Не могу изменить номер шины и адрес ПЛК
Блоки ПЛК / Адресация / Входы / Выходы / Отчеты (F19, F20)
Jekin2005
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Jekin2005 » 31 мар 2017, 12:26
Добрый день, эксперты. Помогите пожалуйста разобраться, что делаю не так. Есть проект, необходимо в нем изменить номер шины и адрес модуля плк. Не получается изменить номер присвоенный разработчиками проекта. Скрин на фото ниже.
petrowitch
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение petrowitch » 03 апр 2017, 11:00
Jekin2005 писал(а): Помогите пожалуйста разобраться
так сбросьте макрос поковырять
aranea
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение aranea » 03 апр 2017, 11:11
на первой картинке
Bus: 8
Slave: 13
на второй
ЦПУ имя 1: ASI-3
Жгут/сеть: 5
это как-то связано? это до изменения или после?
на закладке Отображение какие свойства содержат данные с первой картинки?
Jekin2005
Сообщение Jekin2005 » 03 апр 2017, 11:22
Как это сделать? Куда зайти?
Jekin2005
Сообщение Jekin2005 » 03 апр 2017, 11:40
aranea писал(а): на первой картинке
Bus: 8
Slave: 13
на второй
ЦПУ имя 1: ASI-3
Жгут/сеть: 5
Изначально установлено Bus8, Slave13. Я по факту в настройках структуры ПЛК устанавливаю свой(измененный) Bus 3, Slave 5. После изменений в свойствах блока цифры меняются, а на схеме остается старая привязка.
aranea
Сообщение aranea » 03 апр 2017, 12:17
смотрите номера свойств в Отображении и там где меняете, благо они у вас выводятся, но вы их не видите
Jekin2005
Сообщение Jekin2005 » 03 апр 2017, 12:43
aranea
Спасибо, большое.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение AGorskiy » 03 апр 2017, 14:16
Jekin2005, Евгений, для благодарности есть кнопочка с пальцев вверх, используйте и её тоже при благодарности.
Вернуться в «ПЛК»
