возможно, как раз эти шунтирующие резисторы и являются тем связующим звеном между каналами, из-за чего и происходит взаимовлияние при выгорании одного канала. Еще бы знать внутреннюю схему самого модуля, что там общее: плюс или минус. И еще, по теме: заказывали блоки питания четырехканальные БП96/24-4 на 120 мА каждый канал, привезли одноканальные ABL8MEM24012 с номинальной нагрузкой на 1,2 А ф. schneider electric, Китай. Кто-нибудь может что о последних сказать? Кто пробовал, как они в работе? Планируется нагружать один блок питания сразу 10-ю датчиками, по двухпроводной схеме
Нужен совет по изменению схемы питания датчиков
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Хотел уточнить: правильно ли я понимаю, если у блока питания БПД-40Ех заземлена минусовая выходная клемма (если я не ошибаюсь), которая, в свою очередь, является плюсом для канала модуля AI, а у этого модуля все каналы имеют общий минус, также соединенный с землей, то получается, что на выходе БПД-40Ех мы имеем шунт, образованный соединением плюсовой клеммы канала модуля и минусовой через заземляющий проводник, т.е. 4Ом?
Подскажите, если заменим все блоки питания 4-канальные на один одноканальный, оставив остальные существующие подключения без изменений, какие могут быть последствия?
Отправлено спустя 2 часа 26 минут 41 секунду:
И еще вопрос по теме: в характеристиках блоков питания, которые будем монтировать, написано: максимальный пусковой ток - 20А. От чего этот максимум зависит? Это как-то связано с подключенной нагрузкой в момент включения БП?
Нет, никак не связано. Зависит от того, в какой момент (относительно синусоиды напряжения питания) включен блок.
Подключили новый блок питания (нагрузка - 10 датчиков 4-20мА). В цепи 4-20 мА, поступающих от датчика, соединены последовательно 3 канала трех модулей разных контроллеров (через токовый множитель А835). Модуль первого контроллера, стоящего по ходу тока в схеме первым (simatic s5) берет в два раза (приблизительно) больше ток, чем остальные, хотя они все соединены последовательно. До этого между всеми датчиками была гальваническая развязка от 4-х канальных БП. Сейчас ее нет - от одного канала все датчики питаются. Куда утекает часть тока после первого по ходу тока модуля? Почему не идет последовательно дальше о цепи? И еще вопрос по теме: так как сейчас нет гальванической развязки и все датчики питаются от одного канала, то желательно бы предусмотреть в плюсовой линии каждого датчика разъединитель с предохранителем. Клеммы с предохранителем был бы идеальный вариант, но они очень дорогие. Чем можно заменить аналогичным, не дорогим? Или самому как-нибудь сделать? Есть у кого такой опыт? А заказывать и ждать, пока внесут в базу и до следующей заявочной компании не вариант, да и не факт, что заявку одобрят
Ryzhij, нам нужно 40 штук, это дорого (около 5000 т.р.)
Последовательно или параллельно?
А то как-то слабо верится в нарушение первого закона Кирхгофа (случаи, когда это удалось, неизвестны).
То что Вы просите, называется "колхоз". У Вас промышленная установка или это всё в личном сарае происходит? Колхозить на производстве - себе и производству дороже.bah писал(а): ↑01 ноя 2018, 13:44 Клеммы с предохранителем был бы идеальный вариант, но они очень дорогие. Чем можно заменить аналогичным, не дорогим? Или самому как-нибудь сделать? Есть у кого такой опыт? А заказывать и ждать, пока внесут в базу и до следующей заявочной компании не вариант, да и не факт, что заявку одобрят
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Один рабочий день инженера, то есть Ваш, стОит фирме от 10 до 30 тыщ руб, без учёта того, что делает инженер (это цена просто его содержания).
Посчитайте, сколько прибыли будет терять Ваша фирма в день только из-за простоя этой установки. Не считая стоимости ремонта. И сравните эти суммы с Вашими 5 тыщами рублей. Ответ будет очевиден.
в том то и дело, что практически ничего не потеряет (просто не будет визуализации). Главное - чтоб работало и без лишних затрат, а красота здесь не обязательна, у нас такого колхоза хватает. Либо можно просто вернуться на старые блоки питания (они так и остались в щите, только провода от клемм отброшены и подключены новые провода от одноканального БП к первым двум клеммам, а по остальным брошены перемычки)
Именно последовательно, сигнал идет через разветвитель А835, как я показал на схеме
Ничего не путаете? ))
40 клемм с держателями предохранителей за ПЯТЬ ЛИМОНОВ?!!
Купите у меня! Отдам за один)))
Вернули несколько позиций на блоки питания с гальванически развязанными каналами - проблема устранилась. Причина была в особенностях внутреннего устройства модуля ввода аналоговых сигналов simatic s5 и подключении проводов ко входам (задействованы только клемма М, к которой подключены "минусы" входных сигналов, и "минусовые клеммы" 4-х аналоговых входов, куда подается "плюс" 4-20мА. "Плюсовые" клеммы входов не задействованы. Вот такая странная схема), из-за чего в связи с подключением трех сигналов 4-20 мА из 4-х на один и тот же модуль и к одному каналу БП модуль брал большой ток и вход аналогового модуля другого контроллера, подключенного перед этим модулем, также принимал этот большой ток но подключенный после него уже брал ток, соответствующий реальному значению параметра. Вот как-то так. Нашли причину методом тыка, исключая поочередно модули контроллеров из цепи, оставляя только последовательно соединенные БП, разветвитель А835, канал аналогового модуля одного (вместо трех) контроллера и датчик. И выяснилось, что два модуля из трех не меняют ток в цепи, а при подключении третьего (simatic) ток возрастал перед этим модулем, но после него оставался неизменным. У всех модулей общий минус
Последний раз редактировалось bah 02 ноя 2018, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Внимательнее! Я этого не писал!
