Здравствуйте! Помогите со следующей проблемой.
На вакуумной установке нужно было регистрировать давление в камере с помощью регистратора Региграф. Судя по показаниям на панели управления Siemens давление в камере изменяется от 0 Па до 4000 Па. Т.к. использовать датчик, выдающий величину давления на панель Siemens, нежелательно (датчик старого типа - лампа+преобразователь), было принято решение использовать новый датчик BDSensors DMP343 с диапазоном от 0 до 40 мбар (4-20 мА). Датчик 2-х проводной. Подключен по схеме: +блока питания на +датчика, -датчика на +входа регистратора,- входа регистратора на -блока питания.
Но при подключении датчика DMP к регистратору он вместо атмосферного давления выдает 0,07 мбар, а после включения откачки воздуха из камеры - 0 мбар (при показаниях на панели Siemens ~ 2700 Па).
Подскажите, в чем ошибка.
неверные показания датчика?
- шаман
- город/регион: Иваново
Этот датчик предназначен для измерения избыточного давления. Т.е. он измеряет давление не относительно 0, а относительно атмосферного. Надо брать датчик с диапазоном от минус 40 до 0 мбар. Или применить датчик абсолютного давления.
- город/регион: Саратов
Точно, проглядел, что он для избыточного давления. Надо было заказывать DMP 331-111.
Спасибо за подсказку!!!
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Не глядя в даташит датчика, сразу про избыточник подумал. Так и оказалось
