Здравствуйте!
Помогите решить следующую задачу в EPLAN:
В процессе проектирования схемы электрической в EPLAN необходимо использовать клемы до 6 цветов. Позже при выводе отчета подключения клемм их цвет в отчете должен соответствовать заданому в электрической схеме.
Я создал разные символы и графические отобажения. Но не могу найти связи между графическим отображением и символом клеммы в схеме.
F11 Отображение цветных клемм в отчете
- город/регион: Гомель
- город/регион: Казань/РТ
Re: Разноцветные клемы в отчетах F11.
Считаю все это излишеством, для сборки можете использовать отчет типа схема клеммника и в нем текстом прописать все используемые клеммы и их последовательные принадлежности.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Связь между графическим отображением в отчете и определением функции задается через свойство формы "Присвоение определения функции графике <13021>". В самом отчете будет выводиться свойство <20000> Клемма / <13021> Присвоение определения функции графике. Проблема в том, что у разноцветных клемм, за исключением N и PE клемм по идее будут одинаковые определения функции.
Может быть есть функционал выводить в отчете спецификации клеммника графический макрос, ранее нарисованный, но я такое не использовал.
У себя в отчете спецификация клеммника подписываю номер изделия каждой клемммы и последовательных принадлежностей.
Да так и есть. Клемы только серые, N и PE. Пока решил вопрос текстовой надписью над серыми клемами через свойство "примечание". Хотел чтоб монтажники просто собирали клемные сборки с картинки.
