Вопрос о тензодатчиках. Нереально завышенный вес
Konyakov Anton
новенький
новенький
Сообщение Konyakov Anton » 02 июл 2018, 23:42
Доброго времени суток!Недавно столкнулся с проблемой внедрения весового терминала ProFeed+ (производитель JF-STOLL) к датчикам Тензо-М, в кол-ве 3 шт.
Предыстория: Датчики Тензо-М исправно работают со своим терминалом, Терминал JF-Stoll заведомо исправен.
Стандартный терминал тензо-м имеет один штекер для подключения тензодатчиков,соответственно три датчика имеют по 4 провода, каждый из них скручен с таким же по цвету: синий+синий+синий= зеленый провод длиной 4 метра идущий в терминал, белый+белый+ белый=желтый провод идущий в терминал... и т.д
рис. 1 маркировка проводов тензо-м
Терминал JF-STOLL имеет под каждый датчик свой штекер, соответственно провода соединяющие провода датчиков с терминалом ТЕНЗО-М, (4 провода длиной около 4м.) я удалил и подключил каждый датчик в свой штекер на терминал JF-STOLL.
рис. 2 маркировка jf-stoll и мое подключение
Суть проблемы
После подключения датчиков к терминалу JF-STOLL показывает вес без нагрузки 27300 кг, на добавление 500 кг веса не реагирует на него, продолжая показывать 27300.
Провода не мог напутать, маркировку проводов расшифровали производители оборудования.
Буду признателен за оказанную помощь и любую информацию по теме.
Serex
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Serex » 04 июл 2018, 06:41
Входа для тензодатчиков имеют разные характеристики. Для этого надо подбирать терминалы или попробовать что-то настроить в приборе. Внимательно изучите схемы подключения, потому что если сигнальные провода подключены на питание, то выйдет что-то не хорошее.
Для начала попробуйте измерять напряжение питания моста. Оно идет с терминала на тензодатчик по двум проводам.
Потом измерьте сопротивление моста, там должны быть значения х Ом и 4/3х Ом. Например: 300 и 400 Ом. На питание подключаются провода с большим значением, но не факт - лучше смотреть документацию на датчик.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 04 июл 2018, 09:47
вы датчики тензо-м то прозвоните чтобы понимать где там Ecx+,exc-,in+,in- может вы попутали их при подключении к терминалу..
на фото (рис2) у вас там нет "зеленый белый красный черный" как на 1 рисунке
