Сдвиг фаз
Andron_1988
Забанен: Бессрочно
Сдвиг фаз
Сообщение Andron_1988 » 05 июн 2018, 08:12
Помогите пожалуйста более детально разоьраться со сдвигом фаз,на что это влияет и как это вообще работает.
Можно максимально проще а то инет кишит умными формулами научных работников.
Заранее благодарен
Сдвиг фаз
Сообщение Михайло » 05 июн 2018, 17:19
В первую очередь нужно понять, что когда к нагрузке прикладываешь переменное напряжение u = 220 * sin(2*pi*50*t), то ток не обязательно совпадает по фазе с напряжением, а имеет некоторый сдвиг fi. А в более общем случае ток и вовсе не обязательно синусоидальный, но это уже тема про нелинейные элементы.
Будем говорить только про линейные элементы: к ним относятся резисторы R, ёмкости C и индуктивности L. Любое соединение этих трёх видов элементов образует схему с линейными параметрами. Математики давным-давно доказали, что в такой схеме любой источник синусоидального напряжения частоты f вызывает в каждой цепи те или иные синусоидальные токи той же частоты f, но при этом может возникать сдвиг фаз.
Важен тот ток i, который течёт в цепи между клеммами источника напряжения.
Если перемножить ток на напряжение, то получим мгновенную мощность источника p(t) = u(t) * i(t). Нетрудно математически убедиться, что при сдвиге фаз +90 и -90 градусов средняя мощность равна нулю независимо от амплитуды напряжения. Очень важный нюанс, который надо понимать: ток не всегда зависит исключительно от источника тока, но и зависит от элементов схемы. Грубо говоря, если элементы не хотят принимать энергию, то они её будут как бы отталкивать. Делают они это так: сначала берут 100 рублей, затем отдают обратно 100 рублей, затем берут снова 100 рублей, затем отдают... Это происходит с частотой 50 Гц, 50 раз в секунду.
Если сдвиг ближе к идеальному нулю, то схема берёт 100 рублей, 25 рублей возвращает и так циклически. Это плохо тем, что источнику денег приходится впустую гонять 25 рублей сюда обратно, по пути могут отобрать бандиты да и вообще лишний капитал приходится иметь...
Хочу обратить внимание на аналогию "электрическая энергия = деньги". Источник энергии = банк. Потребители:
1. Резистор - охотный потребитель денег, не возвращает кредиты, бандит; в данном случае не всегда может быть негативная окраска, т.к. резистор может выполнять полезные функции - выделение тепловой энергии (конвертация в валюту), отвод излишка энергии (освоение излишка средств) и т.д.
2. Ёмкость и индуктивность - не хотят потреблять энергию, однако берут/дают регулярно кредиты и исправно возвращают/забирают; в данном случае не всегда позитивная окраска, т.к. ёмкость и индуктивность могут ограничивать желаемое перераспределение энергии, в процессе обмена инкассаторов (кабели) могут ограбить и т.д. Ёмкость сначала даёт деньги, потом забирает (кредитор), индуктивность сначала берёт, потом возвращает (заёмщик).
Благодарил (а): 121 раз
Сдвиг фаз
Сообщение Ryzhij » 05 июн 2018, 19:48
Михайло писал(а):
05 июн 2018, 17:19
Пропущено слово "идеальные".
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сдвиг фаз
Сообщение Jackson » 06 июн 2018, 03:04
Погодите. Вы сначала выясните, сдвиг фаз ЧЕГО? А потом уже будем разбираться с тем,
Andron_1988 писал(а):
05 июн 2018, 08:12
, тем более что не работает оно вовсе - кто ж забесплатно в наше время-то работает?.
05 июн 2018, 08:12
А тут типа все идиоты, и не интернет тут вовсе, да?
Молодой человек хочет чтобы ему на пальцах в терминологии "тыц-пердыц" объяснили то, что он и назвать-то не может.
Электрические Легенды пусть сходит почитает - в гугл, а то про "интернет кишит" и так далее - это было почти оскорбление того места, куда он пришёл.
"Говори то что думаешь, но думай, что говоришь"
