Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
- корифей
Господа,
ПЛК нужно измерить DC ток (на однофазном двигателе),
номинальный ток двигателя 57A, напряжение 250V DC.
Сигнал 4..20mA (или 0-10В) отправить на ПЛК.
Вопрос, что для таких целей лучше использовать, датчик холла или шунт?
Какой блок от известных производителей посоветуете (siemens, weidmuller, phoenix etc.)
Возьмите шунт и любой изолирующий нормирующий преобразователь.
Например http://www.contravt.ru/normirujushhie-p ... ar-npsi-tp
импортозамещение, опять же.
Или покупать качественное российское религия не позволяет? ;)
- город/регион: г. Чехов, МО
hardwareprojectspro, ошибка: однофазный => переменный ток. Не выражайтесь так, а то я чуть не запутался.
Ryzhij, нужно померять постоянный ток 57 А.
Если бы ток был небольшой, то можно было бы померять прямым измерением. 57 А - это довольно много, поэтому надо ставить шунт. У иностранцев я ни разу не видел средства измерения больших токов DC, так что копайте отечественное.
Шунт: https://www.elpribor.ru/catalog/19/1035/
Прреобразователь (со входом 75 мВ или -75...+75 мВ) https://www.elpribor.ru/catalog/75/1084/
Датчик Холла, трансформатор тока - это для измерения переменного тока.
Михайло, а я советовал что-то иное, отличное от Вашего предложения?
Те же шунт плюс преобразователь. У КонтрАвто выше точность, но нет модбаса.
Отправлено спустя 14 минут 32 секунды:
А датчик Холла надо калибровать всякий раз на намагниченность (на ноль) перед замером.
С шунтом надо будет принимать меры по защите измерительного преобразователя от перегрузок при К.З. (предохранитель плюс диод)
Иностранцы измеряют так же ;) Шунтами. И программируемых нормирующих преобразователей там своих тоже полно.
Мы покупали такие http://www.niiem46.ru/current_sensors/dth50_150.html
- корифей
например у phoenixcontact есть (думаю на эффекте Холла)
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 0%B8%D0%B5
Мало-по-малу метрологические характеристики предлагаемых решений снижаются.
Уже на порядок съехали.
Может, с самого начала ТС надо было обозначить требуемую точность? Ну, помимо того, что "российское не предлагать" ;-)
Шунт 60/150мВ плюс преобразователь мВ/0-10В (или хоть в 4-20 мА). И всё.hardwareprojectspro писал(а): ↑05 апр 2018, 16:31 номинальный ток двигателя 57A, напряжение 250V DC.
Вот шунт: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/shunt.html
Вот преобразователь: https://dvk-electro.ru/02measure/uni.html
Телемаркет.
- корифей
решил остановится на phoenixcontactTEB писал(а): ↑03 май 2018, 11:53Шунт 60/150мВ плюс преобразователь мВ/0-10В (или хоть в 4-20 мА). И всё.hardwareprojectspro писал(а): ↑05 апр 2018, 16:31 номинальный ток двигателя 57A, напряжение 250V DC.
Телемаркет.
MCR-SL-CUC-100-U - 2308108
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... usen&tab=1
