F10 Попытка добавления новых значений в кабельный журнал
Здравствуйте, в форме F10(уже готовый кабельный журнал) попытался добавить место монтажа(описыв.) для устройства приемника и цели- для этого открыл редактор, скопировал ОУ источника и цели(те, что были уже в журнале) и назначил им свойство Устройство (цель) / Место монтажа (описат.), поставил это рядом с основными надписями- сохранил- при генерации отчета место монтажа не показывается- отображается только ОУ- подскажите, пожалуйста, что я неправильно делаю.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
F10-Попытка добавления новых значений в кабельный журнал
Не совсем понятен вопрос. При изменении формы и последуюещго генерирования (обновления) отчета не видно изменений в самом отчете?
- Страна: Беларусь
Сначала нужно исключить вариант, когда сама форма не обновляется, т.е. Еплан использует старую форму, обычно при закрытии формы Ё должен спросить, "обновить основные данные?".
Второй момент, те поля которые вы добавили, попросту пустые.
При редактировании формы попробуйте скопировать рабочее поле рядом еще раз, и убедиться что данные будут дублироваться при закрытии формы и обновлении отчета.
вы не путаете "Место монтажа" и "Место установки"?
где, куда и как вы заполняете это свойство?
пожалуйста, приводите номера свойств в своих сообщениях - так будет намного удобнее и понятнее, например <20024> Место монтажа (описывающее)
ну и да, нарисуйте графическую линию и убедитесь что она появится - значит форма обновилась и дело не в этом
Здравствуйте. Именно место монтажа (описыв.)- я через него номер помещения вписываю- Как вы посоветовали Madwolf все делал- не получается, причем на последнем проекте попытался данную форму вставить -это свойство проявилось- но только у нескольких кабелей- а заполнено данное свойство для всех электроприемников. Загадка какая-то
- Страна: Беларусь
1. А скрин с структурными идентфикаторами?
2. В навигаторе кабелей посмотрите присвоены-ли все жилы.
Прошу прощения вероятно за глупый вопрос, но где эти структурные идентификаторы мне найти.
А насчет жил- я думаю, если топология их оттрассировала- вероятно там все в порядке, но я посмотрю еще.
Это большое заблуждение. Откройте навигатор кабелей, откройте все "+" кабелей. Чтобы увидеть что там внутри. И шлите скриншот.
Нашел, нашел- для вывода места монтажа - надо было в свойствах текста-заполнителя поставить суммирование- не суммировать и такие же тексты заполнители проставить в формах для следующих страниц и все заработало.
я нашел закономерность странную- для кабелей-жгутов почему- то это место монтажа не выводится, а для обычных соединений(не жгутов) выводится- не пойму почему
