Вопрос по датчикам тока.
Метрология, КИП и датчики
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 10 май 2018, 14:42
Заказчик дал в ТЗ что ему необходимо вести мониторинг потребления той или иной ветки.
Предполагается общее количество 14 насосных агрегатов, пока не известно будет общий фидер питания этой линии или нет.
Предполагаю что номинальный ток по линии не будет превышать 500А.
Если взять от Phoenix Contact измерительный преобразователь тока на 4..20мА MCR-SL-CUC-500-I - 2308085, соответственно на 500А.
Достаточно ли одного преобразователя, или будет лучше по всем трем фазам поставить?
В техзадании не указано, это замеры технологических параметров, то есть только в рамках техпроцесса.
Или требуется выход на систему учета /там конечно должен быть уже другой разговор/.
Или вариант взять заложить три сенсора, в случае запитки от разных фидеров поставить на трех разных ветках, с поправкой на то,что задачи технологии это вполне решит?
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 10 май 2018, 16:34
А почему бы не задать этот вопрос Заказчику?
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 11 май 2018, 07:08
Сегодня будет встреча. Я просто готовлюсь заранее.
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 11 май 2018, 09:17
Мы тупо поставили несколько счетчиков Меркурий с трансформаторами тока, далее работает скада через OPC серевер, все крутится на обычном компьютере. Потребление, ток, напряжение, получасовки, в общем практически АСКУЭ.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 11 май 2018, 10:51
ZuElecRu писал(а):
11 май 2018, 09:17
У меня отдельный контроллер под это дело заложен. Ладно от главного фидера будут уходить расползаться провода. По каждому фидеру возьми данные и все. Но есть еще параметры, которые должны приходить образно "в модель предприятия" , а это как раз причина чтоб упростить и снимать чем проще тем лучше.
Pashkevich
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Pashkevich » 11 май 2018, 17:41
Если у вас в "модель предприятия" должны приходить просто значения, для их отображения где-то на экране у босса, то все ок. А вот если в модели считаются экономические параметры (или не бай Босх их захотят считать потом, через год-другой), то лучше ставить счетчики электроэнергии (для нужд предприятия подойдут любые, не обязательно сертифицированные), так что прежде чем решать техническую задачу - затребуйте у тех, кто вам эту задачу спустил, подробностей - какой именно учет им нужен и для чего, а то даже при грамотном техническом решении задачи можно сделать не то, что кто-то там наверху подозревал.
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Jackson » 11 май 2018, 21:02
ASUTP_PLC писал(а):
10 май 2018, 14:42
Лучше по трём фазам.
А ещё лучше, возможно, будет не преобразователь взять а какой-нибудь анализатор сети, они недорогие, например вот: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/multi.html и получить с него не только ток но и мощность и много чего ещё. Ибо знать просто ток - это интересно, но не в полной мере отражает картину.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Pashkevich писал(а):
11 май 2018, 17:41
Или любой измеритель, считающий энергию, и внесённый в реестр СИ.
