Ошибка в выборе датчика давления
- город/регион: Челябинск
Здравствуйте. Есть топливный бак высота 2,5 метора. Задача - следить за количеством топлива посредством датчика давления. Был выбран датчик ОВЕН 4-20 мА - ПД 100 на 2,5 мПа. Предел изменения показаний датчика от 3,98 мА при пустом баке до 4,03 мА при полном. Проектировщик ошибся с выбором датчика. Необходимо было взять датчик на 0,025 мПа.
Датчик на входе контроллера Deif. Там есть возможность масштабирования 1/100. Скажите пожалуйста возможно ли что-то придумать?
Там есть возможность отмасштабировать в любой размерности. Зайдите в настройку защиты по этому датчику, справа и слева от бегунка уставки троеточие - нажмите. Туда вводится численный предел выбранного диапазона. Например если датчик 0-10 бар выдает 4-20 мА, то вводим минимальный диапазон 0, максимальный 10, и получаем давление в барах.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Оригинально. Обычно за этим следят по датчику уровня. Но можно, конечно, и так - просто датчики уровня в разы дешевле. И датчик давления будет врать когда Дизель запустится - от вибрации. Датчик уровня этому не подвержен.
- город/регион: Мурманск
Контроллер тут не поможет. Само измерение сигнала соизмеримо с погрешностью датчика. Даже если удастся отмасштабировать, показания будут меняться от каждого чиха.
Меняйте датчик, благо стоит Овен копейки. Хотя, Вам же взрывозащита нужна, может и дороже оказаться.
Евгений, просвети: источник питания датчика внешний или от контроллера можно петлю 4-20 организовать? Это я все к той же взрывозащите интересуюсь.
- город/регион: МО
Забавно. В автомобильных датчиках уровня реохорд купается прямо в бензине. А ещё контакт на лампочку. Что там с взрывозащитой? Без воздуха не взрывается. Хотя я в этом совсем не разбираюсь.
Вот ещё насчёт вибрации от дизеля - бак высотой 2,5 метра установлен прямо на дизеле?
Здравствуйте.
Спасибо за обсуждения.
Заранее за некомпетентность. Получил совет использовать этот же датчик тока (4-20 мА) в целях замера напряжения 0-10 В. Но смысл то? Предел изменения настолько же мизерный остается, но в mV.
Вопрос по поводу влияния вибрации на датчик тока. А на сколько большая погрешность будет при измерении во время работы дизельной станции? Сейчас возможности проверить нет. Станции ушли, датчики остались.
- город/регион: Тверь
У вас датчик с диапазоном измерения 2,5 МПа в топливном баке. Если бы в баке была вода плотностью 1000кг/м3, это был бы датчик уровня с диапазоном измерения 250 метров. Поскольку плотность топлива ниже, у вас диапазон измерения ещё больше м показания зависят от плотности топлива. Основная погрешность измерения вашего датчика скорей всего примерно 0,5% от диапазона измерения, то есть датчик будет показывать уровень с погрешностью +- 1,5 метра. Вы будете измерять уровень в диапазоне от 0 до 2,5 метра с погрешностью +- 1,5 метра без учёта погрешности от вибрации.
Разговоры про взрывозащиту уехали: viewtopic.php?f=153&t=11202
- город/регион: Малоярославец
А еще конечно же зависит от точности, с которой Вам надо определять, количество топлива....т.к. измеряемое давление будет зависеть
от плотности топлива, а оно в свою очередь зависит от температуры и сорта топлива, плюс геометрия бака - все это создаст целый комплекс вычислений... может оно Вам и не надо, но имейте в виду.
Поэтому уровень топлива обычно измеряют непосредственно, как правило датчиками RMI (VDO), хотя можно и другим нормализованным сигналом. Тем более что в контроллере для этого всё есть уже готовое. А с датчиками давления - умучаетесь пересчитывать и гасить помехи (DEIF пересчитывать и фильтровать не умеет, он может только отмасштабировать).
