Искробезопасная цепь
Pavel K
Сообщение Pavel K » 29 апр 2018, 07:48
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вводная: на объекте существуют здания класса взрывоопасности В-Iа и наружные установки класса В-Iг. И на них применяются датчики температуры в невзрывозащищённом исполнении: как простые термосопротивления, так и с унифицированным выходом. На мои вопросы о безопасности мне отвечают, что все цепи защищены барьерами искробезопасности. НО! Сами датчики не имеют никакой маркировки взрывозащиты! Можно ли в данном случае считать, что цепи искробезопасны? перечитал огромную кучу нормативов, но окончательно в них запутался.
Например, ПУЭ (Таблица 7.3.11) говорит, что для зон классов В-Iа и В-Iг при отсутствии искрения и нагрева выше 80 градусов допустимо применение приборов без маркировки взрывозащиты с IP не менее 54. В принципе, термосопротивления (температуры подшипников насосов) этому условию удовлетворяют. Так их значит вообще можно без барьеров подключать?
Всю голову себе сломал уже, помогите разобраться.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 29 апр 2018, 20:49
Pavel K писал(а):
29 апр 2018, 07:48
Какой рабочий диапазон измерений у этих термосопротивлений? Наверное, верхняя граница 100-120 градусов. Такое может быть, что подшипник нагреется выше 80.
Подшипник у насоса, привод - электродвигатель. Сам электродвигатель имеет врывозащиту? И какую?
В общем случае для цепей Exi надо руководствоваться ПУЭ п.7.3.72. В рабочей документации должны быть требования к цепи подключения датчиков. В идеале, чтобы был указан конкретный тип кабеля и его максимальная длина. На крайний случай - провести измерение индуктивности и емкости цепи по месту сертифицированной организацией. Ну и выполнение п.7.3.72.4
7.3.72. При применении аппаратов и приборов с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" следует руководствоваться следующим:
1. Индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе и присоединительных кабелей (емкость и индуктивность которых
определяются по характеристикам, расчетом или измерением), не должны превосходить максимальных значений, оговоренных в
технической документации на эти цепи. Если документацией предписываются конкретный тип кабеля (провода) и его максимальная
длина, то их изменение возможно только при наличии заключения испытательной организации по ГОСТ 12.2.021-76.
2. В искробезопасные цепи могут включаться изделия, которые предусмотрены технической документацией на систему и имеют
маркировку "В комплекте...". Допускается включать в эти цепи серийно выпускаемые датчики общего назначения, не имеющие
собственного источника тока, индуктивности и емкости и удовлетворяющие п. 4. К таким датчикам относятся серийно выпускаемые общего назначения термометры сопротивления, термопары, терморезисторы, фотодиоды и подобные им изделия, встроенные в защитные оболочки.
4. В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие требования:
а) к ним не подключены другие, искроопасные цепи;
б) они закрыты крышкой и опломбированы;
в) их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.
Pavel K
Сообщение Pavel K » 01 май 2018, 05:48
1.Да, это всё я перечитал, и с термосопротивлениями вопрос вроде ясен, хотя... Для чего тогда вообще выпускаются ТС с маркировкой Exi, если ПУЭ разрешает включение общепромышленных ТС в искробезопасные цепи? Развод на деньги, или есть всё-таки ещё какие-то требования кроме ПУЭ?
2. Технологический узел (печь) имеет класс взрывоопасности В-Iг, в комплекте с ней пришли датчики Метран ТСМУ, не имеющие маркировки взрывозащиты (общепромыленного назначения). В инструкции они прямо с моделями перечислены. И в этой же инструкции написано, что взрывозащита обеспечивается с помощью искробезопасной электрической цепи, и эти общепромышленные ТСМУшки подцеплены через барьеры искрозащиты.
Причём... Вот есть прибор.Скажем, метран-274, маркировки взрывозащиты на корпусе нет, открываем хлипкую пластмассовую крышку, внутри есть преобразователь (таблетка) уже с маркировкой взрывозащиты! Метран-160Ex. Причём, тип (метод исполнения) не указан.
Моя позиция - требуется замена всех преобразователей на взрывозащищённые (Exi).
Позиция руководства: чо те надо? Вот барьеры, вот инструкция с перечислением моделей, вот маркировка (под крышкой).
Вопрос: прав ли я и на какие документы мне можно сослаться, отстаивая свою позицию?
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 01 май 2018, 06:51
По первому вопросу - чем иначе подтвердить выполнение требований пункта ПУЭ 7.3.72.4-в ?
Обычному термодатчика такая изоляция не нужна, да и проблемы инерционности никто не отменял.
Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
По второму пункту - с печами не все так однозначно. Если термодатчики в горячей зоне, то им вообще взрывобезопасное исполнение не всегда нужно.
Смысла нет.
А вот сигнальному кабелю, проходящему по опасной зоне, не помешает иметь взрывозащиту. Поскольку взрывозащита Exi относится ко всем элементам цепи, то и таблетка преобразователя должна иметь тот же тип взрывозащиты. Уж в паспорте на изделие это должно быть указано обязательно. Если есть риск неправильного подключения датчиков в период эксплуатации, то следует требовать нанесения маркировки и на корпуса приборов.
alex-tec
Сообщение alex-tec » 03 май 2018, 12:44
Рекомендую Вам обратить внимание на п.12 "Дополнительные требования для взрывозащиты вида /- «искробезопасная электрическая цепь»" ГОСТ 30852.13-2002
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
12.2.1 Электрооборудование
В электроустановках с искробезопасными цепями для взрывоопасных зон класса 1 или 2, искро­
безопасное электрооборудование и искробезопасные части связанного электрооборудования должны
по крайней мере отвечать требованиям ГОСТ 30852.10 для уровня /Ь.
Простые электротехнические устройства не нуждаются в маркировке, но должны удовлетворять
требованиям ГОСТ 30852.10 и ГОСТ 30852.0, поскольку от них зависит искробезопасность.
Выдержка из вышеназванного ГОСТа
perfect_gentleman
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение perfect_gentleman » 05 май 2018, 13:49
Pavel K писал(а):
01 май 2018, 05:48
Собственно, это и делается согласно:
hell_boy писал(а):
29 апр 2018, 20:49
ТС- общепромышленного исполнения, таблетка к нему- с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь", все это счастье подключается через барьер. Но можно и ТС подключить через барьер. Приборы с "сухими контактами" в некоторых взрывоопасных зонах ставят общепромышленного исполнения, и подключают через барьер- цепь становится искробезопасной.
Термопреобразователи с маркировкой Exi видел только в комплекте с "таблетками". Просто датчики температуры видел во взрывобезопасной оболочке (Exd) много раз, но не Exi
Сообщение Ryzhij » 05 май 2018, 16:00
perfect_gentleman писал(а):
05 май 2018, 13:49
Щаз-з прям! Ага!
Мне бы тоже этого хотелось бы...
Очень, уж поверьте!
Вам и СТАНДАРТ уже цитировали, где и про изоляцию и про корпус, и про требования к проводимости корпуса...
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
05 май 2018, 13:49
Всё верно. Без корпуса Exd быть не может, а без таблетки нормирующего преобразователя заказать Exi не судьба?
То, что Вы не видели таких приборов, ещё ничего не значит.
fx-man
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение fx-man » 05 май 2018, 20:09
05 май 2018, 13:49
Маркировка Exi пассивному элементу (термосопротивлению) не нужна, т.к. он не создает ток в цепи. Его достаточно просто подключить через барьер. Преобразователь 4-20мА элемент активно влияющий на ток, соответственно для искробезопасных цепей должен иметь маркировку Exi.
Сообщение Ryzhij » 06 май 2018, 05:19
fx-man писал(а):
05 май 2018, 20:09
А если ещё раз подумать? :crazy0to:
Соленоид, кстати, тоже пассивный элемент.
Однако...
И что там ещё насчёт изоляции, не напомните нам?
А насчёт материала корпуса?
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
fx-man писал(а):
05 май 2018, 20:09
И у любого преобразователя, и у любого барьера есть предельные требования к параметрам внешней цепи, при которых взрывозащита типа искробезопасная цепь ещё эффективна.
fx-man
Сообщение fx-man » 06 май 2018, 21:27
Ryzhij писал(а):
06 май 2018, 05:23
Таки сопротивление это не соленоид, энергию не накапливает.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ryzhij писал(а):
06 май 2018, 05:23
Само собой, это так, еще не видел, чтобы термосопротивление не подошло к ним.
Ну может всяко бывает, мерить надо тогда.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 06 май 2018, 23:27
Ryzhij писал(а):
05 май 2018, 16:07
Знакомы ли Вы с серийно выпускаемыми термопреобразователями сопротивления, которые не соответствуют требованиям по изоляции корпуса (которая трехкратная, не менее 500 В)? ЧЭ термометра (проволока, которая бифиллярно намотана) контактирует с его наружным корпусом? Или там есть воздушный зазор и заполнение?
"Сухари" со своим корпусом уж точно контактируют вряд ли. И, думаю, зазор там вполне достаточный, чтоб не пробило 500В на корпус.
fx-man писал(а):
05 май 2018, 20:09
Точнее будет, не накапливает энергию, но суть в том же
Сообщение Ryzhij » 07 май 2018, 03:21
06 май 2018, 23:27
Да, также как и со снабженцами, постоянно норовящими прикупить АВОКовскую хрень для технологии ОПО.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 07 май 2018, 11:01
Ryzhij писал(а):
07 май 2018, 03:21
Кстати, после того, как написал пост, тоже подумал про датчики для HVAC. Снабженцы не реагируют на прописанные требования? Или на производителей?
Looker
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Looker » 07 май 2018, 21:24
fx-man писал(а):
06 май 2018, 21:28
А, кабель? Распределенные R-L-C.
Давно не вникал в современные требования к Exi (не было нужды), а старые требования были - окончательная сертификация на объекте на предмет энергии разрыва цепи, т.е. датчик, линия связи, приемник.
