Условия работы ротаметров
- Страна: Эстония
Имеем ротаметры Krohne H250/M40, измеряющие расход масла на вакуумные насосы. Хотим изменить рабочие параметры масла, точнее - увеличить рабочую температуру масла с 65С до 100С. Как это скажется на показаниях расходомеров, посколь в этом случае изменится плотность и вязкость масла?
Никак, так как ротаметры поверяются на воде. Если у Вас H250/C с поплавком из PTFE, то рискуете вывести его из строя.
- завсегдатай
А как такое изменение температуры масла скажется на потребителях (насосах)?
- Страна: Эстония
Разве поплавок и градуировка прибора не подбирается под определенные условия (плотность, вязкость, температура, давление)?hell_boy писал(а):Никак, так как ротаметры поверяются на воде. Если у Вас H250/C с поплавком из PTFE, то рискуете вывести его из строя.
