Датчики с протоколом HART
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 12 апр 2018, 10:57
Бог помощь. Нужны датчики с протоколом передачи HART, какие фирмы выпускают датчики с таким протоколом? И может быть кто связывался с этими датчиками, по какому принципу идет работа, нужны ли какие-то определенные контроллеры. Датчики нужны для системы ОВиК :roll:
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 12 апр 2018, 12:54
Датчик с протоколом HART, это обычный токовый датчик, только дополнительно токовый выход промодулирован 1200/2200Гц.
Потом по основному токовому выходу идет передача основного параметра /к примеру у датчика давления это давление/.
А в данных HART могут идти другие данные. В случае с датчиком давления это может быть к примеру температура платы.
Читать токовый выход можно на каком угодно контроллере токового сигнала, а для HART необходимо определение какие параметры будут передаваться /с помощью HART модема/, и токовый вход модуля поддерживающий HART
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 12 апр 2018, 13:13
Второй вопрос - для чего нужен HART? Коллега уже отметил, сам по себе выходной параметр в сигнале 4-20мА примет любой контроллер или модуль, умеющий работать с токовым сигналом. Если HART нужен постоянно (доп.параметры, связь с датчиком), то надо искать контроллер с поддержкой HART. Если же речь про эпизодическую настройку приборов, то стандартное подключение по петле 4-20 к контролеру, а КИПовцам в руки выдать HART-коммуникатор, который подключается к этой петле и по этому самому HART позволяет общаться с датчиком. Датчик в этом случае с HART, вход обычный, дополнительно в комплект коммуникатор. Или HART-модем в ноутбук.
Последний раз редактировалось Никита 12 апр 2018, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Apostol
Сообщение Apostol » 12 апр 2018, 13:14
HART - для конфигурации КИП дистанционно. Если HART использовать для передачи измерений, то для ОВиК контроллер с HART - дороговато
kasper00761
Сообщение kasper00761 » 12 апр 2018, 15:19
Спасибо)))) Насчет сигнала, то он должен быть непрерывным при включении установки, контроллер должен считывать показания с датчиков и в случае привышения уставки работать по определенному алгоритму. А какие производители и датчики производят и контроллеры? Нашёл только ОВЕН
Apostol
Сообщение Apostol » 12 апр 2018, 15:32
Выложите опросный лист, например. А так пальцем в небо))
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 13 апр 2018, 03:44
У нас Allen Bradley были модули, HART поддерживали. Цена относительно небольшая. А вот контроллер цена конечно конь.
На технологической линии расходомеры показывали расход. HART позволял к нему еще счетчики расхода показывать.
Так что не всегда прям уж он таки и не нужен.
matiev_ruslan
Сообщение matiev_ruslan » 13 июн 2018, 15:18
Сегодня практически все производители выпускают датчики с поддержкой Hart. Другой вопрос, нужен ли он? Если вся система завязана на Hart, то бесспорно, а если стоят 10 датчиков с Hart, а остальные 30 датчиков с 4-20mA, то это только необоснованные расходы.
dtv
Сообщение dtv » 14 июн 2018, 06:09
У Элемера практически все датчики давления идут с Hart. Мы его используем только для конфигурирования.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 11 июл 2018, 09:05
Метран-150
mariaverigo
новенький
новенький
Сообщение mariaverigo » 24 авг 2018, 12:45
Поинт выпускает датчики с HART. Hart служит для подключения промышленных датчиков. Проводной вариант передает цифровые данные и питание по двум проводам, сохраняя совместимость с аналоговыми датчиками стандарта токовая петля 4-20 мА. Так что если оборудование воспринимает 4-20, дополнительное оборудование понадобится только для перенастройки, это hart- модем или Hart-коммуникатор.
