RS-485 в теплосчётчиках
Метрология, КИП и датчики
TEB
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение TEB » 30 янв 2018, 13:55
Вопрос с очень неполными исходными данными, но надеюсь что достаточный ответ найдётся.
Есть задача от заказчика:
В котельной установлен счетчик теплоэнергии. Они бывают различные "Эльф", "Карат", "ВКТ", "Взлет", но всегда стоит один на каждой котельной. Необходимо по интерфейсу RS232 или RS485 по протоколу ModBus RTU, считывать данные мгновенных значений теплосети.
Есть пока описание протокола счётчика Эльф (прикладываю).
Вопрос: если кто-либо решал эту задачу с этими счётчиками, действительно ли там классический ModBUS-RTU, или есть нюансы? Смогу ли прочитать устройства стандартным ModBUS-мастером или придется писать свой обработчик? Меня интересует просто ответ "да, там стандартный ModBUS-RTU" или "нет, придется писать свой обработчик". Понимаю что нет конкретных типов счётчиков, но может хотя бы по брендам у кого-то есть опыт.
Вопрос потому, что в приложенном описании протокола сказано что протокол ModBUS-подобный, хотя формат всех команд выглядит как стандартный.
Заранее благодарен!
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 30 янв 2018, 14:19
Решали подобную задачу для вычислителей "Логика" году так в 2005 или 2006 (точно не помню). Модбасом там и не пахло, использовался собственный протокол, поэтому пришлось писать собственный обработчик.
Из приложенного описания:
Протокол передачи данных подобен протоколу ModBus-RTU.
Т.е. у вычислителя Эльф нет классического модбаса.
GrayCat
Сообщение GrayCat » 30 янв 2018, 18:28
У украинских газовых счётчиков ("корректоров") типа "Универсал-01", "-02" там тоже по документации "как-бы Модбас", а на самом деле там нечто очень похожее, но с 32-битными регистрами. Т.е. на запрос одного регистра отвечает четырьмя байтами. Что автоматически исключает возможность применения любых стандартных программ и драйверов. Пришлось мутить самим с нуля...
Gray©at.
Looker
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Looker » 30 янв 2018, 22:23
От "Сибнефтьавтоматики":
  • БКТ.М - "...на базе известного протокола Modbus (режим ASCII) и называется MicontBus ASCII 5040h."
  • БВР.М - "...в соответствии с протоколом «Modbus» (RTU)."
    Но считывать надо 40 регистров и заниматься расшифровкой этого блока.
__________________________
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 30 янв 2018, 23:19
Вот интересно... Зачем они это делают??? Делать самопальный протокол, когда существует отлаженный и поддерживаемый почти всеми, - это же, как минимум, не имеет смысла...
TEB
Сообщение TEB » 31 янв 2018, 05:54
VADR писал(а):
30 янв 2018, 23:19
Так много вопросов, так мало ответов. :) Может быть, они не знают, что использовать Модбас можно бесплатно, ничего не отстёгивая Модикону? :)
Или же это чьи-то дипломные работы, кандидатские внедрения и производственные "ноу-хау", типа взяли буржуазное, а по этому сырое и открытое, и улучшили, чтобы враг не подключился (Чтобы годик-другой пинать балду за государственные гранты).
По непроверенной практически информации от наших программистов, в Эльфах выпуска после 2011 года классический модбас.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 31 янв 2018, 07:49
Чаще всего производители устройств с "модбасом" не любят соблюдать стандартные таймауты: "Окончанием пакета на любой скорости приёма и передачи является пауза более 30мс в передаче байт. ЭЛЬФ отвечает на запросы с задержкой от 30мс до 3с (при поиске архивной записи по дате по всему массиву данных)."
Никита
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Никита » 31 янв 2018, 09:59
VADR писал(а):
30 янв 2018, 23:19
Ну, во-первых, может для того и делают. В системах охранной сигнализации, например, я вообще ни разу не видел открытых протоколов, и тому есть объяснение.
Во-вторых, оперативные измерения в теплосчетчиках - это больше приятный бонус. Основная задача счетчика - считать и вести архивы. А вот с архивами не только у производителей счетчиков, у многих не очень хорошо. Даже на уровне OPC c функцией 14h модбаса у многих проблемы. Даже OPC-серверы далеко не все поддерживают.
Ну и третье - считанный архив все равно расшифровывать, стало быть все равно обработчик писать...
and909
завсегдатай
завсегдатай
Сообщение and909 » 31 янв 2018, 11:17
С протоколами весело у производителей весов. Имел дело и с отечественными производителями и иностранными. Иногда даже спецификацию на протокол тяжело получить. Есть программа и библиотека для винды и хватит. Последний раз еле добился - прислали трудночитаемую слепую копию с десятого факса, на вопрос WTF ответили, за это должны быть благодарны - вообще-то это закрытая информация только для авторизованных сервисов.
TEB
Сообщение TEB » 31 янв 2018, 14:01
Коллеги, всё-таки хотелось бы узнать о таком конкретном опыте, если он был. Встретился ли где-то модбас. Как работали с ним.
Никита писал(а):
31 янв 2018, 09:59
:thankyou:
У меня этот опыт очень давний, с расходомерами "Взлёт", где был классический модбас, но обработчик все равно пришлось писать из-за таймаутов. Но это было очень давно.
Looker
Сообщение Looker » 31 янв 2018, 17:52
Никита писал(а):
31 янв 2018, 09:59
В системах охранной сигнализации, например, я вообще ни разу не видел открытых протоколов, и тому есть объяснение. Во-вторых, оперативные измерения в теплосчетчиках - это больше приятный бонус. Основная задача счетчика - считать и вести архивы.
А, здесь коммерция (то, что во-вторых) - учет для расчетов.... Купите наше ПО, оно все умеет.
GrayCat писал(а):
30 янв 2018, 18:28
Доводилось с ними работать, консенсус: только через их БД. Пользовали теплосчетчики (UA - X-***)к которым: обращаться не чаще 15-ти минут, и опять-же через их БД (FireBird), оперативный персонал недоволен (мягко сказано), но наши руки стерильны - не мы выбирали.
Отправлено спустя 55 минут 11 секунд:
Интересно, если коммерческим счетчикам устроить Dos атаку, что будет? Недоучет, т.к. не успел заняться своими главными делами.
БКТ.М и БВР.M - присылали краткий ответ ModBus, что не вспомню, но очень коротко типа: увидел, занят.
Никита
Сообщение Никита » 31 янв 2018, 20:27
Looker писал(а):
31 янв 2018, 18:48
Вспоминая те же самые Взлеты, лет 15 назад, с которых архивы могли до получаса вычитываться, не переставая считать - ничего не будет. Встанете в очередь.
А серьезнее - по последовательному интерфейсу это малореально. Ибо мастер на шине один, а размер буфера UART весьма невелик. Будет просто отлуп.
Looker
Сообщение Looker » 31 янв 2018, 21:06
Никита писал(а):
31 янв 2018, 20:27
Это правильно, но меня удивило: "обращаться не чаще, чем 15 минут". Те счетчики на мои "пытки" не попали.
Еще вспомнил про теплосчетчики: SA-94 (прибалты) - RS-232, протокол собственный, проверки достоверности нет. Практика: кабель правильный BELDEN до 8-ми метров - пришлось делать ТРИ чтения и мажоритарность 2 из 3-х (тех параметров, которые не могут измениться за три чтения). 12 счетчиков и все в таком... "поведении". До объекта гонял один в тепличных условиях (нет помех, кабель короткий и не самопал...) - 2 из 3-х, тогда и родилось это эмпирическое правило.
checker
Сообщение checker » 01 фев 2018, 08:57
TEB писал(а):
31 янв 2018, 14:01
Ну, у нас есть опыт работы по Modbus со счетчиками, правда не "тепло...". Ниже немного не по теме, но вдруг кому будет интересно.
Например, у корректоров расхода газа EK260 и EK270 классический Modbus RTU. Текущие показания считываются любым стандартным драйвером Modsbus без проблем. Есть правда один нюанс: стандартный расход счетчик отдает как Float число в 2-х регистрах подряд. И если вдруг при считывании вы попадете на обновление значения внутри счетчика, то получите одну половину от старого значения, другую от нового. В результате (из-за особенности внутреннего представления Float) вместо нормального значения получите полную ересь. А как операторы "радуются" видя на тренде "взбрык" расхода! На следующем цикле опроса снова все станет нормально, буд-то ничего не было.
Еще запомнился пожарный извещатель ППКПЭС. Тоже вроде обычный Modbus. Но, во первых, ему нельзя посылать запросы чаще, чем 1 раз в 3 секунды, иначе он виснет и вывести из зависания можно только выключив (!) питание. А во вторых у него непривычная раскладка данных по регистрам. Например, если запросить с 1 по 8 регистры, то в 4-м будет лежать код неисправности шлейфа. Но если запросить с 2 по 9, то в 4-м уже будет состояние шлейфа. А если с 3 по 10, то в 4-м будет состояние реле. Т.е. у извещателя вместо одного сплошного диапазона регистров как бы несколько пересекающихся списков, а каким из них ответить выбирается по первому регистру в запросе: 1-8 - коды неисправности, 2-9 - состояния шлейфов, 3-10 - состояния реле, 4-12 - типы шлейфов т.д. Производитель в ответ на вопрос "Почему так?" ответил: "Нам так удобно и протоколу Modbus не противоречит". И ведь не придерешься.
alex45
Сообщение alex45 » 01 фев 2018, 09:22
Looker писал(а):
31 янв 2018, 18:48
Не всегда так. Вот по вычислителям "Логика", с которыми я работал, - всё в открытом доступе. И фирменное ПО, и описания протоколов.
Lenprom
Сообщение Lenprom » 12 фев 2018, 17:20
Считывали данные с теплосчетчиков Камструп. Модбаса там нет.
Общие соображения из опыта общения с теплосчетчиками:
1. Классический Модбас там бывает редко, т.к. мнгновенные значения не очень интересны а интересны разного рода архивы, скачиваемые раз в день, неделю, месяц. На Модбасе с его ячейками не очень то архивы (а тем более переменной длинны) организуешь.
2. Как правило производители имеют готовые решения для интеграции (собственное ПО на АРМ, дорогая плата с поддержкой стандартного интерфейса, возможность получить усеченные данные по IK, WiFi, GSM и т.д.)
А вообще задача достаточно гемморойная и малоприбыльная. Ибо просто получить данные с теплосчетчиков - это одно, а сделать и сертифицировать систему коммерческого учета - это несколько другое :) И первое очень мало кому надо, а второе несет в себе очень много организационных затрат, которые мало кому по силам.
