F19 Отображение свойств подключенного к ПЛК устройства
Блоки ПЛК / Адресация / Входы / Выходы / Отчеты (F19, F20)
beastmaster
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение beastmaster » 01 авг 2017, 13:23
Немного доработал форму f19 из этой темы viewtopic.php?f=199&t=4419. Есть одна проблема: если присоединенный к ПЛК компонент расположен на том же листе, что и вывод ПЛК, к которому он подключен, то в моем отчете в графе "Место установки устройства" корректно отображается описание места установки устройства, подключенного к ПЛК.
А если устройство находится на другом листе, т.е. связь между выводом ПЛК и устройством происходит через точку разрыва, то в графе "Место установки устройства" ничего не отображается.
Как заставить выводить описание места установки в отчет при расположении устройства на другом листе? Почему точка разрыва не позволяет транслировать данные о месте установки устройства, хотя с соединением через точку разрыва все в порядке - я вижу полное ОУ устройства, к которому есть подключение?
Перечень сигналов PLC.f19
Перечень сигналов PLC_посл_листы .f19
Последний раз редактировалось aranea 01 авг 2017, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 04 авг 2017, 09:03
Никто не знает, почему наличие точки разрыва мешает отображению свойств подключенного компонента и как решить эту проблему для отчета f19?
И почему для того, чтобы отобразить в отчете ОУ подключенного к ПЛК компонента в случае с точкой разрыва, приходится проделывать такой "фокус" (см. изображение), т.е. использовать не только вывод ОУ присоединенного устройства, но и задействовать символический адрес (который действует, когда есть точка разрыва)?
beastmaster
Сообщение beastmaster » 29 авг 2017, 10:21
Кое-как добился нужного мне результата.
Возникла другая проблема - пытаюсь добиться, чтобы в отчете выводился диапазон измерений датчика и тип сигнала в соответствующих ячейках. Делаю это через свойства блока. У присоединенного датчика в каталожной записи присутствуют данные о диапазоне и сигнале:
Далее через свойства блока я вытаскиваю эти данные:
И затем через параметры присоединенного датчика/исполнительного механизма вытаскиваю их в ячейку отчета (свойство 1 - аналогично):
Но в результате ячейки отчета остаются пустыми:
В чем ошибка? Формы отчетов прилагаю.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 31 авг 2017, 11:58
Ни у кого нет идей?
Вернуться в «ПЛК»
