Уважаемые коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, формулой или практическими данными по температуре воздуха над поверхностью расплавленного алюминия. Например, имеется некий свежевыплавленный слиток длиной 1 метр и площадью поверхности 1 м2, то какая будет температура воздуха, предположим на высоте 1 метр от центра слитка? Удельная теплоемкость алюминия - примем равной 1200 Дж/кг*град
Расчет температуры воздуха над поверхностью расплава алюминия
Слиток же расплавлен, и где его центр? :)
Нет такой формулы. А если б была, то дунул сквозняк и температура скакнула градусов на 200.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Эмпирические данные - это надо к палке привязать датчик и сделать измерение, а если провести ПФЭ (или, хотя бы, ДФЭ), то можно и модель изменения температуры от высоты над поверхностью слитка построить.
Теоретически - это надо решать уравнение теплопроводности, накладывая граничные условия и кучу допущений, которые, я так подозреваю, надо тоже экспериментально проверить, чтобы при введение допущений точность не уплыла (это как раз про сквозняк из предыдущего комментария).
Вопрос похож на задачи, которые нам один преподаватель физики предлагал решить, в стиле: "на сколько поднимется температура тела алкоголика, если его тащить по асфальту до дома 400 метров, коэффициент трения пьяницы об асфальт примем равным таким-то"...
А я как-то вывел формулу зависимости времени отклика вахтенного механика от внешних воздействующих факторов по месту несения вахты. Факторы были разнообразные. :) Опробовано на практике - точность расчёта была приемлемая. Ещё формулу бороды знаю, с выводом.Parliament74 писал(а): ↑04 дек 2018, 15:41 Вопрос похож на задачи, которые нам один преподаватель физики предлагал решить, в стиле: "на сколько поднимется температура тела алкоголика, если его тащить по асфальту до дома 400 метров, коэффициент трения пьяницы об асфальт примем равным таким-то"...
Проще говоря, общего решения для такой задачи не существует. Хотите зависимость - ставьте датчик, плавьте алюминий и измеряйте по месту. Полученная зависимость будет достоверна только для конкретной установки при неизменных ВВФ.
А прямое измерение пирометром здесь не подходит?
мне просто надо единоразово понять какая примерно температура будет над слитком... постоянно мерять ее не надо
Температура там может быть различная. :) Я же говорил - дунул сквозняк и температура провалилась. Дверь закрыли и она прыгнула обратно.
Взять единоразово термопару, примотать к шесту и подержать над расплавом и померить мультиметром с соответствующим входом. Или термометр если найдёте градусов на двести-триста - сунуть да посмотреть. Бытовой, для духовок - как раз подойдёт.
