Согласование сопротивлений источника сигнала и АЦП
Есть источник сигнала +-300мВ с очень большим внутренним сопротивлением (>1МОм). Есть модуль измерения аналоговых сигналов с входным сопротивлением 10МОм. Существуют готовые решения для согласования такой схемы?
- город/регион: Мурманск
Для такого источника правильнее рассматривать не миливольты, а милиамперы. Вообще, обычно все что больше килоома - это уже источник тока. Ибо эти миливольты элементарно нечем померить для проверки. Что за источник?
Источник - датчик окисленности сплава. Примерно как гальваническая ячейка, судя по описанию
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
А почему милливольты нечем мерить? У многих модулей видел шкалы от 100мВ и выше. Модули для термосопротивлений могут милливольты мерять.
Модули для термосопротивлений, в общем случае, не могут. Они измеряют или разбаланс моста, запитанного от внешнего источника ЭДС (с условно нулевым выходным), или падение на самом термосопротивлении, в этом случае внутреннее сопротивление практически равно самому термосопротивлению. Термопары не берем вообще, это по конструкции нулевое сопротивление.
Вообще, если верно помню (у меня по химии стабильная тройка), процессы в ячейках обычно контролируются милиамперметром.
При таких соотношениях сопротивлений погрешность будет сильно зависеть от сопротивления источника, плюсом соберете все помехи из эфира.
Нужны подробности, на что по условиям схемотехники можно грузить источник.
Никита, изначально я не знал подробностей про величину внутреннего сопротивления источника. Пробовал измерять мВ модулем для аналоговых сигналов. Чаще всего результат был удовлетворительным, изредка - нет. Я так понимаю, из-за того, что сопротивление датчика от экземпляра к экземпляру заметно отличается и в каких-то случаях приводило к заметной ошибке измерения.
По схемотехнике вопрос открытый - если нет готового решения, как согласовать или измерить (другой модуль или другой принцип измерения), то буду изобретать велосипед.
А документация на датчик есть?
Никита, вот аналогичный датчик https://www.heraeus.com/media/media/hen ... i_Maes.pdf
Со схожей проблемой столкнулся. Датчик наподобие пирометра - работает на труднодоступный японский преобразователь со входом 0-15мВ постоянное напряжение. Попробовал замену найти из российских - не заработало. Видимо дело во входных сопротивлениях. Спецификации на датчик нет, он еще более редкий, чем преобразователь. Так что пока вопрос отложен в ящик.
А по теме:
А по теме:
Источник напряжения представляет собой активный элемент, напряжение на котором не зависит от тока, проходящего через источник. Предполагается, что внутри идеального источника напряжения пассивные сопротивление, индуктивность и емкость отсутствуют и, следовательно, прохождение тока не вызывает падения напряжения.
Так что к тому, что сказал Никита добавить уже особо нечего.Источник тока представляет собой активный элемент, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах. Предполагается, что внутренне сопротивление идеального источника тока равно бесконечности, и поэтому параметры внешней цепи, от которых зависит напряжение на зажимах источника тока, не влияют на ток источника.
В стекольной промышленности используют преобразователи такого типа http://www.readox.com/product/signal-converter/
Добавить есть чего. Это потенциометрия. Т.е. надо измерять ЭДС, исключая протекание тока. Сопротивление электрода - да, имеет место. Ближайший похожий случай - измерение pH.
Для решения проблемы есть готовые решения, поставляемые обычно с электродами. Почему не был куплен соответствующий вторичник - вопрос, хотя догадаться нетрудно. Куча проблем с математикой и компенсацией снялась бы.
Если же решили открыть кружок "умелые руки", то надо копать у производителей pH-метров, ионометров, ОВП-метров. По входу - суть одно и то же. Усилитель милливольт с бешеным входным сопротивлением (тераомы).Разница дальше, в математике. Вроде ОВП-метры наиболее просты с этой точки зрения, измеряют именно милливольты. Остальные начинают считать логарифмы и концентрации.
Из того что на слуху - MettlerToledo и Hanna. Есть много отечественных/китайских, но тут лучше посоветоваться с профильными киповцами о качестве и надежности.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
В принципе любой современный преобразователь сигналов для тензодатчиков имеет подобное входное сопротивление. Сейчас глянул "ОВЕН"-овские, - входное сопротивление не указано, но чувствительность как раз +\- 300 мВ.
Параметров вашего источника я не знаю, но если на выходе у него постоянка - то можно попробовать. Ес-но, не использовать у модуля режим "знакопеременного измерения".
Об том и речь. Преобразователи для химиков (измерение окислительно-восстановительных потенциалов, pH и т.п.) имеют на пять-шесть порядков большее входное сопротивление. Туда, по хорошему, и надо смотреть. Но и ценник будет повыше.
С входным сопротивлением в 10МОм не получится точно измерять. Нужен входной канал со значительно большим сопротивлением.VaBo писал(а): ↑09 окт 2018, 11:03 В принципе любой современный преобразователь сигналов для тензодатчиков имеет подобное входное сопротивление. Сейчас глянул "ОВЕН"-овские, - входное сопротивление не указано, но чувствительность как раз +\- 300 мВ.
- частый гость
Так вы же сами 10 МОм запросили?
И "точно" - понятие очень растяжимое. Ссылка на ваш датчик помогла бы.
Отправлено спустя 7 минут 48 секунд:
Вот вам для размышления. АЦП AD7730 взято абсолютно наугад. 50 нА - это порядка 200 МОм (если приводить к 1 вольту)
Не совсем, у меня есть модуль с входным сопротивлением 10МОм и результаты измерений не очень.
Вопрос в согласовании или меняю железку.
Сделать входной каскад с операционным усилителем и измерить AD7730 или еще чем-то вообще не проблема. Сначала хочу попробовать найти готовый модуль
Если входной каскад сваять не проблема, и декларации ТС и Госреестр не нужны, то в порядке юмора (хотя в каждой шутке...) можно и вот эти характеристики почитать. Лично я мало что понял :)
https://ru.aliexpress.com/item/Online-O ... 87280.html
Кстати, про Овен слышал сплетню, что пытались делать pH-метры, но так и не смогли довести до приличного изделия. Так что не все так просто.
- частый гость
Может вы не поняли, AD7730 это одна из многих десятков микросхем АЦП (со схожими характеристиками), на базе которых и делают современные тензометрические преобразователи. И ОУ у неё уже внутри, если что...
- город/регион: МО
Преобразователю сигнала тензодатчиков совершенно не требуется какое-то сверхъесте́ственное входное сопротивление, поскольку внутреннее сопротивление тензодатчика весьма низкое. С этим легко справляется обычный операционный усилитель с хорошими метрологическими характеристиками, в весах очень часто с успехом используется древнейший OP07.
- частый гость
Тем не менее оно (огромное сопротивление) присутствует.
ОУ с успехом справлялся и использовался, но лет 30 назад. Последний [как минимум] десяток лет - только АЦП. Причем входами наружу, без доп. обвеса, ток что если есть желание узнать про [любое] устройство чуть больше, чем написано в инструкции - заглядываем под крышку и качаем даташит.
