F07 Как скрывать неподключенные выводы устройства?
Закрыто
elMariachi
Сообщение elMariachi » 03 июл 2014, 21:21
Столкнулся с проблемой при формировании отчета схема подключения кабеля. Устройством целью является автомат, на входа приходят 3 жилы.
При этом в отчет еще попадают выходы этого устройства. Возможно есть свойство или фильтр чтобы они не отражались в отчете?
AGorskiy
Благодарил (а): 87 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
Сообщение AGorskiy » 04 июл 2014, 08:40
Сергей, на мой взгляд в Еплане немного все "перекручено" в отношении кабеля, его подключения. Тот отчет, что вы имеете ввиду F07 Схема подключения кабеля, формируется по устройствам, задача этого отчета показать цепочку последовательных устройств подключения, то есть отталкивается данный отчет не от кабеля, а от устройств.
Отчет же.....внимание! Спецификация кабеля F09 позволяет получить отчет именно по жилам кабеля, к примеру такая форма http://www.eplan4all.info/2013/02/f09-s ... a-kabelya/, думаю ее вы уже видели.
Возможно есть свойство или фильтр чтобы они не отражались в отчете схема подключения кабеля F07?
Прямого ответа я не знаю, так как почти не работал с данным отчетом.
elMariachi
Сообщение elMariachi » 04 июл 2014, 08:55
Да, тот отчет я видел, он всем хорош. Только получается что в нем никак не указать экранирован кабель или нет?
AGorskiy
Сообщение AGorskiy » 04 июл 2014, 10:02
Почему же, если кабель экранированный то у него есть обозначение к примеру КВВГЭ, а так же в Определении функции БДИ данный кабель должен иметь соответствующую жилу, в отчете данная жила так же появится.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 04 июл 2014, 10:16
как давно это было )))
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showt ... t&p=776129
ЗЫ. Сорри за ссылку на другой ресурс. В 07 экран можно показать, табличном виде тоже.
Не поняла, к чему выходы? отчет называется Схема подключеня кабеля, значит и ориентирован на кабель, а не на устройство.
\\Горский: Оксана =), у нас нет запрета на ссылки на другие ресурсы, если это не реклама, так что все ОК.
elMariachi
Сообщение elMariachi » 04 июл 2014, 10:49
Спасибо за пояснения.
Оксана, в 07 отчете кабельные соединения выводятся следующим образом
Последний раз редактировалось AGorskiy 04 июл 2014, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировано сообщение, выполнена операция "Вставить в текст сообщения"
Madwolf
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 04 июл 2014, 22:11
Попробуйте в настройках отчета поставить галку - отобразить только подключенные устройства (или что-то в этом духе, пишу по памяти, не уверен что это точное название)
elMariachi
Сообщение elMariachi » 05 июл 2014, 08:29
Ничего похожего не нашел (даже приблизительно по смыслу)
Dyma
Сообщение Dyma » 07 июл 2014, 15:40
elMariachi писал(а):Спасибо за пояснения.
Думаю, что в этом случае нужно модернизировать форму, убрав рамку у свойства "Обозначение соединения"
elMariachi
Сообщение elMariachi » 08 июл 2014, 13:49
Оксана. Часть лишних элементов получится скрыть, а вывода автомата все равно останутся.
Использую версию 2.0, есть смысл попробовать более высокую версию программы для редактирования формы?
elMariachi
Сообщение elMariachi » 08 июл 2014, 18:15
Решил проблему.Как советовал Виталий нашел свойство - Схема подключений: Выводить только сопряженные выводы устройств <13085>
после его активации все лишние обозначения выводов устройства исчезли
Закрыто
Вернуться в «Кабели»
