Датчик контроля скорости
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 11 май 2018, 07:23
Есть датчики контроля скорости. Для транспортера или конвейера. Суть простая - дает импульсы пропорциональные оборотам.
Вопрос, существуют ли станции которые позволяют в автоматическом режиме обрабатывать такой сигнал?
Если у меня в проекте 12 частей конвеера, где требуется осуществлять контроль движения ленты.
Может существует такой прибор чтобы можно было завест на него всю кучу датчиков, а он бы выдал к примеру в регистрах модбас,
что у него там крутиться и с какой скоростью, по всем каналам сразу.
pkl58
Сообщение pkl58 » 11 май 2018, 07:40
Счетчики импульсов СИ8 от Овна.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 11 май 2018, 08:00
Хороший прибор. Только для 12 конвейеров потребуется ровно 12 приборов. А таких чтоб пару сенсоров поддерживали нет?
Pashkevich
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Pashkevich » 11 май 2018, 08:54
http://www.merret.cz/ru/produkciya/meas ... -stopwatch
У 653 UQC точно два входа. У остальных - не помню, надо смотреть.
pkl58
Сообщение pkl58 » 11 май 2018, 09:21
Купите ПЛК Дельта серии ES3. В 200 долларов уложитесь. По Модбасу опросите.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 11 май 2018, 10:18
http://www.contravt.ru/?id=8164
Двухканальный счётчик, есть функция масштабирования кол-ва входных импульсов, следовательно можно использовать как частотомер. RS-485, ModBus RTU.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 11 май 2018, 10:47
pkl58 писал(а):
11 май 2018, 09:21
200 х 12... нормально так.
pkl58
Сообщение pkl58 » 11 май 2018, 12:57
Один на все 12.
