F10 Разделить кабельный журнал по частям принципиальных схем
Закрыто
Gutten
Сообщение Gutten » 03 июл 2015, 11:59
Вопрос по форме .f10
В проекте есть разбитые на части принципиальные схемы &.СБ1, &.СБ2, &.СБ3. Хотелось бы и перечни кабелей (т.е. кабельные журналы) сознать для них свои. Но в шаблоне "Перечень кабелей" нет варианта фильтра "Вид документа".
Возможно ли это реализовать костылями и велосипедом?
Вариант "перепахать все идентификаторы и сделать #.СБ1, #.СБ2, #.СБ3" понятен, но трудоёмок, неудобен на данный момент и проще оставить как есть.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
Сообщение Dyma » 03 июл 2015, 12:51
Как вариант, наиболее быстрый, можно попробовать следующее.
В навигаторе кабелей выбрать все виды документов, кроме СБ1, в свойствах поставть галку "без вывода в перечне кабелей". Вывести отчет. Повторить для СБ2 и СБ3 аналогично.
Gutten
Сообщение Gutten » 03 июл 2015, 12:59
Кстати, как вариант подходит. Хотя, конечно, явный костыль. Стоит обновить отчёты и всё развалится. Т.е. как финальный вариант, когда все кабели уточнены, и ничего менять не планируется, это решение подходит.
Да и в СБ1 ровно 300 кабелей, стоит забыть на одном снять/поставить свойство - и всё пропало. А это вполне возможно при совместной работе над проектом.
AGorskiy
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение AGorskiy » 03 июл 2015, 14:31
Первый вариант, как и сказала Оксана - использование фильтров.
Второй, если структура проекта позволяет разделить СБ, то при выводе в отчетах, можно избежать точного указания, а свести все к Установке или Месту установке.
К сожалению, скрин предоставить не могу, но думаю, моя мысль ясна.
Gutten
Сообщение Gutten » 03 июл 2015, 15:45
Увы, свести к месту установки или установке в данном случае нельзя - много оборудования стоит в машзале и у них совпадает и установка, и место. Идентификаторы мест и установок нам даёт заказчик, потому даже перенумеровать и разделить нельзя.
С фильтрами идея понятна. В будущем, думаю, придётся в больших проектах заполнять у кабелей "Доп. поле" и по нему сортировать. Просто в данном проекте это разделение не предполагалось.
Gutten
Сообщение Gutten » 03 июл 2015, 16:26
В итоге сделал костыль из сортировки по "доп полю [1]" - в СБ1 оно пустое, а в СБ2 и СБ3 заполнено по своему. Главное, при добавлении новых кабелей его не забывать заполнять правильно.
Закрыто
Вернуться в «Кабели»
