08.01.2018 форум обновлён до новой версии движка. О замеченных глюках просим сообщать администраторам
Взрывобезопасность
Метрология, КИП и датчики
Majesto
Взрывобезопасность
Сообщение Majesto » 27 ноя 2017, 11:06
Наша организация занимается проектирование котельной на топочном мазуте марки М-40, требуется установить средства контроля уровня в баках хранения мазута (технический учет, без особых требований к точности). По технологии мазут греется до температуры 80-90°С, температура вспышки данного мазута, согласно паспорту 116°С. Для измерения уровня планируется применить ультразвуковые датчики уровня пр-ва Nivelco.
Вопрос - стоит ли применять в таких условиях взрывобезопасные датчики уровня, с взрывозащитой типа Ex ia или подойдут общепромышленные? Подскажите пожалуйста в каком направлении "копать"?
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Взрывобезопасность
Сообщение Boris Parkhomenko » 27 ноя 2017, 15:11
Мазут 40 - горючая жидкость (ГЖ), а не ЛВЖ. Если баки - в помещении, то это пожароопасная зона П-I. Если на улице - П-III. Если в том же помещении, где происходит сжигание - непожароопасная зона. Для зон П-I и П-III применяется общепромышленное оборудование со степенью защиты оболочки не ниже IP44.
mazytus
Благодарил (а): 13 раз
Взрывобезопасность
Сообщение mazytus » 27 ноя 2017, 16:09
У нас стоят УЛМы первичники (с блоком питания на 1 А для зимнего подогрева)и ИРТ вторичники на щите. ОБа прибора поверяются в ЦСМ.
Apostol
Взрывобезопасность
Сообщение Apostol » 28 ноя 2017, 09:14
Применяем взрывозащищённое оборудование, т.к. существует вероятность нагрева мазута до температуры вспышки, а это уже взрывоопасная зона.
ГОСТ 10585-2013 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия
5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.
Majesto
Взрывобезопасность
Сообщение Majesto » 28 ноя 2017, 13:51
Apostol писал(а): 5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.
Благодарю за информацию, очень помогли.
Apostol
Взрывобезопасность
Сообщение Apostol » 28 ноя 2017, 16:31
Но согласно ПУЭ следует учесть:
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
Обычно выбираем для помещения с котлами взрывозащищённое оборудование в связи с унификацией оборудования по всему объекту. Из двух требований (ГОСТ И ПУЭ) выбираем наиболее жёсткое. Но на некоторых бюджетных котельных в помещении с котлами применяли и общепром.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Взрывобезопасность
Сообщение Dotarev » 29 ноя 2017, 09:06
Apostol писал(а): согласно ПУЭ следует учесть
Вопрос был про электрооборудование баков хранения мазута. п.7.3.47 ПУЭ про другое.
Apostol
Взрывобезопасность
Сообщение Apostol » 29 ноя 2017, 09:44
Dotarev писал(а): Вопрос был про электрооборудование баков хранения мазута
Согласен, баки по отношению к котлам на другой площадке, и данный п. ПУЭ не распространяется. Написал на случай, если возникнет вопрос по обвязке другого оборудования.
Grigorich
Взрывобезопасность
Сообщение Grigorich » 12 янв 2018, 22:40
Если ещё актуально: хотя мазут и горючая жидкость (иногда даже "трудногорючая" из-за обводнения или замерзания), но есть ещё пары мазута - они вспыхивают иногда хорошо. Поэтому в баках может применяться только взрывозащищённый КИП. Кстати, край замерного лючка для рулетки или лота должен быть сделан из цветного металла, для предотвращения искрообразования.
Apostol
Взрывобезопасность
Сообщение Apostol » 15 янв 2018, 11:09
ЧП произошло при взрыве бочки с мазутом в прошедшую субботу на складе ГСМ. 18-летний Александр Гриднев и его сослуживец – 19-летний житель города Куйбышева Новосибирской области — должны были перевезти резервуар с остатками топлива за пределы склада, сообщает Тверьград.ру. Однако, по предварительной информации, пары топлива воспламенились из-за перегрева на солнце. С пожаром военные справились сами, не прибегая к помощи МЧС. Однако в результате происшествия оба солдата серьезно пострадали.
VADR
Благодарил (а): 40 раз
Взрывобезопасность
Сообщение VADR » 15 янв 2018, 11:28
Apostol писал(а):
15 янв 2018, 11:09
в январе???
Apostol
Взрывобезопасность
Сообщение Apostol » 15 янв 2018, 11:51
Да это старая информация, к примеру.
Благодарил (а): 98 раз
Взрывобезопасность
Сообщение Ryzhij » 15 янв 2018, 12:06
Ну, воспламенение паров за счёт перегрева на солнце это, конечно, бред.
А вот воспламенение образовавшихся на солнце паров, за счёт любой искры (электростатика, трибоэлектричество или безалаберное курение) в январе не менее, а часто более вероятно, чем в июне.
Apostol
Взрывобезопасность
Сообщение Apostol » 15 янв 2018, 12:52
...особенно 1 января)
