Оптические, магнитные линейки, линейные энкодеры для станков?
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 28 апр 2018, 15:45
Добрый день,
Не могли бы Вы проконсультировать линейный энкодерам для станков...
Нам необходимо на металлообрабатывающий станок установить 3 линейки c точностью 0.1мм (на всем ходе линейки)
Длины линеек:
Axis #X : 4700 mm
Axis #Y : 2000 mm
Axis #Z : 3000 mm
Длина кабель от линеек до измерительного прибора 10м.
Сигнал с линеек (3 шт.) мы хотели бы завести на какой-нибудь индикатор, индикатор только отображение, никакого задания, логики, выходов не нужно.
нам нужна только система измерения для оператора, поэтому установка ПЛК или ЧПУ не планируется.
Поэтому выход с линеек может быть любой (но в приоритете TTL 5V (A,A/, B,B/, Z,Z/).
Какую измерительную систему Вы могли бы нам посоветовать?
Оптические линейки Heidenhain стоят дорого, рассматриваем магнитные ленты ELGO (правда есть сомнения что они будут корректно работать в металообработке), так же рассматриваем варианты по Renishaw.
Раньше на станке была установлена система измерения TRAK, ротационного принципа, датчик с колесиком ездил по направляющей (не энкодер на валу двигателя или ШВП),
Фото прикреплены...
Надеюсь кто-то сможет дать дельный совет....
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 05 май 2018, 11:28
У нас в Смоленске есть фирма Станкосевис на улице Исаковского 28. Это их тема. Обращайтесь.
