F09 Наличие или отсутствие желто-зеленой (PE) жилы у кабеля
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 04 июн 2014, 07:58
Столкнулся с проблемой в форме спецификации кабеля http://www.eplan4all.info/2013/02/f09-s ... a-kabelya/ При генерации выводятся неиспользуемые жилы кабеля. Кто нибудь знает как сделать так, чтобы в отчет попадали только подключенные жилы?
Благодарил (а): 81 раз
Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
Сообщение AGorskiy » 04 июн 2014, 08:22
На мой взгляд это не проблема, а как раз преимущество, так как по данному отчету видно, что у нас есть в запасе. Но, если есть такое желание, то используя F08 вы можете добиться желаемого, насколько помню, кажется стандартная форма это позволяет, проверьте Антон.
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 04 июн 2014, 08:47
Дело в том, что EPLAN не корректно присваивает жилы PE для кабелей. Для того чтобы жилы присваивались корректно необходимо в шаблоне функции кабеля указывать для жил потенциал PE. но это не правильно, потому что например у кабеля 3х1,5мм2 нет отдельной жилы PE и в одном месте эта жила может быть задействована как заземляющая, а в другом - нет., таким образом получается что если жилы у кабеля 1, 2, 3, то в отчет выводятся жилы 1, 2, 3, PE, т.е. EPLAN показывает жилу 3 как не используемую.
Сообщение AGorskiy » 04 июн 2014, 09:02
Это зависит от производителя кабеля, например NYM-J имеет, а NYM-O — черная, синяя, коричневая - нет, но это все полемика, я понял что вы имел ввиду.
БДИ связана с конкретным производителем, так что решить эту задачу можно простым путем, правильным выбора кабеля.
aranea
Сообщение aranea » 04 июн 2014, 09:07
наверное это разные ВВГ 3х1,5
вся разница в цветовой маркировке жил
назначение кабеля (L-N-PE или перекидной контакт) определяется наличием или отсутствием желто-зеленой жилы (имхо)
Последний раз редактировалось aranea 04 июн 2014, 09:13, всего редактировалось 2 раза.
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 04 июн 2014, 09:08
Простая очень ситуация: подключение светильника L+N+PE кабелем КГ-ХЛ 3х1,5 мм2 и подключение поста управления двигателем "Пуск-Стоп" (перекидной контакт) точно таким же кабелем КГ-ХЛ 3х1,5 мм2. В случае если не указывать в шаблоне потенциал PE - то не правильно привяжутся жилы первого кабеля, если указать - то второго. Что именно мы делаем не правильно?
Мы можем использовать кабель 3х1,5 без желто-зеленой жилы для подключения любого потребителя с заземлением, в данном случае монтажники просто оконцовывают жилу кабеля желто-зеленой лентой с обеих сторон.
JRE
Сообщение JRE » 04 июн 2014, 09:49
bezborodov.anton писал(а):EPLAN не корректно присваивает жилы PE для кабелей.
Скорее всего дело в том, что EPLAN очень "европейский" продукт. Я к тому, что есть куча евростандартов, в которых срого указано, что заземление можно производить только с использованием заземляющих жил кабеля, и что они всегда должны быть желто-зеленой маркировки. В тоже время есть еще и другие нормативы, в которых говориться, что желто-зеленые жилы кабеля можно использовать только для заземления и любое другое использование этой жилы категорически запрещено.
И всеже, если всетаки надо найти выход и пойти наперекос EPLANовским стандартам, то следует взять во внимание следующее. EPLAN будет искать РЕ жилу в кабеле только потому, что жила этого кабеля подключена к потенциалу РЕ. Уберите значение потенциала РЕ из устройства (например РЕ клемме можно указать и другой потенциал) и тогда EPLAN и не поймет, что подключение происходит к РЕ.
На вашем примере:
bezborodov.anton писал(а): В случае если не указывать в шаблоне потенциал PE - то не правильно привяжутся жилы первого кабеля
Не указывайте в шаблоне кабеля РЕ потенциал. Однако в схеме со светильником проверьте, что на обоих концах подключенного кабеля нет данных о РЕ потенциале.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 04 июн 2014, 11:40
создайте для одного изделия кабеля 2 варианта шаблонов и будет вам счастье. В зависимости от типа потенциала выбирайте вариант кабеля с РЕ или без РЕ.
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 04 июн 2014, 18:16
Присоединяясь к написанному выше - это разные кабели как с точки зрения еплана 3X1,5 и 3G1,5 так и с логической, они в каталогах буржуйских даже под разными кодами идут - с нулевой жилой или без нее.
bezborodov.anton
Сообщение bezborodov.anton » 05 июн 2014, 12:40
А как именно можно создать два варианта шаблонов для одного изделия?
Прошу прощения за быстрый вопрос, разобрался с вариантами, действительно как один из возможных способов решения проблемы, но есть недостаток в том, что придется для всех кабелей создавать новые шаблоны функций.
Вернуться в «Кабели»
