Символ для кабеля витая пара
Serhioromano
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Serhioromano » 19 окт 2017, 19:45
У меня есть соединение RS485. Соединяется проводом экран и 2 жилы, витая пара. Нарисовать кабель нарисовал с экраном и обозначил. Вот не могу сообразить символ витой пары. Пробовал делать свой но видимо не тот выбирал тип символа. Хотя я пробовал разные, но может я и нарисовал не то. Я использовал линию провода что а не линию графики. Может нужно былол графику и просто обозначить что 1й выход передает на 2й и 3й на 4й. Но я боюсь будет прерывание для маркировки.
Короче я в тупике.
Madwolf
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Madwolf » 19 окт 2017, 20:33
Витая пара обычно обозначается графикой в виде буквы Z
AGorskiy
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение AGorskiy » 19 окт 2017, 22:46
С зрения Е пара это или нет, ПО все равно, хватит, как написал Виталий, символьного обозначения графикой. Для витых пар больше играет роль сами пары - синий/бело-синий, зеленый/бело-зеленый и так далее. Логического смысла в сплетении в Еплане нет.
Serhioromano
Сообщение Serhioromano » 20 окт 2017, 08:32
У меня не САТ 5е. У меня всего 2 провода
Madwolf писал(а): Витая пара обычно обозначается графикой в виде буквы Z
Да я видел такое обозначение. Так есть такая графика готовая?
Madwolf
Сообщение Madwolf » 20 окт 2017, 09:08
Обычно полилинией я рисую, также можно перекрестить провода на схеме, с помощью символов диагонального соединения.
В Еплане в шаблоне функций кабеля можно указать к какой паре относится провод, но на графику вывода это не влияет.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 20 окт 2017, 09:10
:oops: я использую соединение "диагональ", чтобы показать витую пару... Нормоконтроля строго нет, поэтому прокатывает...
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 23 окт 2017, 07:43
А можно увидеть скрины, как это выглядит? :ext_book: Хоть от кого (Winki, Madwolf)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Winki
Сообщение Winki » 23 окт 2017, 09:35
legionercheg,
[+] примеры
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 15 мар 2018, 12:10
Подскажите как грамотно разрисовать кабель Ethernet с 4-мя жилами.
Допустим на графическом макросе привода порт Etnernet показан одним выводом, но по факту же их четыре.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 15 мар 2018, 20:56
Я полагаю что разрисовывать жилы ETHERNET нет никакой необходимости. Рисуйте одной линией.
Во первых, распиновка нарисована почти на любых обжимках.
Во вторых для тех монтажников кто еще это не усвоил, напишите в общих данных "монтаж кабеля производить согласно ISO/IEC 11801 монтажниками прошедших обучение по этому стандарту"
metrolog_1977
Сообщение metrolog_1977 » 17 мар 2018, 11:50
лучше показать,так будет правильно,наверное надо через жгут делать
