Свойства вывода устройств
Блоки ПЛК / Адресация / Входы / Выходы / Отчеты (F19, F20)
krot
Сообщение krot » 09 июл 2018, 01:05
Здравствуйте!
Создал новый проект. Сначала вставил блок ПЛК с выводами устройства ПЛК из другого проекта, потом прорисовал блок ПЛК новый.
В выводе устройств не могу найти свойства (разрядность, тип сигнала, логическое состояние верхнего диапазона и т.п.). Куда они все подевались?
Выводы устройств следующие
Свойства из старого проекта в новый переносил, проект синхронизировал, галочка в "параметры - свойства (общие)" не стоит (а если и есть галка, то тот же эффект).
Не понимаю. Подскажите, пожалуйста.
Заранее извините, если не там создал тему
aranea
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение aranea » 09 июл 2018, 08:56
а в другом проекте они были? покажите скрин свойств из другого проекта
может вы про конфигурируемые пользовательские свойства говорите?
krot
Сообщение krot » 09 июл 2018, 11:24
В другом проекте эти свойства были и они, как я понял, стандартные, т.к. в форме отчета функции существуют.
Вот как выглядит в другом проекте вывод устройств
специально удалил свойство "разрядность" и оно отобразилось в перечне для вывода ПЛК
aranea
Сообщение aranea » 09 июл 2018, 13:22
включите отображение номеров свойств
krot
Сообщение krot » 09 июл 2018, 14:41
Точно пользовательские свойства :oops:
Не делал такие. Буду разбираться, как это сделать. Это уже другая ветка
Спасибо, Александр!
[+] не по теме
по справке еплана "Создать определенные пользователем свойства" все описано. В моем случае надо было убрать галочку "больше не использовать в проекте" и все заработало. Как я понял, свойства эти были перенесены со свойствами старого проекта. А вот галочка почему стояло - я не понял
Вернуться в «ПЛК»
