Повторитель дискретного сигнала
Есть дикретный сигнал с частотой до 4 кГц (обороты ротора) требуется подать его в тахометр и на вход PLC. С гальванической развязкой. Сигнал =24в. Формируется NEMA преобразователем с открытым коллектором на выходе. Ничего путного в интернете не смог найти. Может что посоветуете?
Это я и сам понимаю. Но очень паять на хочется. А оптронов на DIN рейке я что то не нашел.
Спасибо. Это то что надо.alex45 писал(а): ↑17 дек 2018, 17:21 Например, вот:
https://www.wago.com/ru/релейные-и-опто ... /p/859-758
Прошу потом отписаться по результатам: как работает? Спасибо!
