Клапанные блоки для датчиков перепада давления
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 30 мар 2018, 14:59
Уважаемые коллеги!
Разъясните пожалуйста, в каких случаях для датчика перепада применяется трёхвентильный клапанный блок, а в каких - пятивентильный?
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Ryzhij » 30 мар 2018, 18:00
Там, где нет образования конденсата и/или засора в импульсных трубках, можно ставить 3-вентильный
alex45
Сообщение alex45 » 02 апр 2018, 10:24
Вот смотрю я сейчас на один проект. Там датчик перепада давления установлен на стенде. В обвязке стенда уже есть дренажные вентили. Датчик перепада запроектирован в комплекте с пятивентильным клапанным блоком. Это что, избыточное техническое решение? Правильно ли я понимаю, что в этом случае достаточно трёхвентильного клапанного блока? (Измерять надо перепад давления холодной воды на фильтре).
Сообщение Ryzhij » 02 апр 2018, 10:28
Если нет разделительных мембран, то в случае с фильтром такое решение избыточным не назовёшь.
А если стенд учебный - тем более.
alex45
Сообщение alex45 » 02 апр 2018, 11:13
Ryzhij писал(а):
02 апр 2018, 10:28
Под словом "стенд" здесь понимается конструктив с трубной обвязкой для установки датчика.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Выкладываю схему трубной обвязки.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Вот ещё проект, но уже с трёхвентильным клапанным блоком.
Оба проекта реализованы.
Где истина?
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris Parkhomenko » 06 апр 2018, 15:27
Скорее всего, во втором примере пятивентильный блок используется для удаления воздуха из импульсных трубок, поскольку подвод воды снизу. В первом примере подвод воды/конденсата сверху - воздух будет уходить в трубопровод, поэтому достаточно трехвентильного блока.
