Датчик, что можно придумать.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 27 май 2018, 09:14
Есть мощная печь, она может работать в разных режимах, от аккуратной просушки с пределом 300 градусов, до формирования глазури на
поверхности керамики, где больше 900 градусов нужно по определению. В зависимости от материала бывает и до 1100 требуется.
Контроль что внутри творится делает термопара.
Для кошерного обжига не хватает одной фишки, и хотел бы продумать чем это можно сделать.
Когда греются спирали, они нагреваются до красного каления и выше, при высоком излучении большой внутренний градиент по температуре. Хотел обдумать, чем этот градиент можно обнаружить.
То есть в системе может быть до 1000 градусов, уже по определению. Но когда спирали отключают нагрев, этот градиент понятное дело
нивелируется. Никак не могу придумать, чем он может быть замерен.
Может какую-то металлическую вогнутую плоскость. А потом в фокус термосопротивление какое-нибудь... Все в керамику белоснежную..
И ловить сигнал. Прогнать печь по полному циклу, зацепить контроллер чтоб промерял - не важно, милливольты, омы...
С одной стороны мне нужен туповатый сенсор /что с ним при тысяче градусов будет/, с другой его параметрам хотелось чтоб можно было
доверять. Воспроизводимо чтоб шли показания.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 27 май 2018, 18:53
Тепловизор не пойдет? Сейчас на картинке от тепловизоров отображаются точки с максимальной и минимальной температурами, вычисляется средняя медианная температура, и все это можно забрать по Ethernet/IP, например.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 28 май 2018, 05:16
hell_boy писал(а):
27 май 2018, 18:53
Я хочу сенсор в рабочую зону поместить. Время жизни у него будет при 1000 градусов явно никакое.
Измеряет температуру термопара. Я хочу мерить поток тепловой радиации. Контроллер при этом сможет по этому сигналу делать что угодно, вплоть до корректировки коэффициентов ПИД регулятора.
Отправлено спустя 25 минут 11 секунд:
Идея пришла такая. Основной фокус предполагаю в небольшой штуке которая должна отражать ИК на другой сенсор. В качестве такого сенсора может использоваться также термопара. Или термосопротивление. Теоретически. Практически будут отражаться ИК лучи,
их ход немного отличается от лучей обычной области.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 28 май 2018, 08:22
ASUTP_PLC писал(а):
28 май 2018, 05:41
Идея нормальная. Коэффициент преломления для ИК диапазона немного отличается, но мы же не линзы собирается применять, а зеркала. С зеркалами проще.
Второй момент - в идеале нужно определить разницу между радиацией на освещенной и теневой поверхности изделия и при этом исхитриться не оставить теневого отпечатка на изделии.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 28 май 2018, 10:20
Две термопары, одна на освещенную часть, другая на теневую. Только я почему то боюсь что с освещенной части как бы сильно больше температуру не стала показывать. Сам сигнал - разность между ними. Теневой отпечаток будет. Но просто поменьше постараться все это сделать. И у пышашей жаром печи появятся глаза...
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 01 июн 2018, 06:28
Просматривал аналоговые модули Allen Bradley. Дифференциальный вход по напряжению - даже стандартная схема есть для аналоговых модулей.
Сообщение Ryzhij » 02 июн 2018, 06:07
ASUTP_PLC писал(а):
01 июн 2018, 06:28
И?
Если Вы собрались цеплять на входы модулей IF термопары, то зря. Используйте нормирующие преобразователи.
Если Вы собираетесь таким образом определять разницу температур, то напрасно. Умучаятесь при эксплуатации. Лучше вычислять внутри контроллера.
ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщение ASUTP_PLC » 02 июн 2018, 19:16
Пока это только идеи. Дорого. Програмно нивелирую...
