Токовый шунт в унифицированный сигнал
Serex
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Serex » 27 июн 2018, 19:54
Добрый день.
Подскажите не очень дорогой прибор, чтобы измерять напряжения 0-100мВ снимаемое с токоизмерительного шунта и преобразовывать его в унифицированный токовый сигнал 0-10В / 4-20мА.
Общая задача - это измерение мощности в шине постоянного тока на 3000А 55V. Всего 2 пары шин, каждая пара работает на свои нагреватели. Т.е. измерить надо 2 мощности, по одной в каждой паре. В одну из шин в паре встроен шунт 3000А/100мВ. Напряжение вроде измерить не проблема - есть устройства на рынке, а вот для измерения 100мВ оказалось сложно найти что-то подходящее.
Нашел такую замечательную штуку MT4Y-DV-43 . Измеряет диапазоны 0-250мВ либо 0-100В но цена за один канал 7000 руб. получается. В идеале бы что-то 4 канальное.
Сообщение Никита » 27 июн 2018, 21:42
Да вроде не было никогда с этим проблемы. Вы б хоть класс точности озвучили...
Ну если просто так:
Первое что приходит в голову - классика жанра, Е856, но Вам не подойдут, они на 75мВ рассчитаны. Да и громоздкие изрядно.
Второе - упомянутый мной в соседней теме про раздвоение сигнала, Элемеровский ИПМ. Только в простом одноканальном варианте ИПМ0399/М0. Этот по характеристикам и размерам подходит полностью. Единственное - давно с ними не сталкивался, однозначно рекомендовать не могу. Не потому что плохие, а потому что не знаю какие сейчас.
Третье - Rosemount 3144Р, но они в корпусах для поля, как у Метрановских датчиков давления, не совсем Ваш случай.
Четвертое - PhoenixContact MINI MCR-SL-SHUNT-... - хорош всем, но дороже.
Можно еще в гугле спросить "нормирующий (или измерительный) преобразователь постояного тока". Не очень много, но должно найтись, хотя все на цифру переходят.
Ну а по цене - 100..150 американьских рублей будет средняя по больнице. Искать сильно дешевле - уже приобретать потенциальную проблему. Особенности схемотехники - гальваноразвязка аналоговая никогда дешевая не была.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 28 июн 2018, 05:06
Измерять то можно. Куда засылать потом? У Сименса в линейке входных модулей, есть модули нормируемые преобразователи, широкий диапазон поддерживали. Что-то типа 250 мВ было. Когда была схожая задача, сигнал с датчика был 0...5 мА, обычный модуль на 20мА с пределом, с другим пределом преобразования. И все работало.
Serex
Сообщение Serex » 28 июн 2018, 06:50
ИПМ0399/М0 - вроде подходит, но от фразы "конфигурация с компьютера" мне расхотелось его брать. Да и цены в интернете на него сложно найти.
Феникс он везде молодец. Нет наверное функционала, на который у него не было бы устройства :) Но дорогие товарищи.
А если я сделаю для одной печи и это заработает, то там нужно будет еще 10-15 печей так переоборудовать.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
ASUTP_PLC писал(а):
28 июн 2018, 05:06
В баню сименс - дорогой он стал. Овен планирую поставить. Там алгоритму то - плюнул и растер. Мне нужно
Сообщение Никита » 28 июн 2018, 09:07
Serex писал(а):
28 июн 2018, 06:54
Просто позвонить им и спросить, узнав заодно, сколько будет стоить на все 10-15 печей. По ходу еще и спросить про возможность заводского конфигурирования под ваши нужды. Конфигурация, вообще, не так страшна, как кажется. Проблема будет только с 232 портом, честно, не помню подключается ли он к обычному порту, или фирменный преобразователь нужен с развязкой. Помню, что у меня такой преобразователь был. А дальше - ПО на сайте, под крышкой устройства - разъем DB-9, а параметров у него минимум. Сейчас, судя по сайту, появился и вариант с HART.
Я бы лично феникс поставил, но тут кто платит, тот и заказывает...
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение TEB » 28 июн 2018, 17:02
https://dvk-electro.ru/02measure/uni.html
Но это дороже 7 т.р. за канал.
ASUTP_PLC писал(а):
28 июн 2018, 05:06
Там рядом 3000 ампер текут. Наводки могут повлиять на эту схему.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 28 июн 2018, 17:43
Serex писал(а):
28 июн 2018, 06:54
ASUTP_PLC писал(а):
28 июн 2018, 05:06
У меня до сих пор где-то валяется... символ дорогих технологий, модуль от Сименса. 331-1KF00-0AB0. Диапазон +-50мВ. Второй вот только такой не куплю... дорого...
Serex
Сообщение Serex » 28 июн 2018, 22:28
TEB писал(а):
28 июн 2018, 17:02
Успел я посмотреть и его. Но толи руководство на него не так читаю, то ли там нет подходящего диапазона. Ближайшие к 100мВ - это 0...1В и 0...60мВ.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Ryzhij » 29 июн 2018, 02:03
НПСИ-ТП от КонтрАвт смотрели?
http://www.contravt.ru/
mazytus
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение mazytus » 29 июн 2018, 06:07
ИПМ0399/М0 - хорошая вещь, пользовался на предыдущей работе. Для них нужен 24 В блок питания или вход с питанием у контроллера. При заказе просто надо указывать кабель и МИГР-01. Насчет цены - просто позвоните в представительство.
У них есть еще вариант ЭЛЕМЕР-EL-4019 - 8 аналоговых входов до -10 - 0 - +10 В. Выход - Modbus RTU.
Serex
Сообщение Serex » 29 июн 2018, 06:44
Нашел еще один от компании АКОН, зашел к ним случайно. Странно, что не гуглятся их модули почти.
WAD-A-MAX
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Ryzhij писал(а):
29 июн 2018, 02:03
Конкретно эта модель заточена под термопары, а диапазон напряжения у нее максимальный 0...75мВ, что недостаточно.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
mazytus писал(а):
29 июн 2018, 06:07
Вот это и пугает ))
Сообщение TEB » 29 июн 2018, 07:51
Serex писал(а):
28 июн 2018, 22:28
Стандартные измерительные шунты - это 60 мВ, 75 мВ или 150 мВ. 60 мВ сразу есть в таблице. Там показано что специальный диапазон - от 60мВ до 400В - в этих пределах всё что угодно, в т.ч. и Ваши 100мВ. Кстати, что это за шунт такой нестандартный?
Сообщение Ryzhij » 29 июн 2018, 07:53
Serex писал(а):
29 июн 2018, 06:50
Видимо, мы с Вами разные документы читаем ;)
Меньше - не больше. Как раз чтобы делитель и защиту от перенапряжений при к.з. поставить.
Сообщение TEB » 29 июн 2018, 08:10
Ryzhij писал(а):
29 июн 2018, 07:53
Однозначно!
Вот что я читаю:
Serex писал(а):
27 июн 2018, 19:54
Потом я читаю тот документ на который сам и сослался.
Откуда температурные датчики, когда в исходном вопросе - токоизмерительный шунт? Я что-то пропустил? Понятно что датчики близкие по диапазону. Но не одно и то же всё-таки: в силовой цепи ток измерять или температуру
Сообщение Никита » 29 июн 2018, 09:00
Секунду... Я тут про гальваноразвязку не зря упоминал. Термопара - это изолированный сам по себе источник ЭДС. А шунт - это падение в силовой цепи. Если на термопару копеечный операционник приемлем, то на главные цепи надо внимательно смотреть всю схемотехнику. Надеюсm, ни у кого нет желания включить контроллер параллельно шунту в 4000А?
Ну и плюс еще компенсация нелинейности термопар, но это уже мелочи.
Сообщение TEB » 29 июн 2018, 09:56
Никита писал(а):
29 июн 2018, 09:00
Вот и я про то же.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 29 июн 2018, 10:06
Никита писал(а):
29 июн 2018, 09:00
НСПИ-ТП - одноканальный преобразователь, гальваноразвязка 250 постоянно и 1500 импульсно присутствует
Никита писал(а):
29 июн 2018, 09:00
Это не мелочи, но там есть и просто линейная характеристика
Сообщение TEB » 29 июн 2018, 10:20
VaBo писал(а):
29 июн 2018, 10:06
НСПИ-ТП - одноканальный преобразователь, гальваноразвязка присутствует
1500 В. А для силовых цепей постоянного тока может потребоваться 1650.
VaBo писал(а):
29 июн 2018, 10:06
Но 75 мВ вместо необходимых ста.
Какое-то странное желание настойчиво предложить своё решение, даже если оно не годится по первому же входному условию. Неужели нет на рынке других преобразователей из милливольт в нормированные сигналы?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ryzhij писал(а):
29 июн 2018, 07:53
Зачем??? Почему просто не взять преобразователь с требуемым входным диапазоном? Откуда с шунта перенапряжение?
VaBo
Сообщение VaBo » 29 июн 2018, 10:28
TEB писал(а):
29 июн 2018, 10:23
Так топикстартер ясно же написал - 55 В
TEB писал(а):
29 июн 2018, 10:23
Своё?
Сообщение Ryzhij » 29 июн 2018, 10:30
TEB писал(а):
29 июн 2018, 10:23
Ваш покорный слуга тоже так думал, разрабатывая однажды стенд выходного контроля...
Когда вместо нагрузки к.з., то ВСЁ (ну, почти всё) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ выделяется на шунте.
По-любому, там уже не милливольты будут пока защита не сработает )))
Сообщение TEB » 29 июн 2018, 10:50
VaBo писал(а):
29 июн 2018, 10:28
Это номинальное напряжение силовой цепи. А испытательное? И какого рода тока? 1500В переменное и 1500В постоянное напряжяние для гальванической развязки - не одно и то же.
VaBo писал(а):
29 июн 2018, 10:28
Своё?
Предложенное собой.
Ryzhij писал(а):
29 июн 2018, 10:30
Это в условиях частного стенда из-за слабенького блока питания. В силовых цепях постоянного тока на шунте выделится только напряжение, пропорциональное току КЗ. Опыт получен при постройке систем питания постоянного тока на сотни и тысячи ампер.
Разве что надо проверить что преобразователь имеет такую перегрузочную способность. Защиту пришлось делать только один раз - когда при номинальном токе в цепи 4000 ампер нужно было обеспечить точное измерение в диапазоне 0...50 ампер (хотя по философии системы работоспособность оборудования после потребления полного тока на том объекте уже никого не интересовала, так что можно было и не делать).
Токи КЗ в цепях постоянного тока как правило небольшие - 2-4 номинала если есть батареи или генераторы, а если нет то и того меньше, объясняется характеристиками самих источников.
Сообщение Ryzhij » 29 июн 2018, 11:05
TEB писал(а):
29 июн 2018, 10:50
Что-то я не уловил причинно-следственной связи...
Как только на входе операционника появляется напряжение, превышающее напряжение питания самого операционника, так в гости заглядывает северный пушной зверёк.
При чём тут качество БП?
Сообщение TEB » 29 июн 2018, 11:38
Ryzhij писал(а):
29 июн 2018, 11:05
Измерительный преобразователь состоит не только из одного операционника, перегрузочную способность обеспечивает вся схема обвязки. В одних ИП она есть, в других её нет - отсюда разница в качестве и цене ИП.
Ryzhij писал(а):
29 июн 2018, 11:05
Притом что в стендовом БП есть режим токоограничения, когда при КЗ шунт превратится в единственную нагрузку в цепи - на нём действительно выделится всё напряжение, которое выдаст БП (минус падение в проводах), сколько - зависит от БП. Бывают такие БП которые будут независимо от токоограничения держать стабильное напряжение - это и есть описанный Вами случай. Такое умеют только слаботочные стендовые БП.
В промышленных питающих выпрямителях и стабилизаторах так не бывает, там токоограничение работает как раз за счёт снижения напряжения, при КЗ оно будет равно нулю плюс падение в проводах, и есть ещё и защита, просто отключающая выход. А в аккумуляторах и генераторах постоянного тока ничего подобного нет. Вот такая связь.
Сообщение Ryzhij » 29 июн 2018, 12:23
TEB писал(а):
29 июн 2018, 11:38
Таки да, поскольку испытывались блоки управления клапанами газобаллонной автомобильной аппаратуры, то источник питания испытуемого блока имел весьма схожие характеристики с аккумулятором автомобиля.
Сообщение TEB » 29 июн 2018, 17:10
Всё равно не очень актуально, поскольку сопротивление шунта соизмеримо с сопротивлением проводов и цепей главного тока. Шунт 100 мВ на 3000 ампер имеет сопротивление 0,00003 Ом.
