 в 4...20 мА или один модуль AI PLC;
- есть возможность разместить в PLC столько модуля AI.
- шаман
- город/регион: Иваново
+ Уменьшение затрат на кабель.hardwareprojectspro писал(а): ↑09 янв 2019, 17:14 рядом с мотором поставить клеммную коробку с трансмиттерами (таблетками) и передать в ПЛК сигнал 4.20mA
+ Экономия входных каналов ПЛК.
+ Хорошая помехоустойчивость.
- Снижение надёжности за счёт введения дополнительных активных электронных компонентов.
См. выше, только всё наоборот. Вот и считайте...
В этом случае теряется смысл установки преобразователей: увеличить помехоустойчивость кабельной линии от датчика до ПЛК и уменьшить жильность кабеля.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
В нормальном экранированном кабеле кидайте датчики на ПЛК как Pt100 по трёхпроводной схеме и не парьтесь, на множестве высоковольтных двигателей от 400 кВт до 3150 кВт так делали (где-то на ПЛК, где-то на показометры типа УКТ38/ТРМ, длины были от 15 до 100 метров) и проблем не было никаких.
P.s.: Pt100 - это не термопары, а термосопротивления...
- город/регион: С-Петербург
Однозначно через преобразователь 4-20мА! Одна из основных проблем - исключение наводок от обмоток двигателя.hardwareprojectspro писал(а): ↑09 янв 2019, 17:14 Есть высоковольтный двигатель (газоочистка, дымосос)...
двигатель имеет датчики температуры PT100 (трехпроводные), ....
Проводили сравнительные испытания таблеток известных брендов и PT100 , с т.з. помехоустойчивости наилучшие показатели дал Emerson (не реклама), имеющий фильтр и по входу и по цепям питания.
С Уважением,
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
- авторитет
есть какая-нибудь статья или описание того,что за испытания были сравнительные?
а что, часто случались преценденты с наводками от обмоток на датчики Pt100?
- город/регион: Красноярск
Насчет обмоток утверждать не буду, а вот с наводками от частотников приходилось. Пришлось даже Ni1000 на Pt100 заменять. И то, периодический вылет за нижнюю границу диапазона остался.
- шаман
В моей практике был случай наводки на термосопротивление, которое было подключено к тепловычислителю СПТ961М. Длина кабеля около 100 м. Объект старый, никаких частотников не было (ТЭЦ, построенная в 20-х годах и реконструированная в 60-х прошлого века). Победили установкой таблетки.
Зато 4-20мА можно в витой экранированной паре. КИПЭВ бросить - это еще надежнее ))
А так то помехи бывают разные и разные варианты могут иметь свои плюсы и минусы по помехоустойчивости.
- авторитет
4-20 можно и в неэкранированной паре бросить )) метров на 700, до первой грозы
- город/регион: Саратов
Ситуация 1:1
Только в нашем случае двигатель заменили и старая "таблетка" с другим диапазоном для ТС, стала уже бесполезной. А новую "таблетку" от жадных цеховиков можно дождаться года через 3.
Поэтому для 4-х каналов пришлось переходить с 4...20 мА на 3-проводную RTD -схему.
PLC S7-300 с модулями аналогового ввода 6ES7331-1KF02-0AB0. К 4-рём входам одного из модулей, через "полевой" кабель (около 80 метров), подключили термосопротивления Pt100 по 3-х проводной схеме.
В HW config для 6ES7331-1KF02-0AB0 выбрано :
Measuring Type : RTD
Measuring Range : Pt100 Standard
На панели оператора температуры отображаются сильно "прыгающими" значениями.
Например, при среднем значении температуры в 70 град, каждую секунду значение может меняться до 6...7 градусов в обе стороны.
По схеме от SIEMENS подключения термосопротивлений, замкнули между собой клеммы М- этих 4-х входов (на "землю" не сажали), но ничего не изменилось.
Другие 4 канала сконфигурированы как 4...20 мА. Там всё нормально.
Программная защита от 50 Гц в HW config модуля активирована.
Сам не видел, но киповцы говорят, что от каждого термосопротивления к ПЛК отходит отдельный 3-х жильный кабель, каждый из которых внутри имеет экран в виде фольги и каждый край фольги заземлён со стороны агрегата.
Заземлён ли он также со стороны шкафа ПЛК - точно неизвестно, т.к. чтобы добраться до того места и посмотреть - нужно очень много всего расковырять.
Можно ли избавиться от эл. магнитных помех ?
Например, посадив всё-таки на "землю" все контакты М- этих 4-х каналов на модуле аналогового ввода ?
Последний раз редактировалось Serg315 29 ноя 2020, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
- город/регион: Курган
самое элементарное, что напрашивается - заземлить экраны в шкафу ПЛК, возле агрегата отключить.
- город/регион: г. Чехов, МО
Уровнять потенциалы шкафа и установки проводом сечением 10-16 кв.мм.
А с контактами "М-" модуля AI этих 4-х каналов нужно ли что-то делать ? Сажать их потом на "РЕ" или нет ? Или нужно ли что-то сажать на "РЕ" ?
Имеете ввиду общие методы борьбы с наводками в целом ?
Потому что всё, что указывает SIEMENS относительно упомянутых модулей AI, в отношении их подключения к термосопротивлениям по 3-х проводной схеме, мы делали, т.е. замкнули между собой клеммы М- этих 4-х входов. На "РЕ" не сажали.
Но пока не помогло.
Но пока не помогло.
- Страна: Украина
Раз у Siemens`а нет такого указания, то и не надо.
Если к заземлению подключена именно фольга, то это не есть хорошо. Нужно подключать (см. лист 39) к заземлению дренажный провод, который проложен под экраном из фольги.
Самое простое, что можно сделать, уже советовали:
Заземлять экраны нужно на ту же шину, на которую заземлено шасси модулей контроллера.
P.S.: Если кабели от Pt100 проложены совместно с кабелями дающими большие помехи, например рядом с неэкранированными силовыми кабелями от ПЧ к двигателям, то с какой стороны не заземляй - толку будет мало.
У нас при прокладке рекомендовано (очень настоятельно) выдерживать расстояния между кабелями различного назначения.Boris Parkhomenko писал(а): ↑30 ноя 2020, 14:25 Если кабели от Pt100 проложены совместно с кабелями дающими большие помехи, например рядом с неэкранированными силовыми кабелями от ПЧ к двигателям,
К примеру, расстояния между кабелями с аналоговыми сигналами и:
- высоковольтными кабелями - 40 см;
- силовыми кабелями 220 В/380 В - 25 см;
- кабелями питания систем автоматики, управления и сигнализации 220 В переменного и постоянного тока - 10 см.
Конечно же, реальность вносит свои коррективы.
- Страна: Украина
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
в таком случае, как вариант, синус фильтр на движок поставить, если по цене дешевле выйдет, чем перекладывание кабелей
- Страна: Украина
Это - да, заодно изоляция обмоток и подшипники движка дольше послужат. Всем хороши, вот только габариты, тепловыделение и цена...
