F09 Таблица подключения внешних проводок по РМ 4-6-92
maxim_andreevich
Сообщение maxim_andreevich » 02 апр 2015, 11:06
Кто нибудь создавал форму "таблица подключения внешних проводок" по РМ 4-6-92?
Благодарил (а): 81 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
Сообщение AGorskiy » 02 апр 2015, 13:18
maxim_andreevich, посмотрите видео с 2:44 минуты, хотя можно и с начала, там тоже кое что интересное есть.
http://www.eplan4all.info/2014/10/eplan-2014-epis-rza/
Или вы что-то другое имели ввиду?
maxim_andreevich
Сообщение maxim_andreevich » 02 апр 2015, 13:48
AGorskiy, на видео представлена интересная вещь, но это скорее схема соединений и подключений, а я имел ввиду подключение кабеля в виде таблицы. Так же, если есть возможность у кого либо пояснить происходящее на видео, сноски я так понимаю это отдельный плагин?
[+] А вот схема соединений
Последний раз редактировалось AGorskiy 02 апр 2015, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: разделил предложение для ясности
Сообщение AGorskiy » 02 апр 2015, 14:46
maxim_andreevich, если комментировать видео, то это все реализовано через API.
Вы имеете ввиду кабельно-трубный журнал? Потому как просто табличный вариант отчета подключения кабеля в Е есть, думаю вы это знаете. Если несложно предоставьте скрин.
Понял, скрин и есть тот вид. Просто в одном предложении собран и вопрос, и указание на скрин.
Да, такой отчет, именно в таком виде можно сделать в Е, насколько виду все стандартные выводятся свойства. Не уверен, что это в Е именно отчет по кабелю, возможно по устройству - нужно пробовать.
Последний раз редактировалось AGorskiy 02 апр 2015, 14:58, всего редактировалось 2 раза.
Причина: дополнил сообщение
maxim_andreevich
Сообщение maxim_andreevich » 02 апр 2015, 16:10
AGorskiy, благодарю за помощь, но поскольку в Eplan новичок, хотелось бы немного конкретики в плане отчетов. По кабелю или все же по устройству? С какой формой работать? Ведь свойства разные, не хотелось бы потратить на поиск нужных свойств время и не найти их в итоге. Поэтому обратился на форум, возможно кто-то делал подобное.
Сообщение AGorskiy » 02 апр 2015, 16:50
ОК, возможно и говорили о такой форме отчета, но увы не помню, чтобы кто то выкладывал. Потому задам ряд наводящих вопросов о скрине, той форме, что вы хотите получить.
Столбец 1, это просто - <10005> Свойства кабеля / <20010> ОУ (видимое) с любой формы о кабеле, второй столбец я понимаю, что это марка цепи, тогда <20000> Свойства жилы / <31011> Обозначение соединения, далее столбец три, устройство к которому подключено - это <20031> Устройство (источник) / <20002> Имя (видимое) и соответственно для цели, аналогично.
Если все так, то берите форму 09 и переводите ее в таблицу. Если не ошибаюсь, в блоге Eplan4All представлена форма 09.
maxim_andreevich
Сообщение maxim_andreevich » 02 апр 2015, 17:01
AGorskiy, спасибо, буду пробовать.
Сообщение AGorskiy » 03 апр 2015, 13:24
maxim_andreevich, если не затруднит, отпишитесь об успехах.
maxim_andreevich
Сообщение maxim_andreevich » 03 апр 2015, 14:55
AGorskiy, в итоге получилась форма представленная в приложении. Дело осложняет момент с пустыми строками, когда в кабеле нечетное количество жил, пример на картинке (см. рис. 1), где после 3 ХТ3:1 идет пустая строка поскольку кабель П1 трехжильный (см. рис. 2). В форме остаются незаполненные столбцы 3 и 4, поскольку нет понимания что туда писать.
[+] Приложения
Подключение_кабеля.f09
Сообщение AGorskiy » 03 апр 2015, 15:25
maxim_andreevich писал(а):поскольку нет понимания что туда писать
Насколько понял вас, нет понимания с точки зрения Е.
А что там должно быть?
Устройство, а конкретнее клемма источника?
А 5 столбец клемма цели?
Часто видел, что марка жилы кабеля меняет номер, но с точки зрения схемосоздателя, мне это никогда не нравилось, это я про столбики 2 и 4. Столбик 6 наверное, что то типа описания функции кабеля, тут можно брать любое свойство, хоть <20045> Примечание.
maxim_andreevich
Сообщение maxim_andreevich » 03 апр 2015, 15:39
AGorskiy, таблица представляет собой подключение с одной стороны, согласно формулировки по ГОСТ колонки проводник и вывод повторяются для экономии места, что бы таблица была на формате А4. Т.е. формирование должно идти так: 1 строка 2 и 3 колонки, потом 4 и 5 колонки, потом 2 строка 2 и 3 колонки, 4 и 5 колонки. В шестой обозначается цель куда идет кабель.
Сообщение AGorskiy » 03 апр 2015, 16:04
Вот очередной раз выкладываю скрин формы
<20031> Устройство (источник) / <1230> Описание: место установки
<20000> Свойства жилы / <31004> Цвет соединения / номер
<10005> Кабель / <20010> ОУ (видимое)
<10005> Свойства кабеля / <20073> Тип кабеля, число жил, поперечное сечение / диаметр с единицей измерения
Понял, информация идет в строчку, а не в столбик.
Сообщение AGorskiy » 03 апр 2015, 16:16
[+] Выдержка из РМ 4-6-92 часть 3
5.3.5. В графах таблицы подключения указывают следующие данные:
в графе "Кабель, жгут" - номер кабеля, жгута проводов, провода, пневмокабеля, подключаемого к устройству, указанному в заголовке. При подключении внешних проводок к соединительным коробкам под номером кабеля (пневмокабеля) приводят в скобках тип сальника. При подключении проводок к шкафным щитам (подвод трассы сверху) под номером кабеля (пневмокабеля) приводят в скобках номер сальника в соответствии с чертежом общего вида щита;
в графе "Проводник" - обозначение жил кабелей, проводов, труб. Если два проводника подключают к одному выводу (зажиму), рядом с обозначением проводника проставляют знак *;
в графе "Вывод" - обозначение блока зажимов и номер зажима (сборки переборочных соединителей и номер соединителя), т.е. место подключения жил кабеля (труб) в данном устройстве. При наличии на щитах приборов, проводки к которым не допускают разрыва на зажимах щита (компенсационных, коаксиальных и других специальных проводов и кабелей), в графе "Вывод" указывают позицию прибора по схеме автоматизации, номер клеммника, обозначение контакта;
в графе "Адрес связи" - наименование или обозначение устройства, к которому направляется кабель (пневмокабель), жгут проводов, провод (труба). Для перемычек, выполняемых на блоке зажимов, указывают сокращенное обозначение "П".
Примечание. В целях более рационального размещения текста в графах формы таблицы подключения, графы "Проводник" и "Вывод" в ней повторяются дважды. Для электрических кабелей, жгутов проводов и пневмокабелей запись входящих в них жил и труб, идущих в одном направлении и имеющих одинаковый адрес связи, осуществляют последовательно в левых и правых графах.
maxim_andreevich
Сообщение maxim_andreevich » 03 апр 2015, 16:27
AGorskiy, я читал этот РМ, стоило конечно сразу привести текст, а не объяснять все на словах. В итоге при создании формы возникает ошибка, как я понял в области данных не может быть Кабель <10005> / ОУ (видимое) <20010>.
[+] Ошибка при создании формы
Сообщение AGorskiy » 03 апр 2015, 16:43
maxim_andreevich, цитату привел не для вас, не сомневаюсь, что вы читали, иначе не спрашивали бы, а для себя, потому как ваше описание мне было неясно, решил обратится к первоисточнику.
В области данных находятся динамические данные, у вас форма выбрана динамическая, то есть то, переменные данные, наименование кабеля некая "константа", то есть для одного отчета кабель будет один - потому Е и выдал это как ошибку.
Почитав сей манускрипт "Выдержка из РМ 4-6-92 часть 3 п.5.3.5." не понимаю, как создать форму отчета. Вроде все просто, тут загвоздка в компоновке строк. Пока мыслей нет, тут нужно много пробовать, реализовать и стат. и динам. отчеты, "играться" с столбиками и строками в свойствах формы и в формирования данных, с колонтитулами.
maxim_andreevich
Сообщение maxim_andreevich » 03 апр 2015, 17:00
AGorskiy писал(а):то есть для одного отчета кабель будет один - потому Е и выдал это как ошибку.
Возможно ли сделать так, что бы на одной странице было несколько кабелей?
AGorskiy писал(а):не понимаю, как создать форму отчета. Вроде все просто, тут загвоздка в компоновке строк.
Вот и я, к сожалению, не понимаю. Буду пробовать. Есть ли какие аналоги подобной таблице? Интересно как другие выполняют подобные схемы, просматривал прим еры проектов приведенные на форме, ничего подобного не нашел.
Сообщение AGorskiy » 04 апр 2015, 13:19
Без сомнения можно вывести на 1 страницу несколько кабелей.
Данные РМ были написаны в "далеком затертом году", потому, на мой взгляд, их актуальность потеряна. Ничего страшного не будет, если информация по кабелю выводилась бы не в два столбца, а в один.
Сообщение AGorskiy » 22 апр 2015, 10:07
Далее сообщения были перенесены в тему обсуждения формы, на основе которой можно реализовать данный отчет - viewtopic.php?f=78&t=4095&p=57043#p56435
Вернуться в «Кабели»
