Аналоговый вход ПЛК 0-10В, опорное напряжение?
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 27 мар 2018, 17:47
Добрый день,
в ПЛК S7-1200 нужно завести сигнал 0-10В с существующего потенциометра 5kOm,
это апгрейд существующей системы, шлифовальный станок, и потенциометр задает скорость подачи станка,
и хотелось бы обеспечить маскимально точное считывание этого сигнала,
24В берем от блока питания Sitop он вроде бы как стабильный, но есть опасения что во время работы станка (на этот же ситоп заведены и панелька HMI, и мозги частотников, и пару клапанов) эти 24 будут немног плавать, а как следствие наш сигнал 10В тоже будет плавать,
что очень опасно для станка.
И нужно обеспечить стабильное опорное напряжение 10В, из-за этого планируем установить регулятор напряжения из 24/10В (LM7810ACT)
какое Ваше мнение на этот счет?
идея хорошая но попахивает радиолюбительством...да и в шкафу не смонтировать на DIN рейку
так сказать not good looking
Serex
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Serex » 27 мар 2018, 19:54
hardwareprojectspro писал(а):
27 мар 2018, 17:47
Почему же на станке используется потенциометр, если это так опасно. Купите энкодер и заведите на входа контроллера. Там как раз есть счетчики.
27 мар 2018, 17:47
Чем городить огород, возьмите 10В с аналогового выхода, контроллера. Думаю там будет достаточно точное значение. А заодно сможете задавать скорость подачи, как с панели (через PLC), так и с потенциометра.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 27 мар 2018, 20:21
Serex писал(а):
27 мар 2018, 19:54
согласен с Вами, обычно на всех новых станках скорость задается именно энкодерами,
но мы делаем модернизацию существующего станка и на пульте есть один энкодер (на самое критическое вертикальное перемещение камня)
и несколько потенциометров, которые мы хотели бы использовать...
по поводу панели...панель будет очень маленькая всего 3 дюйма, и там только отображение...
OlegM
Сообщение OlegM » 27 мар 2018, 20:33
Приобретите вот такой девайс:
http://www.contravt.ru/?id=12278
Выходное напряжение выберете или 5 В или 12 В.
При этом входное может быть от 18 до 36 В.
Стоит недорого, качество высокое, устанавливается на ДИН-рейку и никакого колхоза с ЛМками.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 27 мар 2018, 21:07
OlegM писал(а):
27 мар 2018, 20:33
спасибо то что нужно...а не могли бы посоветовать от зарубежного производителя (phoenix, Weidmüller etc.)
OlegM
Сообщение OlegM » 27 мар 2018, 23:56
Вот описания зарубежных девайсов:
https://www.dropbox.com/s/gj8b4icrc7506 ... c.zip?dl=0
Но где их можно купить в России мне неизвестно. По моему скромному мнению, Контравт ничем не хуже: собраны в корпусе Феникс Контакт, разрабатывались в своё время, кажется, для Газпрома.
Serex
Сообщение Serex » 28 мар 2018, 00:16
27 мар 2018, 20:21
!!! Операторы вас проклянут :o
Я думаю двух-строчный дисплей ТРМ202 будет больше.
Мне даже интересно, что за модель панели таких размеров может быть.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 28 мар 2018, 09:26
OlegM писал(а):
27 мар 2018, 23:56
спасибо, но думаю взять от phoenix
MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... tegory=ALL
Serex писал(а):
28 мар 2018, 00:16
27 мар 2018, 20:21
SIMATIC BASIC PANEL KP 300 6AV6647-0AH11-3AX0
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Ryzhij » 28 мар 2018, 13:13
27 мар 2018, 21:07
Который раз одна и та же просьба. :ges_hmm: Совсем стало хреново в неньке? :ext_secret:
Jackson
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Jackson » 03 май 2018, 11:58
27 мар 2018, 17:47
"Вроде как" - хорошо звучит.
1. Берём потенциометр, подключаем его ко входу преобразователя сопротивление/4-20мА, подаём на вход ПЛК. Так и то стабильнее будет.
2. Берём электронный потенциометр, управляем им кнопками "больше/меньше", выход подключаем ко входу ПЛК. Опять на порядок стабильнее.
Потенциометр с нужной точностью и разрешением, преобразователь для него вот: https://dvk-electro.ru/02measure/uni.html
Электронный потенциометр вот: https://dvk-electro.ru/08potent/index.html
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 03 май 2018, 13:03
TEB писал(а):
03 май 2018, 11:58
у меня ПЛК S7-1200 там на борту аналоговый вход только напряжение 0..10В, этот вариант не подходит.
TEB писал(а):
03 май 2018, 11:58
согласен что стабильнее, но нужен потенциометр не с кнопками а с крутилкой (как handwheel).
Jackson
Сообщение Jackson » 03 май 2018, 13:28
03 май 2018, 13:03
Преобразователь может быть и в 0...10В :) Любой.
Не говоря о том что 20мА превращается в 10В посредством прецизионного резистора 500Ом (это нестандартное значение, но такие есть) или двух обычных 1кОм.
03 май 2018, 13:03
Тогда см.выше.
Отправлено спустя 14 минут 9 секунд:
Сам потенциометр выбрать необходимого класса точности и числа оборотов (1 или 10) с соответствующим лимбом на ручке, есть ручки и с фиксатором - защита от случайного поворота.
