Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе
beastmaster
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение beastmaster »
Нигде не нашел ответа на вопрос, как решить такую задачу: есть проект, в котором содержится несколько шкафов (например, назовем их +ШУ1, +ШУ2 и т.д.). От этих шкафов идут кабели в общее помещение, где подключаются к оборудованию (в проекте обозначено как +ПОМ). Кабели во всем проекте имеют сквозную нумерацию без учета источника или приемника в обозначении, и обозначены - силовые от 16 мм и больше - как -Н1, -Н2, и т.д., силовые менее 16 мм - как М1, М2 и т.д., контрольные как К1, К2 и т.д. Автоматическая нумерация не учитывает порядок следования кабелей в чертежах, т.е. в навигаторе шкафы расположены ШУ1, ШУ2 и т.д., а кабели маркируются в хаотичном порядке, например нумерация начинается с ШУ2, потом ШУ3, потом ШУ1 (к примеру). Как сделать так, чтобы при автоматической нумерации кабелей (выбираем кабели, далее нумерация устройств) учитывался порядок следования шкафов в проекте, т.е. сначала нумеровались кабели ШУ1, потом ШУ2, потом Шу3 и т.д., т.е. учитывался порядок следования чертежей в навигаторе?
Elcity
город/регион: Москва
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Elcity »
Интересно, а как вам удается присваивать различным типам кабелей различные буквенные обозначения?
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
beastmaster
Это не проблема - в полном ОУ указываю желаемое буквенное обозначение,
далее при перенумерации устройств выделяю например кабели, обозначенные как М1, М2.... М100 и при повторной нумерации буква М будет сохранена. Отдельно перенумеровываю кабели К, отдельно Н. При создании нового кабеля методом копирования также автоматически присваивается корректное новое ОУ, например копирую кабель М1, вставляю на лист, далее выбираю нумеровать, получаю кабель М2, и т.д.
Zakharov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Zakharov »
beastmaster писал(а): Как сделать так, чтобы при автоматической нумерации кабелей (выбираем кабели, далее нумерация устройств) учитывался порядок следования шкафов в проекте
Перенумерация действует в порядке следования главных функций. Отсюда и совет - размещайте кабели на страницах так как они должны быть пронумерованы.
Еще помогает такой способ:
В навигаторе отфильтровываете только главные функции. Затем выделяете там же то что нужно перенумеровать. Вызываете "табличную обработку".
Далее сортируете по месту размещения (если они имеют имя место1, место2 ...... ) если нет возможности сортировать то этот способ вам мимо.
Убедитесь что порядок следования тот который вам нужен. Затем выделяете в таблице все что нужно переименовать и переименовываете.
Придумал!! Если места размещения не удается отсортировать по имени. Возьмите любое дополнительное поле в своих местах размещения и проставьте там цифры в порядке следования. В табличной обработке сортируйте не по имени а по этим номерам.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Через табличную обработку я не совсем понял как это возможно, т.к. сортировка в столбцах табличной обработки не влияет на нумерацию, они все-равно нумеруются в таком порядке как они в навигаторе по умолчанию.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
beastmaster писал(а): Нигде не нашел ответа на вопрос, как решить такую задачу.... т.е. сначала нумеровались кабели ШУ1, потом ШУ2, потом Шу3 и т.д., т.е. учитывался порядок следования чертежей в навигаторе?
В вашем случае, в навигаторе кабелей, кабели и должны быть отсортированы по ШУ1, ШУ2 и т.д. Поэтому нужно выделить нужные кабели (лучше отфильтровать по буквенному обозначанию) и пронумеровать ОУ кабелей. При этом в пределах одного ШУ, порядок нумерации сохранится.
beastmaster
И как я их отсортирую, если у меня все кабели находятся исключительно в помещении? Т.е. полное ОУ каждого кабеля начинается с =КОТ+ПОМ-... Ниже приведен снимок экрана.
Также виден порядок следования шкафов в проекте и видно размещение каждого кабеля. Так вот порядок нумерации скачет - сначала нумеруются кабели, расположенные скажем на схеме соединения Э4, далее кабели на листах схемы Э3 +ШУИДК, далее на листах Э3 +ШУНИВ, потом снова могут выскочить кабели из Э4, и т.д. Т.е. в таком порядке нумерации я не вижу какой-то системы, автоматически пронумеровать кабели по порядку следования чертежей в проекте не получается, по крайней мере я пока не знаю, как это сделать...
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
В вашем случае никак, только вручную.
Zakharov
Madwolf писал(а): Через табличную обработку я не совсем понял как это возможно, т.к. сортировка в столбцах табличной обработки не влияет на нумерацию, они все-равно нумеруются в таком порядке как они в навигаторе по умолчанию.
Да, действительно, так и есть.
beastmaster
Madwolf писал(а): В вашем случае никак, только вручную.
Жаль, а так вполне естественная задача - нумерация кабелей по порядку их следования в проекте. Плохо, что стандартными средствами её не решить, это при всем развитом функционале EPLAN...
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
В смысле по порядку следования? А как, позвольте, Ё должен угадать ваш порядок следования?
Просто пронумеровать в порядке следования страниц и столбцов можно, причем даже не нужно отдельно выделять кабели с разными буквенными обозначениями. Нумеруете не как кабели, а как ОУ в навигаторе кабелей.
Схема нумерации прилагается:
ONco.Кабели по порядку.xml
Павел
город/регион: Санкт-Петербург
Сообщение Павел »
Можно еще попробовать через внешнюю обработку свойств. В эуселе наверняка удастся достичь нужной сортировки кабелей, а затем пронумеровать их.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Вернуться в «Кабели»
