Пленочный отражатель для фотодатчика
Метрология, КИП и датчики
Mak_sim
Сообщение Mak_sim » 30 ноя 2017, 17:01
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. Нужен тонкий отражатель для фотодатчика в виде самоклеющейся пленки? Может кто подскажет где достать в спб или в другом месте?
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 30 ноя 2017, 17:02
В любой фирме, которая занимается изготовлением рекламных конструкций.
Mak_sim
Сообщение Mak_sim » 30 ноя 2017, 17:04
alex45 писал(а): В любой фирме, которая занимается изготовлением рекламных конструкций.
Т.е. эти пленки универсальные? и подойдут под любые оптические датчики?
Свет ведь поляризован и при отражении может изменится, будет ли датчик видеть отражение?
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 30 ноя 2017, 18:41
У OMRON и у других производителей датчиков SICK, Telemehanique есть такая пленка. Я даже покупал датчики Мега-К где пленка была в комплекте.
Вот здесь посмотрите: внизу там в аксессуарах.
https://industrial.omron.ru/ru/products/e3z#accessories
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Ryzhij » 30 ноя 2017, 19:05
Mak_sim писал(а): Свет ведь поляризован и при отражении может изменится, будет ли датчик видеть отражение?
Никогда не встречал фотоэлементов, которые были бы чувствительны к поляризации...
Looker
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Looker » 30 ноя 2017, 20:35
Не ужели в требованиях нет условий?
Если нет:
1) Сменить производителя.
2) Посмотреть у их конкурентов.
__________________________
and909
специалист
специалист
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение and909 » 01 дек 2017, 06:15
Или дорожных знаков.
Никита
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 01 дек 2017, 09:26
Фольгоскотч из хозмага не справится?
winb
Сообщение winb » 01 дек 2017, 09:32
Уголковый отражатель нужен, фольгоскотч рассеивает здорово...
Сообщение Ryzhij » 01 дек 2017, 14:38
Это называется "световозвращающее покрытие" или "световозвращающая плёнка".
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 01 дек 2017, 15:25
Никита писал(а): Фольгоскотч из хозмага не справится?
Может и не справится. Датчики бывают разные. Если посмотрите каталоги таких фирм как OMRON, SICK и т. д. то увидите, что датчики бывают:
1. на отражение от объекта(диффузионные) и здесь объектом может быть все - от коробки до зеркала или отражателя.
2. барьеры - это когда с одной стороны лампочка-передатчик светит, а с другой датчик-приемник принимает луч.
3 ну и датчики с отражателем. наш случай. Они тоже разные. Те которые работают с уголковым отражателем (или по-простому "катафот" как велосипеде), не будут работать с обычным зеркалом, здесь работает поляризация. А есть датчики которые "заточены" именно под пленочный отражатель, который тоже бывает с поляризацией и без. Не знаю в точности как этого добиваются, видимо фокусировкой, линзами, фильтрами и длинной волны, но точно мне попадались и те и другие и были такие которые работали только с катафотом или только с пленкой. Попадаются конечно и датчики, которые вроде как с уголковым отражателем идут в комплекте, а работают от любого зеркала, видимо отражатель выступает в роли световозращателя луча туда, откуда он пришел.
Ну далее там много еще заморочек.
Видимо надо все-таки начать с типа датчика, определиться что этому датчику надо, а там может и скотч поможет.. или не поможет.
Mak_sim
Сообщение Mak_sim » 04 дек 2017, 11:46
Вообщем, не работают все эти светоотражающие ленты, по крайней мере, те что я купил с датчиком Autonics BR3M-MDT. Свет от рефлектора должен отражаться поляризованным, а этого не происходит с обычными отражайками. Взял Omron датчик с родным рефлектором E39-RS3
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение Jackson » 07 дек 2017, 10:52
Mak_sim писал(а): Вообщем, не работают все эти светоотражающие ленты, по крайней мере, те что я купил с датчиком Autonics BR3M-MDT. Свет от рефлектора должен отражаться поляризованным, а этого не происходит с обычными отражайками
Существует плёнка с поляризующими свойствами, такую на стёкла и очки клеят. Осталось только её стоимость и доступность выяснить.
Но вообще-то я тоже против колхоза. Фирменному датчику - фирменные принадлежности.
Metrology
Сообщение Metrology » 07 дек 2017, 13:13
Датчики бывают разные и если датчик на основе высококогерентного источника излучения (лазер например) и расстояние до преломляющего или отражающего элемента большое, рекомендую зеркала для СО лазеров используемых в CNC станках лазерной резки. Коэффициент рассеивания, поглощения и паразитного преломления небольшой. На Али экспресс полно вариантов.
Сообщение Ryzhij » 07 дек 2017, 13:38
...и убедиться, что эти пленки не изменяют поляризацию, а тупо задерживают все волны с иной поляризацией... :ext_secret:
Если посылать и принимать поляризованные волны с использованием поляризующего отражателя, то надо поворачивать источник или приемник при линейной поляризации, или городить ещё один отражатель при использовании круговой поляризации.
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 07 дек 2017, 14:31
Ryzhij писал(а): ...и убедиться, что эти пленки не изменяют поляризацию, а тупо задерживают все волны с иной поляризацией...
Как-то так и есть на самом деле. И поляризирующая пленка очень даже будет работать, естественно с тем датчиком, который для этого предназначен.
https://industrial.omron.ru/ru/products ... nformation
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 07 дек 2017, 14:45
