Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном
Serex
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Serex » 06 апр 2018, 08:20
Добрый день.
Решил просто поделиться опытом. Вдруг кто-то тоже ступит на эти грабли.
Раньше я смотрел на прибор/датчик, видел на нем 4-20мА и этого было достаточно, чтобы понять подойдет или нет. И всегда ставил и всегда работало. Но вчера столкнулся с проблемой.
Поставил привод 3-х позиционного клапана, а он не открывается до конца (работает 0...75%) - был несколько озадачен, так как перед этим его прогнал на стенде и все было отлично. Притащил всякие приборы, начал мерять токи. Оказалось, что модуль аналогового вывода контроллера Fanuc (Япония) не может "прокачать" ток 20мА через привод. Привод имеет входное сопротивление 500 Ом, а аналоговый модуль судя по расчетам может "прокачать" до 350 Ом. И шунтирующий резистор тоже не помог, с целью преобразовать ток в 2-10В, так как аналоговый модуль максимум выдал 7,62 В.
По счастливому стечению обстоятельств под рукой оказался преобразователь унифицированных сигналов AT SerieConverter/Isolator AT-PR-1-A5-DN-ADH-DP. Сегодня пойду прилаживать.
Еще у японской Keyence на расходомерах заметил такую же проблему. По спецификации ихний 4-20мА может работать только на 260 Ом. Так что будьте внимательнее с не совсем унифицированными сигналами :) А под рукой держите парочку преобразователей унифицированных сигналов. Они даже как повторители работают повышая нагрузочную способность сигнала.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение perfect_gentleman » 06 апр 2018, 09:57
в паспортах на приборы, на те же датчики, обычно пишут максимальное сопротивление внешней цепи, причем, по-моему, даже в зависимости от напряжения. Сопротивление аналогового входа- тоже паспортная информация.
Другой вопрос, что обычно этим не заморачиваются- там цифры сопротивления внешней цепи обычно вполне приличные стоят. Как показал Ваш случай, есть исключения.
Serex
Сообщение Serex » 06 апр 2018, 11:13
Да вот не всегда пишут
Проблема возникла на приводе ESBE ARA639. Изучил спецификацию - нет там такой цифры, может быть где-то по запросу и скажут, но я быстрее уже измерял прибором. На другой привод тоже стал изучать спецификацию - и там нет нужной цифры.
Serex
Сообщение Serex » 06 апр 2018, 18:37
Помучал еще привод ESBE ARA639 с целью любопытства. У него два способа подключения токового управляющего сигнала. Один с общим минусом на питание имеет 500 Ом входной сопротивление. А другой способ изолированное от питания подключение - входное сопротивление 1500 Ом для унифицированного сигнала 0-20мА.
Я вот думаю, есть ли такие приборы, которые смогут управлять приводом по изолированному входу ))
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 06 апр 2018, 19:07
Такие приборы есть. Вполне обычным считается сопротивление нагрузки петли 4-20 mA в 2000 Ом.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 06 апр 2018, 19:27
Ryzhij писал(а):
06 апр 2018, 19:07
Да ладно! Это ж 40 вольт "чистых" надо иметь, и еще запасец 3-5 Вольт для питания трансмиттера.
Looker
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Looker » 06 апр 2018, 20:12
Serex писал(а):
06 апр 2018, 08:20
:?: Ровно или не более?
4..20 мА (если честные) должны работать при сопротивлении нагрузки 1,* с чем-то килоома (максимум).
Что пишут про максимум сопротивления для:
Serex писал(а):
06 апр 2018, 08:20
PS. По мне Fanuc гораздо "честнее", чем твой клапан.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 06 апр 2018, 20:43
Обычно для устройств с пассивным (без встроенного блока питания) токовым выходом указывают минимальный перепад напряжения на токовом выходе, при котором он сохраняет свою работоспособность. Исходя из него и входных сопротивлений приёмников тока выбирают блок питания. Например наиболее часто встречающийся минимальный перепад на токовом выходе 8В, сопротивление приёмника 200 Ом, вам нужен блок питания с выходным напряжением не менее 8В+200 Ом*0,02 А = 12В. Больше - можно. А если у вас суммарное входное сопротивление 2кОм и минимальный перепад на токовом выходе 10В, тут понадобится блок питания не менее, чем на 10В + 2000 Ом*0,02А = 40В. Тут надо смотреть паспорт устройства, обычно максимально допустимое напряжение блока питания составляет 24 или 36В. Для устройств со встроенным блоком питания просто указывают или максимальное выходное напряжение при токе 20 мА, или соответствующее максимальное сопротивление нагрузки.
Serex
Сообщение Serex » 06 апр 2018, 21:26
Пассивный токовый выход встречается довольно редко на мой взгляд.
А нагрузку в 2000 Ом - это уже специфический управляющий сигнал нужен из-за напряжения, которое превышает стандартные 24V
Looker писал(а):
06 апр 2018, 20:12
Ровно или не более?
Ну да, не более. ))
А что такое честнее? Я думаю чем меньше входное сопротивление, тем лучше характеристики. Ведь при этом надо обеспечивать более высокую помехоустойчивость. А высокое входное сопротивление как раз для кривых схем, где шумы сплошные.
Что касается возможного сопротивления нагрузки, то вполне честно делать 800-1000 Ом, это 16-20 В на выходе и еще чуть чуть остается на питание выходных каскадов, если питающее напряжение 24В.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 06 апр 2018, 22:04
Serex писал(а):
06 апр 2018, 21:26
Любой двухпроводный датчик с токовым выходом 4-20 мА имеет пассивный токовый выход, схема такого датчика питается исключительно за счёт 4мА минимального тока. С активным выходом - четырёхпроводные датчики, 2 провода на питание, 2 провода - выход. Трёхпроводные - бывают и с активным, и с пассивным выходами, мне чаще попадались с пассивным.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Serex писал(а):
06 апр 2018, 21:26
Шумы часто пропорциональны входному сопротивлению, соотношение сигнал/шум от роста входного сопротивления почти не зависит
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Serex писал(а):
06 апр 2018, 21:26
Суммарное входное сопротивление приёмников токового сигнала обычно до 800 Ом(блок питания 24В, 8В на токовом выходе и 16В на приёмниках). Но приёмников иногда бывает много, поэтому их входное сопротивление стараются делать не больше 200 Ом, у Овена, например, у ТРМов 50 или 100 Ом.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 06 апр 2018, 23:02
У Овена, раз уж к ночи помянули, есть "уникальное изделие" - индикатор токовой петли на светодиодных семисегментниках с питанием от петли 4-20. ИТП-11 называется.
Еще раз - светодиоды с питанием 4мА.
Компромисс между яркостью светодиодов и работоспособностью петли. Падение напряжения на нем по паспорту до 10В. Когда первый раз увидел, прикинул худшие условия в цепи. Даже с их же ПД-100 при питании 24В баланс не сходится, это при том, что в петле нет других нагрузок. А питаться от 36В их датчики не умеют. Да и потом наяву убедился в том, что цифирки видно плоховато. Так что подобные чудеса не редкость.
Looker
Сообщение Looker » 06 апр 2018, 23:21
Serex писал(а):
06 апр 2018, 21:26
Аналогично следующему:
Никита писал(а):
06 апр 2018, 23:02
Serex
Сообщение Serex » 07 апр 2018, 10:27
rwg писал(а):
06 апр 2018, 22:11
Как раз оно такое большое у плохих схем. А хорошие схемы имеют малое входное сопротивление. Маленькое сопротивление - более высокие требования к помехоустойчивости. Наведенная помеха имеет постоянное значение напряжения и чем выше входное сопротивление, тем выше напряжение входного сигнала. Тем самым при высоком входном сопротивлении достаточное соотношение сигнал/шум обеспечить легче. Также высокое входное сопротивление - это скорее всего низкое энергопотребление усилительных каскадов.
Сообщение Ryzhij » 08 апр 2018, 06:10
Serex писал(а):
06 апр 2018, 21:26
В 30% случаев, это редкость?
Serex писал(а):
06 апр 2018, 21:26
Это характерно для простейших схем. Например, для обычной катушки электро-пневмопреобразователя привода клапана. Там, хоть обшумись, разницы никакой.
Serex
Сообщение Serex » 08 апр 2018, 12:55
Посмотрел характеристики прибора РЗУ-420 (генератор токовой петли), что у меня в арсенале.
Максимальное входное сопротивление приемника 700 Ом при 25мА.
У иностранцев:
Fluke 705 - 1000 Ом, 24мА, называется характеристика "Drive Capability"
Fluke 707 - 1200 Ом, 20мА.
Т.е. иностранцы конечно получше имеют характеристику, но все равно не вытягивают 1500 Ом, как у привода ESBE ARA636 - изолированный вход.
Я вот для себя такой вывод сделал. Нормальное входное сопротивление приемников тока не более - 250 Ом, а нагрузочная способность источников тока чуть более 500 Ом. Все остальные случаи должны рассматриваться как отклонение от стандарта и требуют дополнительного изучения. И как минимум такие нестандартные случаи должны в своих спецификациях содержать жирным шрифтом значения этих сопротивлений.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 08 апр 2018, 15:37
1500 Ом при токе 20мА - это 30В, блок питания должен быть Вольт на 40-48. У ESBE ARA636 точно токовый вход? Мне интернет говорит, что вход "2-х точечный SPST", интуитивно это ближе к релейному.
Serex
Сообщение Serex » 08 апр 2018, 18:12
rwg писал(а):
08 апр 2018, 15:37
Очень извиняюсь. ESBE ARA639
Вот эта схема.
Сопротивление определил тем, что в начале диапазона привод управлялся и достаточно линейно. Напряжение на ток..., получилось очень точное значение 1500 Ом.
Jackson
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Jackson » 03 май 2018, 13:56
Serex писал(а):
06 апр 2018, 11:13
В таких случаях я обычно запрашиваю поставщика. В сомнительных случаях ставлю дополнительно преобразователи/усилители свои, как раз недавно так и делал - так спокойнее.
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 04 май 2018, 00:29
Конструкторам приборов нужно делать их входное сопротивление 100 или 50 Ом. И подавать на них вместе с сигналом еще и 24 Вольта для питания усилительной схемы или получать их внутри прибора. А совмещать информационный сигнал и питание я считаю неправильным. Благодаря тому что в ТРМ от Овен входное 50 Ом можно легко сигнал от одного датчика раздавать по нескольким приборам. Копеечная экономия на паре проводов и источнике 24 В ?
Jackson
Сообщение Jackson » 04 май 2018, 04:58
r3lai писал(а):
04 май 2018, 00:29
А производители считают правильным. И делают неправильные приборы.
Serex
Сообщение Serex » 04 май 2018, 06:45
Да пусть делают, как хотят - главное чтобы все одинаково делали. А то ж такой разброд и шатание ))
Сообщение Ryzhij » 04 май 2018, 07:50
Serex писал(а):
04 май 2018, 06:45
Э, нет!
Как известно, "В лесу всякая поганка для своего дела предназначена. Потому порядок."
Спрос рождает предложение.
Уж в этом деле - точно!
Jackson
Сообщение Jackson » 04 май 2018, 10:54
И вообще-то профессия «инженер» для того и существует чтобы стыковать нестыкуемое, если бы всё стыковалось на раз-два то инженеров не существовало бы. Так что утверждения типа «большинство приборов кривые» - это в первую очередь говорит о квалификации инженера, а не о качестве приборов.
Не бывает сложных систем - бывают тёмные специалисты. (С) К.В.Недялков
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 04 май 2018, 12:01
Serex писал(а):
07 апр 2018, 10:27
Плохое или хорошее- очень относительное понятие.
Большое входное сопротивление- оно-то конечно гасит помеху по напряжению, а по току (индуктивную)? Светодиоды имеют высокое сопротивление, оттого при любой наводке светятся. Ну и влияние длины (сопротивления) измерительной линии никто не отменял- чем ниже входное сопротивление, тем меньше влияние длины линии. Или потому же- почему термопреобразователи с характеристиками типа Pt1000, Ni1000 имеют, как правило, двухпроводную схему подключения, а Pt50, Pt100- трех- или четырехпроводную?
Последний раз редактировалось perfect_gentleman 04 май 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Jackson
Сообщение Jackson » 04 май 2018, 12:30
Serex писал(а):
08 апр 2018, 12:55
У иностранцев:
А с чего вы (безадресно) решили, что входное сопротивление у приёмника постоянно или хотя бы линейно зависит от тока?
Указанная величина может быть максимальной при минимальном токе.
Я конечно понимаю что мысль бредовая, но другого разумного объяснения у меня просто нет. Производитель же не дурак и понимает что 40-вольтных вторичных цепей просто не бывает.
Есть конечно ещё одно объяснение - в документации кто-то спутал 150 Ом с 1500 метрами, ноль от буквы "О" не отличили - это запросто. А китайцы легко могут подхватить этот флаг (принять документированную цифру за чистую монету) и начать клепать приборы с такими же характеристиками. Сейчас и не такое бывает.
Короче, причина может быть какой-то совсем не технической.
