Одноразовая кабельная термопара
RocketMan
Сообщение RocketMan » 23 ноя 2017, 10:55
Здравствуйте, стоит задача измерять температуру внутри склеиваемой из нескольких слоев пластиковой пленки. Температура 150градусов С. На оригинальной линии использовали для этого какой-то термопарный кабель Type L Fe-CuNi 2x0.3mm, отрезали небольшой кусочек скручивали и прикрепляли миниатюрной розеткой к кабелю идущему к ПЛК. Реально ли использовать в качестве одноразовых термопар, компенсационный термопарный кабель, сделанный из тех же материалов, наподобие таких:
http://www.owen.ru/catalog/kabeli_k_pre ... m/opisanie
Или вот такие кабели вроде как раз для такого применения:
https://shop.bb-sensors.com/Messtechnik ... 100-m.html
Правда у этих вариантов указана температура до + 400градусов С сильно ли пострадает точность в таком случае(хотя при таком методе измерения она и в любом случае будет страдать)? Или возможно кто-то может посоветовать еще какие-то кабели для такого применения, возможно специальные? Ну и вообще любые соображения по теме приветствуются. по
Заранее спасибо.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 23 ноя 2017, 13:07
RocketMan писал(а): Реально ли использовать в качестве одноразовых термопар, компенсационный термопарный кабель, сделанный из тех же материалов
ИМХО Реально.
RocketMan писал(а): Правда у этих вариантов указана температура до + 400градусов
Это не измеряемая температура, а температура эксплуатации.
RocketMan писал(а): Ну и вообще любые соображения по теме приветствуются
Применить миниатюрное термосопротивление, например такое: https://www.chipdip.ru/product/heraeus-32208572
RocketMan
Сообщение RocketMan » 27 ноя 2017, 12:40
Спасибо за ответ!
Parliament74
Сообщение Parliament74 » 27 ноя 2017, 13:27
а с какой точностью надо контролировать температуру в плёнке?
при простой скрутке термопарного кабеля я не уверен, что нормальный горячий спай получится - мы когда за неимением нормальных термопар из проводов их лепили - запаивали соединение графитом (стержнем карандаша),подключённым к аккумулятору 12В - и то при калибровке у нас не всегда нормальная точность получалась в сравнении с градуировочной характеристикой...
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 16 апр 2018, 13:48
Кстати после сварки термопары делают такую процедуру как отжиг термопары. Наверное весь вопрос в этом.
После отжига можно ожидать воспроизводимости свойств термопары.
