Не работает дисплей на расходомере Promag 10
Метрология, КИП и датчики
GennadyA
Сообщение GennadyA »
На расходомере Promag 10 после поверки перестал работать дисплей. Причина в неисправности платы расходомера. Производитель нашего технологического оборудования прислал новую плату. После замены платы дисплей заработал. Были введены все параметры расходомера, кроме К-фактора, серийного номера, и типа датчика которые уже записаны в память, но не соответствуют нашему прибору и не редактируются. В результате прибор работает с большой погрешностью. Вероятно новую плату сняли с расходомера серийник, к-фактор и тип датчика которого в ней прописаны. Прошу совета как отредактировать эти параметры т. к. узел учета очень важен, а общение с производителем оборудования может затянутся надолго.
hell_boy
Сообщение hell_boy »
К-фактор становится доступным после ввода кода доступа "Access Code". По умолчанию, "10"
GennadyA
Спасибо за совет, hell_boy.
Я так и делал. Доступ к редактированию параметра "К-фактор" был через код 10, но после введения нового значения он в память не записывался. Удалось это только после изменения параметра "Calibration Date", который был 01.03.2011, на 22.06.17. Вот такая интересная связь с датой калибровки.
А вот как отредактировать Serial Number и Sensor Type не подскажите?
С уважением, Геннадий.
hell_boy
GennadyA писал(а): 29 дек 2018, 10:49 как отредактировать Serial Number и Sensor Type не подскажите?
Никак, эти данные хранятся на HistoROM/S-DAT. Если Вы еще не выкинули старую плату, то можете вынуть из него HistoROM/S-DAT и вставить в новую. S-DAT похожа на флэшку голубого цвета, установлена рядом с разъемом дисплея.
GennadyA
Старая плата осталась и в принципе она рабочая и информация с неё поступают на терминал оператора, вот только дисплей расходомера не работает. Съемную HistoRom на плате я не нашел. Возможно плата другой модификации. Точное название расходомера Proline Promag 10 HART. Фото платы во вложении.
