Перекалибровка преобразователя 4-20 мА
Nemez1963
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Nemez1963 » 25 апр 2018, 07:59
Купили термометр сопротивления 4-20 мА.Заводская калибровка 0-300С. А у нас рабочая температура в зоне 370-400С. Увезли в Екатеринбург,перекалибровали до 500С. Вместо поверочного сертификата какая филькина грамота с синей печатью.Вопрос такой.Кто уполномочен заниматься такими видами работ(калибровкой преобразователей)и какой документ после этого должен выдаваться?
Apostol
Сообщение Apostol » 25 апр 2018, 08:58
Калибровкой или поверкой?
perfect_gentleman
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение perfect_gentleman » 25 апр 2018, 09:02
Таблетку перекалибровать не проблема от слова "вообще". Есть уверенность, что чувствительный элемент термопреобразователя выдержит такие температуры при непрерывной эксплуатации?
Nemez1963
Сообщение Nemez1963 » 25 апр 2018, 09:53
Элемент то выдержит.Он до 500С. Калибровку сделать наверное тоже не сложно.Получается,что простой КИПовец имеет право заниматься калибровкой преобразователя? Всегда почему то думал,что для подобных работ нужно сертифицированное поверочное оборудование.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 25 апр 2018, 10:04
Оборудование нужно, нужна аккредитация на право такой деятельности. Кроме того, специалист, проводящий калибровку, должен пройти соответствующее обучение и иметь допуск на калибровочные работы.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 25 апр 2018, 11:05
Ув. Nemez1963, я думаю, Вы путаете понятия "Калибровка" и "Настройка". Калибровка - это определение метрологических характеристик датчика, при калибровке пределы измерения не изменяются. В вашем случае была произведена перенастройка датчика на другой диапазон измерений. Надо ли после этого делать госповерку - не знаю, надо смотреть документацию на датчик.
Apostol
Сообщение Apostol » 25 апр 2018, 12:48
Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений":
ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ - совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям.
КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ - совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору.
Средства измерений, не подлежащие поверке, могут подвергаться калибровке при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту, при эксплуатации, прокате и продаже.
Калибровка средств измерений производится метрологическими службами юридических лиц с использованием эталонов, соподчиненных государственным эталонам единиц величин.
Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средства измерений, или сертификатом о калибровке, а также записью в эксплуатационных документах.
Nemez1963
Сообщение Nemez1963 » 25 апр 2018, 13:50
Всем спасибо.Получается ,мой случай не подходит ни под одно определение.Это и не "ПОВЕРКА" и не "КАЛИБРОВКА".Мне подсказывают,что даже после калибровки(т.е. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений)поверяющая организация обязана выдать сертификат калибровки.А в моём случае метрологические характеристики получается вообще изменили.
dtv
Сообщение dtv » 25 апр 2018, 14:17
Нужно сначала сделать перенастройку датчика, а затем уже сделать его калибровку.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение TEB » 03 май 2018, 13:51
Nemez1963 писал(а):
25 апр 2018, 07:59
Только производитель преобразователей. В некоторых случаях - их официальный поставщик, когда он является официальным региональным представителем производителя. Всё остальное - самопал, невзирая на мощь и крутизну конторы.
Nemez1963 писал(а):
25 апр 2018, 07:59
На усмотрение производителя/поставщика. Могут просто заменить шильду. Могут дополнительно выдать новый паспорт (дата изготовления не меняется). Если нужна поверка то она делается после перекалибровки в любом сертифицированном поверяющем центре. Соответственно новый диапазон после перекалибровки должен также быть стандартным для преобразователя (или входить в стандартный возможный диапазон), иначе поверка будет формально невозможна.
