Датчики давления индикация
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 26 янв 2018, 11:53
TEB писал(а):
26 янв 2018, 10:36
Так что это вовсе не "как правило", а только Ваш частный случай.
Одно скажу, у нашей компании требование о предоставлении именно опросных листов в ТЗ на проектирование :ext_secret:
Исключение - комплектно поставляемое оборудование, например, компрессор в контейнере, осушитель газа в сборе и т.п.
Apostol писал(а):
26 янв 2018, 09:33
Это до проведения конкурса на поставку.
Вообще-то, конкурс на поставку объявляется именно по этим опросным листам. И это вовсе не означает, что приборы постоянно (при дальнейшей эксплуатации) будут приобретаться того производителя, а уж тем более у того же поставщика, что выиграл самый первый конкурс при строительстве ОПО.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
perfect_gentleman писал(а):
26 янв 2018, 11:00
4. Снабженцы (сам наблюдал) при запросе на ТКП и поставку часто просто перечисляют набор характеристик, а не "многабукаф" из суффикс-кода. Вплоть до того, что меня неоднократно просили (и для меня это-нормальная практика) прямо в заказной спецификации строками указывать набор критичных параметров того или иного изделия, а не заказывать "одной строкой". Именно для оперативной замены и поиска аналогов;
Дык, это и есть "опросный лист" в отличие от "заказной спецификации", где "длинный код с суфиксами" конкретного производителя, а то и вовсе артикул поставщика комплектного оборудования..
Apostol
Сообщение Apostol » 26 янв 2018, 13:04
Ryzhij писал(а):
26 янв 2018, 11:57
Не ясна связь между вписанием моделей в ОЛ после конкурса и тем, что конкурс не по этим ОЛ, и что потом нельзя аналог поставить
perfect_gentleman
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение perfect_gentleman » 26 янв 2018, 13:18
Apostol писал(а):
26 янв 2018, 13:04
связь проста. Процентов 95 используемого оборудования (по количеству единиц так точно, по наименованиям- может, меньше) у нас в отрасли не уникально. Соответственно, аналог с заявленными характеристиками всегда подобрать можно, что делается как в процессе конкурса-поэтому наименование не вписывают до его результатов, так и в процессе эксплуатации- срочно заменить датчик одного производителя/поставщика на идентичный от другого. Который либо уже есть в наличии, либо просто можно быстрее на данный момент доставить.
Как я понял из описанного выше, в каждой отрасли свой "человеческий фактор". Где-то невозможно доказать заказчику что
чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона
, IP66 лучше, чем IP65. Где-то- поставка должна быть жестко того же производителя (хотя там, сильно подозреваю, как раз речь идет об очень специфических решениях).
Jackson
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Jackson » 26 янв 2018, 14:08
26 янв 2018, 13:18
По разному бывает. С датчиками всё просто - это просто датчик и замена вполне себе возможна. С другим оборудованием- не факт.
[+] всякое бывает
Ну, например, электрооборудование, силовые автоматы Шнайдер, все есть а одного какого-то ну нет на складах хоть застрелись - зато навалом АББ, Легранда и прочих, и все с сертификатами - можно же поставить один автомат всего, да? А что это за собой тащит:
  1. Селективность автоматов Шнайдер с другими производителями нигде не подтверждена, по уму понятно что она есть, но данные не каталожные - расчёт селективности (одобренный в класс.проекте) летит к чёрту - пересчитывай, пересогласовывай.
  2. сопротивление и проводимость хоть немного да отличаются, это значит что и расчёт ТКЗ, тоже одобренный в класс.проекте, переделывай и пересогласовывай.
Если кто-то думает что одобрение и согласование каждого документа бесплатно и покрыто общей стоимостью проекта - он ошибается, в ряде отраслей счета за одобрение выставляются постранично за каждую бумажку, и это штучное отклонение от серийного проекта (а серийных больше чем разовых).
Другой случай - ПЛК и что-то программируемое. Можно же заменить Модикон на S7-1200 из-за того что какого-нибудь модуля нет на складе и ждать 10 недель, но это же означает переписывание софта, других программистов, ПО новое закупать надо, а если алгоритмы тоже попадают под одобрения то это ещё и пересертификация всей системы (счёт может пойти на тысячи, а то и десятки тысяч евро только за одобрение).
Но закупщики-то этого не знают, они по доброте душевной могут и поменять.
Был у меня такой случай, снабженцы сделали "доброе дело", поставили оборудование на заказ не за 12 недель как заявлял производитель, а за 3 со складов. Премии получили даже. Только заказ был оборонный и оборудование военного назначения, и купить его просто так в магазине было нельзя - процедура применения импортной техники на ВиВТ это запрещает. В итоге всё равно ждали 12 недель, но время было потеряно безвозвратно, ещё и на скандал с военными нарвались.
Даже с простыми болтами как-то был случай. В турбине полетели болты в муфте, от производителя они по 3 тыщи евро за комплект и ждать 5 недель. Сходили и купили обычные болты, ввернули и станция поехала - молодцы, срочно починили ответственный объект и ввели в эксплуатацию, вот вам премия. Только при следующей нештатной ситуации пришлось поменять уже не болты, а турбину целиком, потому что болты только с виду были стандартными, а по факту они срезались строго при определённой нагрузке в определённом направлении и работали как предохранители - вместо которых по незнанию тупо поставили жучка.
Так что нельзя говорить что это "как правило". Бывает, да, но не везде и не всегда.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 26 янв 2018, 15:30
TEB писал(а):
26 янв 2018, 14:08
Я так и понял, что Ваша достаточно резкая реакция- это как раз потому, что Ваша деятельность подпадает под класс "специфические решения". Если это генерация и море- точно так. С ПЛК тоже понятно- скрещивать ужа с ежом в рамках одной системы- то еще счастье, не говоря уже о расходах на обучение персонала и его сертификацию.
Речь о датчиках давления изначально шла, а там все несколько проще.
Apostol
Сообщение Apostol » 26 янв 2018, 16:32
26 янв 2018, 13:18
связь проста. Процентов 95...
Что к чему?
Выпустили опросники с общими требованиями, провели тендер, потом вписали туда модель победителя. Потом покупай хоть у чёрта на рогах, если ЗИПа нет, а датчик сдох. Делай новый проект по техперевооружению с другим производителем и т.д.
При чём тут "Вообще-то, конкурс на поставку объявляется именно по этим опросным листам. И это вовсе не означает, что приборы постоянно (при дальнейшей эксплуатации) будут приобретаться того производителя, а уж тем более у того же поставщика, что выиграл самый первый конкурс при строительстве ОПО.".
Jackson
Сообщение Jackson » 26 янв 2018, 17:00
26 янв 2018, 15:30
Я ведь и говорю что
TEB писал(а):
26 янв 2018, 14:08
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
Apostol писал(а):
26 янв 2018, 16:32
Ну, не до такой степени всё мрачно. :) На объектах в эксплуатации замена делается как раз по характеристикам, И регистрируется проще чем на вновь строящемся. Могут и ПЛК поменять, видел такое.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 26 янв 2018, 17:44
Apostol писал(а):
26 янв 2018, 16:32
ради одного датчика?
В нормах на проектирование есть определения понятий, требующих проектных работ. Это- "Техническое переоснащение", "Реконструкция", "Капитальный ремонт" и "Новое строительство" . Замена датчика на действующем объекте без замены его обвязки уж точно не попадает ни под одно из этих понятий и, соответственно, не требует проекта.
Сообщение Ryzhij » 26 янв 2018, 20:48
Похоже, что спор идёт о двух подходах - сквозная подгонка (поверка, согласование, сопряжение) и сопряжение по стандартным интерфейсам (этапам, узлам, функциям).
И то, и другое имеет смысл.
Ярчайший апологет первого подхода - фирма на букву "С/S" - ибо лозунг такой политики "Покупайте наших слонов!".
И прямое следствие для потебителя - "А куда теперь податься бедному крестьянину?!"
Ежели эта ситуация кого-то устраивает, то флаг Вам в руки и барабан на шею!
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 26 янв 2018, 22:11
Ryzhij писал(а):
26 янв 2018, 20:48
Более того, "точка зрения" в данной дискуссии определяется "местом сидения".
Евгений, TEB, работает в сфере, где общепромышленные решения малоприменимы. Вследствие специфичности задач (генерация), условий применения (море), сертификации (военные, морской регистр). У тех производителей, кто работает с этим всем, есть стандартные сквозные решения именно для этих задач, и я не вижу препятствий, чего бы ими не пользоваться- работает же! Тем более, что для внедрения общепромышленного "конструктора" на базе свободно программируемого ПЛК там подолбаться доведется, а, допустим, заменить в условиях моря проще, например, конфигурируемый регулятор с картой параметров, чем таскать с собой по морям, по волнам еще и программиста. Евгений, я Вас верно понял?
А разница в точках зрения между мной, Андреем (Apostol) и Вами- не более, чем местные особенности заказчиков.
Apostol
Сообщение Apostol » 31 янв 2018, 09:32
26 янв 2018, 17:44
Да ни ради одного, конечно).
Считаю, все пришли к выводу: Заказчики бывают разные - синие, белые, красные...
Jackson
Сообщение Jackson » 31 янв 2018, 09:56
26 янв 2018, 22:11
Не-а. :)
Требования местами специфичные (хотя для меня они нормальные - я не понимаю почему их нет в других местах). А так-то всё как везде, процессы и физику-то не обманешь.
Датчик давления - он что на двигателе, что на грузовых танках (на танкерах), что на трубопроводах, что на продуктопроводах и нефтепроводах и газопроводах всяких - тот же датчик ведь, и мерит то же и так же.
Возвращаясь к исходному вопросу - порой бывает в моей "специфичной" сфере ставят и датчики и приборы с индикацией, там где индикация совсем никому не нужна и даже мешает - ну нету других приборов с одобрением, что ж делать? Ставят. закрывают иногда, блокируют органы управления если они есть.
Наш производитель даже спец.версию щитового мультиметра выпустил - без дисплея и на ДИН-рейку. :) Очень просили.
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 31 янв 2018, 10:57
TEB писал(а):
31 янв 2018, 09:56
С измерительными приборами все как раз понятно- куда не нужно, не смотрим, что не надо изменять, блокируем, интерфейсы там унифицированы. Дискуссия-то уже за рамки датчиков вышла.
Как насчет ПЛК/регуляторов? Как я понял, по генерации процессы очень быстротекущие, номенклатура контролируемых параметров выходит за рамки "давление/температура/уровень/расход". Алгоритмы не то, что сложные, но специфичные. Возможно, требования к времени реакции системы выше (синхронизация с сетью та же), то есть, логичнее применять "сквозные" решения. Ну, и вопрос ремонта/замены в условиях моря- разве он решается не так, как я выше описал?
Чего интересуюсь- возможно, скоро доведется столкнуться с транспортом, в том числе и водным.
matiev_ruslan
Сообщение matiev_ruslan » 21 мар 2018, 15:53
TEB писал(а):
26 янв 2018, 14:08
Тут тоже есть нюансы. Я больше знаком с атомной сферой, там закупить другого производителя не так просто, потому что у большинства в принципе нет лицензий на производство оборудования для атомной сферы и выбор сводится к 3-4 производителям, которые могут поставить датчики с приемкой и нужным классом безопасности.
Хотя если рассматривать техпроцессы, которые не касаются радиоактивной среды, а находятся где-то на переферии, то тут все проще. На практике встречал замены датчиков (измеряемая среда - вода) импортного производства для ЖКХ с керамическим сенсором на адекватные отечественные с нормальным сенсором кремний-на-сапфире по цене процентов на 30 выгоднее.
Сообщение Ryzhij » 21 мар 2018, 23:19
Документ такой в проекте обычно есть, если что, "опросный лист" на прибор называется.
