Разная адресация ПЛК в одном проекте.
Блоки ПЛК / Адресация / Входы / Выходы / Отчеты (F19, F20)
Serhioromano
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Serhioromano » 07 ноя 2017, 18:15
У меня в проетк разные плк. ОВЕН и Сименс. У ОВЕНА адресация DI1, DI2, DO1, DO2, ... А у сименса E0.1, E0.2,...
В настройках проета, управление, плк я создал схему адресации для овена, так что все работает. Но к сожалению я могу выставить стиль адресации на весь проект. А как это сделать на ПЛК? Просто достало открывать настройки и менять адресацию каждый раз. Можно это как то привязывать к ПЛК. Один ПЛК адресовать так, другой так?
aranea
Сообщение aranea » 07 ноя 2017, 20:41
Serhioromano писал(а): Просто достало открывать настройки и менять адресацию каждый раз
а вы делайте адресацию один раз в конце проекта, когда все нарисовано и правок нет
в версии 2.2 еще нельзя привязывать схему адресации к конкретному ПЛК, в версии уже 2.6 можно - что посередине не знаю
у вас какая версия?
имхо, от адресации овена толку вообще нет, просто рисовать выводами устройства и все
это у семенса рэки, модули, каналы
Serhioromano
Сообщение Serhioromano » 08 ноя 2017, 07:12
aranea писал(а): в версии 2.2 еще нельзя привязывать схему адресации к конкретному ПЛК, в версии уже 2.6 можно - что посередине не знаю
у вас какая версия?
У меня весия 2.6. Но я не разобрался как это можно привязать к ПЛК.
aranea писал(а): имхо, от адресации овена толку вообще нет, просто рисовать выводами устройства и все
Согласен что там проще, но когда например копируешь вход сразу 10 раз, то автоматически он дает правильные имена и не нужно каждую в ручную добавлять или редактировать.
Elcity
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Elcity » 08 ноя 2017, 09:13
Собственно использовать адресацию имеет смысл когда обмениваешься конфигурацией между eplan и по для ПЛК. Когда этого не делаешь можно использовать не адресацию, а например "обозначение канала" которое можно задать в БДИ для каждого модуля ПЛК.
Номер сборки: 6338
Staro
Сообщение Staro » 08 ноя 2017, 11:14
Делаю так же, в БДИ для каждого модуля ПЛК создал свое "обозначение канала" . Макросами тоже думаю комфортно будет. в версии 2.2 нормально работало, только вчера установил 2.6 но вроде и тут удобно работается.
Efficient Engineering
aranea
Сообщение aranea » 08 ноя 2017, 14:25
Serhioromano писал(а): У меня весия 2.6. Но я не разобрался как это можно привязать к ПЛК.
это не сложно
копировать лучше не вход, а сразу модуль (единожды настроив все свойства его входов и прочее) и создав макрос
адресация не дает правильные имена, это привязка входов/выходов к области памяти ПЛК, информация для программистов и наладчиков
Serhioromano
Сообщение Serhioromano » 08 ноя 2017, 16:26
aranea писал(а): копировать лучше не вход, а сразу модуль
Да я так и делаю. Но когда я первый раз создаю модуль через черный ящик ПЛК, то внутри я копирую входы или выходы. А потом естественно макрос. Я просто работаю в ЕПЛАН всего 2-3 месяца, по этому база макросов у меня слабая.
Но даже с макросами. Я например создал макрос, все правильно пронумеровал. Потом когда я вставляю он спрашивает нумеровать или нет. Естественно я говорю да так как мне нужно поменять номер ОУ. А он и нумерацию входов тоже меняет. Вот я и думал как привязать настройки адресации что бы не менял при вставке.
Elcity писал(а): Собственно использовать адресацию имеет смысл когда обмениваешься конфигурацией между eplan и по для ПЛК. Когда этого не делаешь можно использовать не адресацию, а например "обозначение канала" которое можно задать в БДИ для каждого модуля ПЛК.
Ну по сути я так и делаю. Просто исопльзую адресацию, для отчета в основном, какой вход к чему подключается, для программиста.
Значит ты рекомендуешь, не просто макрос сделать, а создать устройство в БДИ и все функции входов и выходов? Или там есть какоето обозначение канала?
Madwolf
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 08 ноя 2017, 18:30
Нужно отредактировать формат нумерации, чтобы он не изменял имена выводов.
Serhioromano
Сообщение Serhioromano » 09 ноя 2017, 06:58
Madwolf
Я про это и говорил. Просто не знал как каждому ПЛК назначить свой формат.
Вернуться в «ПЛК»
