Подготовка к установке диафрагмы расходомера
bah
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bah » 23 апр 2018, 19:15
Завтра будут устанавливать диафрагмы на прямой и обратный трубопроводы системы отопления. Проект есть, расчеты диафрагм произведены, система готова к работе. Подскажите, на что нужно обратить внимание при установке диафрагмы, приборов измерения перепада давления и избыточного давления? Чтобы не перечитывать стандарты, можно коротко об основных моментах, на которые нужно обратить внимание? Интересуют именно те моменты, от которых зависит точность измерений и удобство дальнейшего обслуживания
fx-man
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение fx-man » 05 май 2018, 20:16
Сужающие устройства это вы зря на таких параметрах поставили.
Ну да не об этом сейчас, что сделано, то сделано.
Основная проблема установки СУ это прямые участки, много прямых участков, по новому (относительно) госту они очень жесткие. А особенно на системах отопления - там диаметры большие больно. Ну правда раз расчет прошел, то должно быть ОК, если не намухлевали.
А вообще СУ сейчас стараемся по минимуму ставить, там, где другое не проходит. В основном это уже сопла на остром паре.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 06 май 2018, 05:33
Раз есть расчет и проект, то обратите внимание на доступ к приборам, к секущими и промывочным вентилям, на термоизоляцию и обогрев приборов и импульсных линий.
bah
Сообщение bah » 06 май 2018, 09:26
fx-man писал(а):
05 май 2018, 20:16
Так решили проектанты. В таком случае, на что нужно обратить внимание при эксплуатации: если будут жаловаться, что у нас показания не соответствуют реальным, то чем это может быть вызвано и как объяснять? Прямые участки соответствуют требованиям. При первых расчетах, в первой версии проекта, было одно несоответствие - по прямым участкам, но потом исправили, увеличили длину прямых участков. Диаметр, наоборот, небольшой
fx-man
Сообщение fx-man » 06 май 2018, 21:35
bah писал(а):
06 май 2018, 09:26
Раз по расчету и метрологии все ОК, Ваши показания и есть реальные и кто возражает пусть доказывают сами, что у них реальнее.)))
На небольших диаметрах проблем меньше.
