F13 Последующие страницы с маленьким штампом при смене клеммника
vstanislav
Сообщение vstanislav » 26 фев 2016, 18:45
Уважаемые форумчане! Подскажите как настроить отчет F13, чтобы первая страница была с большим штампом, остальные с маленьким. По умолчанию выводится поочередно: большой-маленький штампы, при смене ОУ клеммника (например XT1... XT2 снова с большим штампом)
legionercheg
Благодарил (а): 52 раза
Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
Сообщение legionercheg » 29 фев 2016, 08:22
Создаете форму,в ее настройках есть пункт "Для обработки формы использовать рамку" и выбираете ту рамку с большим штампом что вам нужно.Далее есть пункт "Форма для последующих страниц",и там нужно выбрать форму(предварительно создав ее конечно)для "вторых" страниц,где уже будет низкая рамка.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Madwolf » 29 фев 2016, 08:46
Сергей, дело в другом, когда делаешь отчет для нескольких клеммников, например, то получается что большая рамка появляется для каждого нового клеммника. По-моему мне помогло объединение всех устройств в один отчет. Я уже не помню, но как-то решал данный вопрос.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 29 фев 2016, 09:13
Объедините в один документ 2 отчета:
1. Перечень клеммников (с большим штампом).
2. Спецификация клеммников (все листы с малым штампом).
Сообщение Madwolf » 29 фев 2016, 09:33
Оксана, а перечень клеммников на базе какого отчета делаете?
vstanislav
Сообщение vstanislav » 29 фев 2016, 09:35
Dyma писал(а): Объедините в один документ 2 отчета:
Dyma, спасибо за ответ! Но похоже, что, если использовать в отчете f13 информацию о подклюенном кабеле, то при переименовании отчета f13 - в отчет f14 - при генерации, возникает сообщение, о нарушении доступа к памяти... Посмотрел свойства f14 - действительно, информации о кабеле в этом отчете нет.
Пока вижу одно решение - руками менять рамку с малым штампом для последующих страниц.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 29 фев 2016, 10:04
В настройках: "Вывод в страницах" есть столбец "Объединить", после чего чередования не будет.
vstanislav
Сообщение vstanislav » 29 фев 2016, 10:18
Winki писал(а): В настройках: "Вывод в страницах" есть столбец "Объединить", после чего чередования не будет.
Стандартными способами победить не удается.
vstanislav
Сообщение vstanislav » 29 фев 2016, 10:41
Спасибо всем ответившим!
Действительно, лучше всего сделать отчет для первой страницы по форме f14 - таблицу с общим перечнем клеммников и количеством клемм по каждому клеммнику. А последующие страницы генерировать по одной форме f13 (клеммы с информацией о подключенном кабеле), с малым штампом для всех страниц.
Winki
Сообщение Winki » 29 фев 2016, 11:43
vstanislav писал(а):Стандартными способами победить не удается.
у меня в форме прописано свойство:
<13103> Каждое устройство начинать в новом столбце, в динамически объединяемых отчетах новое устройство (например клеммник или штекер) начинается в новом столбце.
и все работает... :roll:
vstanislav
Сообщение vstanislav » 29 фев 2016, 12:55
Екатерина, спасибо за подсказку. Действительно, если перейти на динамическую форму, с учетом свойства <13103> и ОБЯЗАТЕЛЬНО:
Winki писал(а): Winki писал(а):
Источник цитаты В настройках: "Вывод в страницах" есть столбец "Объединить", после чего чередования не будет.
, то все работает! Чередования нет. Спасибо!
Dyma
Сообщение Dyma » 01 мар 2016, 09:54
Madwolf писал(а): Оксана, а перечень клеммников на базе какого отчета делаете?
Виталий, как и было ниже написано другим пользователем, отчет создается на базе формы *.F14, в которой для каждого клеммника прописан номер листа с его подключениями (отчет на базе формы *.F13)
izhidkov
Сообщение izhidkov » 07 июл 2016, 17:07
Добрый день, можете подсказать как сделать так, чтобы в форме на основе f12-2 (схема клеммника) для всего отчета только на первом листе была рамка с полным штампом, а на других листах - "сокращенная".
Что сейчас: для каждого клеммника создается лист отчета с большим штампом, а лист с маленьким создается только если вся ин-фа по клеммнику не влезла на один лист.
В "генераторе" отчетов свойство "новая страница при изменении свойства" пустое.
Игорь, почитайте, пожалуйста, форум. Ваш вопрос рассматривался много раз. А так же есть ФАК.
Последний раз редактировалось AGorskiy 07 июл 2016, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: комментарий модератора
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение AGorskiy » 07 июл 2016, 20:36
В этой же теме.
legionercheg писал(а): Создаете форму,в ее настройках есть пункт "Для обработки формы использовать рамку" и выбираете ту рамку с большим штампом что вам нужно.Далее есть пункт "Форма для последующих страниц",и там нужно выбрать форму(предварительно создав ее конечно)для "вторых" страниц,где уже будет низкая рамка.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 08 июл 2016, 09:03
Кажется именно так и сделано. Прикрепленные файлы ведь видно (3 листа для 2-х клемм X7, X8)? Для каждого клеммника почему-то генерируется страница по форме указанной в "генераторе" отчетов, и только если для конкретного клеммника ,в случае если отчет не помещается на 1 лист, генерируется продолжение по форме указанной в свойстве "Форма для последующих страниц".
Winki
Сообщение Winki » 08 июл 2016, 09:37
В настройках "вывод в страницах" напротив нужного отчета поставьте галочку в столбце "объединить".
izhidkov
Сообщение izhidkov » 08 июл 2016, 11:17
Спс,работает. Даже не подозревал, что есть такой блок настроек..
Вернуться в «Клеммы»
