Определение зависимости давления от расхода
bah
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bah » 05 фев 2018, 10:46
Подскажите, как определить зависимость изменения давления перед диафрагмой (именно давление, а не перепада) от изменения расхода? Например, зависимость давления при изменении расхода на каждые 100 кубов, или изменение расхода при изменении давления на каждые 1 кПа. Есть насос, от него отходят две трубы с задвижками, на других концах каждая труба подключена к общей магистрали, которая состоит из двух труб: основной и резервной. Вода течет по обеим трубам постоянно. Расходы бывают различаются на 200-300 кубов, но давления перед диафрагмой при этом отличаются на 1-2 кПа. Как посчитать, должно ли так быть или разница должна быть больше? А то технологи иногда жалуются, что разница должна быть больше при такой разнице в расходах (там, где больше расход, давление должно быть меньше).
