Какие контроллеры использует в связке с Eplan'ом
Блоки ПЛК / Адресация / Входы / Выходы / Отчеты (F19, F20)
ids
Сообщение ids » 06 фев 2017, 08:28
Добрый день,
Господа, а кто какие контроллеры использует в связке с Eplan'ом?
Благодарил (а): 37 раз
Скрипты и API
Сообщение Madwolf » 06 фев 2017, 21:11
Дмитрий Сергеевич, для чего интересуетесь? Не пойму причем тут АПИ Еплана.
ids
Скрипты и API
Сообщение ids » 06 фев 2017, 21:28
Просто описание модулей ввода/вывода и устройств из Eplan'а экспортируется в разрабатываемом дополнении сразу в PAC WAGO PFC200. Интересна актуальность такого дополнения.
Благодарил (а): 87 раз
Связка контроллеров и Eplan
Сообщение AGorskiy » 06 фев 2017, 21:52
Выделено в отдельную тему, "ноги растут" отсюда - viewtopic.php?f=78&t=2919&start=275
Схожая тема - Eplan генератор схем+ПЛК Siemens (STEP7) viewtopic.php?f=113&t=2789
ids
Сообщение ids » 02 мар 2017, 10:25
Добрый день.
Нужна помощь опытных “инженеров по автоматизации”. Вопрос такой – в настоящее время инженер по автоматизации в Eplan’е описывает не только электрическую часть проекта, но и технологическую. Потом все описание экспортируется в виде Lua-скриптов для управляющей программы на контроллере. Кое-что приходится дописывать руками (пример ниже). Я считаю, что для этого не нужен инженер-программист, инженер по автоматизации должен все уметь делать самостоятельно. То есть он должен иметь базовые навыки программирования. А как вы считаете?
Дополнительное описание проекта (main.lua):
Код: Выделить всё
--Проект "Ряженка"
dofile( "tank.lua" )                    --Базовая функциональность.
dofile( "line.lua" )
dofile( "master.lua" )
-- Основные объекты проекта
comb1 = OBJECT1
tank56 = OBJECT2
tank57 = OBJECT3
tank58 = OBJECT4
tank59 = OBJECT5
tank60 = OBJECT6
tank61 = OBJECT7
tank62 = OBJECT8
tank63 = OBJECT9
line_R1 = OBJECT13
line_R2 = OBJECT14
line_R3 = OBJECT15
line_R4 = OBJECT16
line_R5 = OBJECT17
tank = {}                               --Основной танк.
add_functionality( tank, basic_tank )   --Добавляем базовую функциональность.
tank.operations =                       --Операции танков.
    WASHING_MSA                  = 1,   --Мойка МСА.
    MIXING                       = 20,  --Перемешивание.
tank.steps =                            --Шаги операций танков.
    WASHING_MSA =
        DRAINAGE = 3,
--Пользовательская функция инициализации, выполняемая каждый цикл в PAC.
function tank:user_init()
    --Описание, необходимое для базовой мойки танка.
    self.mix           = M( 'TANK'..self.n..'M1' )      --Мешалка.
    self.hatch         = GS( 'TANK'..self.n..'GS1' )    --Датчик люка.
    if self.n == 56 or self.n == 57 or self.n == 58 or self.n == 59 then
        self.DI_MSA_FREE   = MCA15LINE1DI1              --Сигнал "МСА свободна".
        self.MSA_WASH_END  = MCA15LINE1DI3              --Сигнал "МСА окончена".
    elseif self.n == 60 or self.n == 61 or self.n == 62 or self.n == 63 then
        self.DI_MCA_FREE   = MCA15LINE2DI1              --Сигнал "МСА свободна".
        self.MSA_WASH_END  = MCA15LINE2DI3              --Сигнал "МСА окончена".
    end
    --Описание, необходимое для базового перемешивания танка.
    self.bar           = nil                            --Датчик решетки люка.
    --self.hatch         = GS( 'TANK'..self.n..'GS1' )  --Датчик люка.
end
line = {}                                --Основная линия.
add_functionality( line, basic_line )    --Добавляем базовую функциональность.
line.operations =                        --Операции линий.
line.steps =                             --Шаги операций линий.
    WASHING_MSA =
        DRAINAGE = 2,
function line:user_init()
    if self.tech_type == 5 and self.n == 5 then     --Линия R5
        self.pump_info = nil                        --Насосы линии.
        --self.pump_info.pump = R1V9
        --self.pump_info.WASH_STATE = 2             --Реверс насоса.
        --Описание, необходимое для базовой мойки линии.
        self.DI_MSA_FREE  = MCA6LINE3DI1            --Сигнал "МСА свободна".
        self.MSA_WASH_END = MCA6LINE3DI3            --Сигнал "МСА окончена".
    end
end
master = {}                               --Мастер проекта.
add_functionality( master, basic_master ) --Добавляем базовую функциональность.
master.operations =                       --Операции.
    WASHING_R1_R4                = 1,     --Мойка R1, R4.
master.steps =                            --Шаги операций.
    WASHING_R1_R4 =
        DRAINAGE = 2,
--Мойка линии R1
master:add_sub_operation(
    master.operations.WASHING_R1_R4,
    line_R1,
    line.operations.WASHING_MSA )
--Мойка линии R4
    line_R4,
--Мойка линий R1, R4 для гребенки
master:add_on_eval(
    line.evaluate_wash,
    master.steps.WASHING_R1_R4.DRAINAGE,
    MCA6LINE3DI3 )                                     --Сигнал "МСА окончена".
--Пользовательская функция, выполняемая каждый цикл в PAC.
--function user_eval()
--end
--Добавляем функциональность для объекта из описания в Eplan'е.
add_functionality( comb1, master )
add_functionality( tank56, tank )
add_functionality( tank57, tank )
add_functionality( tank58, tank )
add_functionality( tank59, tank )
add_functionality( tank60, tank )
add_functionality( tank61, tank )
add_functionality( tank62, tank )
add_functionality( tank63, tank )
add_functionality( line_R1, line )
add_functionality( line_R4, line )
add_functionality( line_R5, line )
DEBUG = true
if DEBUG then --Отладочная установка состояний устройств.
    __MCA15LINE1DI1:set_cmd( "ST", 0, 1 )
    __TANK56GS1:set_cmd( "ST", 0, 1 )
    __MCA6LINE3DI1:set_cmd( "ST", 0, 1 )
    __R5DI12:set_cmd( "ST", 0, 1 )
end
ids
Сообщение ids » 12 апр 2017, 08:57
Добрый день,
так как вопрос очень интересен, повторно интересуюсь - кто какие контроллеры использует в связке с Eplan'ом?
Вернуться в «ПЛК»
