Расходомер высокотемпературный
Добрый день, коллеги!
Очень хочется найти расходомер для нагретого воздуха температурой +650С.
Крепление к трубопроводу фланцевое, но главное не могу подобрать образцы с высоким диапазоном температуры.
Просьба, если есть информация буду премного благодарен!
С уважением, dimon71!
- город/регион: Мурманск
А вариант с перепадчиками Вас не устраивает?
Я не рассматривал данный вариант решения проблемы. Поищу в этом разделе. Благодарю за подсказку!
Это только подсказка из серии "мысли вслух". На самом деле там тоже особенностей может быть прорва, начиная от того, как поведет себя воздух в трубках (а импульс нужен длинный, чтоб датчик не грелся) и заканчивая выбором собственно датчика.
А вообще - подробности бы неплохо, что где и с какой точностью надо измерять ..
Для пара до 815С используют специальный вид диафрагмы "V cone" и длинные импульсные линии из расчета падения температуры 100F (38C) на 1 фут (305 мм). У эмерсона и E+H такие точно есть.
- город/регион: Красноярск
Нужно только помнить, что расход есть квадратичная зависимость от перепада. Когда калибровать датчик будете.
День добрый, коллеги!
Измерять надо сжатый воздух, в горизонтальной трубе. Погрешность 0,5%.
Пока ищу варианты. Не так много высокотемпературников. у Krone имеется.
- город/регион: Тверь
Хотел предложить посмотреть вихревые расходомеры, но, увидев требования по точности, засомневался, что такие приборы существуют в принципе.
- Страна: россия
- город/регион: ПЕРМЬ
На электростанциях при измерении расхода перегретого пара при температуре ( 560*) перепад создает стандартное сопло (сопло Вентури)
У сопло Вентури не очень высокая точность, особенно по границам диапазона. 0.5% там получить будет проблематично.
