F11 Вывод отчета в два столбца на странице
- город/регион: ОКБ
Я тут наткнулась на очень полезную форму отчета, взятую здесь прямая ссылка http://www.eplan4all.info/2013/02/f11-s ... klemmnika/
И вот возникла парочка вопросов, первое - в форме *f11 не могу добиться, чтобы клеммники выводились как минимум в 2 столбца (правда это не касается клеммников, которые не помещаются по высоте строк, вот они получаются красиво)... хотя проделать данный трюк в форме *f13 получилось быстро... в чем хитрость так и не поняла... может подскажите дельную мысль...
Второе - у нас используются разные по толщине клеммы (2,5, 6 мм и т.д.), можно ли в форме *f11 как-то сделать, чтобы в зависимости от ширины клеммы выводилась нужная?
Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам f11
По форме F11 - скорее всего в свойствах формы стоит 1 столбец и какое то количество строк. У меня отчет горизонтальный, соответственно, все наоборот.
Выводить оборажение клеммы, но чтобы от типа была разная толщина - нет так не получится, по определению, так как каждая строка отчета должна понимать, где ей начинаться и заканчиваться, то есть данная величина некая константа.
Очень разные типы клемм, 2,5 и 6 в один клеммный ряд...как то на мой взгляд странно, но, могу предложить решение другое.
То, что в блоге, ссылка, делал Макс, у меня же отчеты по другому. Каждая клемма будь то 2,5 или 6 все равно отличается по виду, то можно к тому отчету (см. скрин) подцепить макросы отображения и они будут появляться вместе с отчетом, ширина столбца отчета <13006> Ширина столбца 6,000 мм, если клеммы сделать все по 6 (макросы этих клемм), то не будет промежутков, но если сделать их физическими величинами 2,5 мм и, к примеру 4 мм, то будут прорехи.
Стоит ли за создавать себе сложности с физическим отображением клемм, чтобы все соответствовало по миллиметрам, вопрос риторический.
Кстати #136 и #137 FAQ, как раз об этом, извините я повторюсь.
Катерина, не у тебя одной возникла такая мысль
- город/регион: ОКБ
обижаешь, #136 и #137 FAQ читала, и не раз...
у меня вертикальное расположение (горизонтальную не могу, т.к. монтажникам трудно голову поворачивать ), и прописано фиксированное кол-во строк и 2 столбца...
По поводу толщины клемм, буду думать)
Как всегда спасибо!
Как всегда спасибо!
Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)
К предыдущему моему сообщению подправка: подцеплять не МАКРОСЫ, а СИМВОЛЫ графики. Виталию, спасибо, что заметил мой ляп.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
В свойстве формы я имею ввиду. Оно не должно быть 0. В вашем случае 140 может.
- город/регион: ОКБ
ну я как бы не совсем тук-тук (надеюсь)
- Страна: Беларусь
Мистика какая-то, 13083 и 13103 пробовали убирать?
- город/регион: ОКБ
13103 убирать я считаю не стоит все таки))) хотя такое делала, а что касается 13083, тоже удаляла, ноль реакции...
- Страна: Беларусь
А форма реагирует вообще на изменения? А то бывало из-за длинных названий или других причин еплан не обновляет форму в проекте.
- город/регион: ОКБ
Нет у меня длинных названий, я про это в курсе) Реагирует)
- Страна: Беларусь
Если не трудно, закиньте форму сюда, посмотрим.
- город/регион: ОКБ
- Страна: Беларусь
У Вас, скорее всего, в проекте не активировано свойство "объединить" (в настройках отчетов), поэтому еплан генерирует каждое устройство с новой страницы. Если бы были длинные клеммники, то они бы перешли во второй столбец.
Поставил у себя флаг "объединить" (Настройки - проект - отчеты - вывод в страницах), мин. число строк отчета 30 - все работает.
До этого один длинный клеммник занял два столбца. Остальные - с новой страницы были.
