Помогите подобрать датчик влажности
Имеется линия производства пеллет.Необходимо контролировать влажность опилок после сушки барабанного типа.Процесс такой в крутящийся барабан подается конвеером опилки и воздух из печи.С другой стороны барабана воздуховод ,потом циклон и вытяжной вентилятор в атмосферу.Под действием горячего воздуха (200 градусов) опилки становятся легче и выносятся из барабана потоком воздуха.Проблема в необходимости получить точную влажность (около 8 процентов) опилок после сушки.Сейчас регулировку производят вручную шибером на вытяжке.Но делают это по факту измерения влажности вручную на конечном продукте после пресса.Я так понимаю надо измерение влажности воздуха на трубопроводе после сушки? Но какой датчик использовать с учетом летящих опилок(проблема налипания возможно,температура 150-300)?
Ну как бе в циклоне вряд ли температура воздуха 200 градусов. Потому как тепло затрачивается на сушку, да и КПД такой конструкции будет не очень. Если температура в приделах 100 градусов, можно использовать метод сухого и влажного термометра, он хорошо работает при интенсивном обдуве. Но только я не вижу связи между влажностью воздуха на выходе из сушилки и влажностью готового продукта.
Я думал,что влажность можно контролировать по уменьшению влажности потока воздуха- меньше влажность воздуха ,значит высохли.Косвенно.Температура на выходе сушилки 60-100 градусов.при повышении подается сырье-температура падает.Может вообще проще составить таблицу зависимости скорости подачи сырья,влажности на входе опилок,(влажности воздуха на сушку?),температуры на входе и на выходе сушки на влажность сырья после сушки измеренной вручную?Измерять в циклоне не оперативно,да и вибратор там стоит.
Сушилка периодического действия или непрерывного?
у Овена есть, что-то около 7 тыс руб... это не реклама, я сам недавно использовал
- город/регион: Красноярск
Я тоже недавно юзал Овеновский датчик (там правда 2 в одном было, он температуру и влажность измеряет). Скажем так, восторга не вызвал. Хотя там и кривые ручки монтажников присутствовали.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Микроволновой влагомер КА-700 (Конвелс) в трубу устанавливается.
По-хорошему, надо влажность мерить материала на подаче, чтобы понимать сколько сушить надо материал, а по выходу уже коррекцию процесса вести.
- город/регион: Самара
Если Вы про ПВТ, то присоединяюсь к точке зрения. Как-то раз использовали их, из 6 датчиков один оказался бракованным, один сломался через день - начал погоду на луне показывать.
Много датчиков получается-влажность сырья,влажность воздуха ,который подмешивается в топку на сушку,влажность на выходе,по хорошему ещё и мерить полноту сгорания,т.к.кислород в сушке с опилками опасен..Собственник хочет проще. Спасибо за советы.
Можно и проще. Но вряд ли дешевле. Конвейерные весы до и после установки - можно вычислить, насколько снизилась масса продукта. Датчик остаточного кислорода тоже весьма желателен (и регулирование по нему, а по идее - и блокировка подачи среды при высоком содержании кислорода в уходящих газах).
Конвеер только до сушки,из сушилки сырье выдувается потоком воздуха в процессе сушки вместе с влагой в циклон-бункер для дробилки,а воздух из циклона
высасывается виатмосферу .Это непрерывный процесс.Вот и получается,что влажность не удастся померять,кроме как ручными пробами и подбором режимов сушки от влажности сырья и воздуха..
